Страница 1 из 269 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Убери R7 - бесполезно грузит опер, увеличивая его искажения
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже об этом думал, надо будет сравнить, что даёт этот резистор?
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Если этот резик на плюс завести то опер в класс А работать будет
    тока номинал надо увеличить
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
    Что, что! Искажения!
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Здрассте привет, этот резистор задаёт глубину местной ООС, головой иногда думать надо.
    Что-то не прослеживаю этой местной ООС. По-моему ОУ с точки зрения ООС в упор не "видит" этот резистор. Тогда уж лучше вместо него источник тока какой-нибудь.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R7 - просто нагрузка для ОУ, не совсем понятно зачем?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    Возможно какое-то оптимальное значение нагрузки подобрано для этого ОУ.
    Cоберу, проверю влияние этого резистора на гармоники или устойчивость.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Собрал, включил от +30/-30в, источник общий.
    Почему-то питание на ОУ только +/-3в...Непонятно?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Непонятно?
    R6, R8 смотрите. Их по хорошему пересчитать надо из расчета что прибегать будет не 50В, а 30В.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    R6, R8 смотрите.
    Конечно. Или поставить ОУ TL071, для отладки. Сразу появится питание
    А реально надо 1,5 кОм, а то и меньше, и мощностью 1W. И стабилитроны чуть помощнее.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    наверно придётся делать отдельный источник питания н а +/-15вольт, как в оригинале.
    MAXIM_A, отдельный лучше, но необязательно.
    Просто примененные ОУ очень хорошие, но и ток потребляют выше обычного. Их вполне можно питать от параметрического, только изменить номиналы.
    По току потребления см. даташит.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил по 1ком 0,5вт, стабы 1вт, заработало по постоянке.
    НА ВЫХОДЕ -3МВ. Ток регулируется, выставил 150ма. Причём, при прогреве, уменьшается 160-140ма.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.01.2012 в 17:43.
    стабы 1вт
    Угу, правильно.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А каким местом этот усилитель с токовой ОС? ОС тут заводится на вход AD843, который в свою очередь с ОС по напряжению.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё хорошо, одно не понятно, почему на выходе ОУ -8 вольт?
    Посмотрел импульс, не могу измерить скорость нарастания, очень большая. Выходной точно такой-же, как входной, а он сформирован ТТЛ микросхемой.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Может осциллограф ограничивает возможность измерения? Даже 300В/мкс не должны быть проблемой.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У ТТЛ микросхем Fгр=20мГц, поэтому фронт очень крутой, и на выходе усилителя точно такой. Можете посчитать скорость....
    А вот что делать с ОУ, может задействовать балансировку.
