Страница 136 из 269 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2701
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Может положить прокладочку под транзистор VT5...
    Из чего сделать прокладку?
    нет, так дело не сделать, потому, что разница температур останется прежней.
    надо последовательно с цепью термокомпенсации ставить простой резистор и
    подбирать его значение.
  3. #2702
    Или закрепить транзистор VT5 на на корпусе ближайшего транзистора из ВК
  4. #2703
    г. Киев
    и что это даст? опять же разница температур не изменится, увеличится только время установления,
    т.е. будет еще хуже
  5. #2704
    Частый гость Аватар для nsk71
    Клистрон у вас такие же проблемы ? Насколько я помню у вас узел термостабилизации похож на оригинал.
  6. #2705
    Частый гость Аватар для клистрон
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    такие же проблемы ?
    Да, номиналы резисторов в источнике напр смещения ВК я привёл в соответствие с протекающим через него током для корректной его работы и регулировки тока покоя. Но это не меняет характеристик в части термостабилизации - некоторой перерегулировки, отмеченной коллегами.
    Но я не считаю это проблемой по соображениям изложенным выше (пост #2716).
  7. #2706
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    т.е. будет еще хуже
    Изменится, будет ещё больше зависимость от температуры. Если термодатчик закрепить на транзисторе.
    А если положить прокладку, то будет меньше менятся температура, напряжение смещения, а как следсвие ток ВК.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.02.2014 в 20:46.
  8. #2707
    г. Киев
    MAXIM_A, давайте вспомним законы физики:
    Поскольку от транзистора Т5 отток- приток тепла идет практически полностью через радиатор,
    то от толщины и материала прокладки будет зависеть только с какой скоростью тепло будет передаваться . Т.е. увеличится "момент инерции" а температура все равно будет та же. А нам нужно уменьшить не разницу температур а "крутизну преобразования" тепла в ток(напряжение смещения выходных транзисторов), поэтому последовательно нужно включать резистор, который не меняется(как вариант).
    Последний раз редактировалось full_ignore; 19.02.2014 в 00:59.
  9. #2708
    Новичок Аватар для koklushkin
    Г.Одесса
    повторите схему обвязки VT5 оригинала, от нее и будем отталкиваться
  10. #2709
    г. Киев
    надо пробовать.
  11. #2710
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    См. Оригинал.
    Может повлиять светодиод LD3, на термодатчик?
    Погонял усилок, посмотрел как меняются токи ВК:
    При первом включении 600ма, прогрев в течении часа - 500ма. И больше почти не меняется, нормально!!!
    Послушал, всё-таки, классный усилок, звучит идеально!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.02.2014 в 19:09.
  12. #2711
    Г.Одесса
    См. Оригинал.
    Так какая картина наблюдается с ТП ВК, обвязку vt5 меняли?
  13. #2712
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В этом усе датчик закреплён мёртво, с двух сторон. Не стал ничего трогать.
    Теперь надо посмотреть второй...
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1366728031
    Картинка
  14. #2713
    г. Киев
    и какие успехи?
    а то я свой опять разобрал до получения новых трансформаторов
  15. #2714
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    и какие успехи?
    Не получилось раскурочить, но на днях попробую подложить прокладку.
    Мне кажется будет лучше....
    Первый усилок с очень мощным радиатором, поэтому он просто не нагревается, и ток меньше плавает.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.02.2014 в 12:03.
  16. #2715
    Г.Одесса
    Кто мне объяснит с какой целью на оригинальной схеме параллельно включены R17 и R19
  17. #2716
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    на случай обрыва подстроечника
    алга, комсомол балаллар !
  18. #2717
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Верно, но никакого криминала не будет, просто будет класс "Б"
  19. #2718
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Приехали тошибы. Поставлю вместо временно стоящих латералов. Послушаю или есть разница в звучании.
    Ну, и мелких транзисторов докупил. Если звук устроит буду ставить в активное деление
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  20. #2719
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Обнаружил неприятную штуку, перегорают резисторы по 10ом, по земле и корпусом уся.
    Наверно надо к Максиму обратиться...
  21. #2720
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вероятно, где-то петля с достаточным током.
    Надо ее искать.
