Страница 3 из 269 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A, интегратор отключали?
    Да, он почти не влияет, в режиме покоя.
    Поменял местами Т2 и Т3, на выходе опера стало 4 в. Причём +4, вместо -8в !!!!!!!
    Эта схема требует по парного подбора транзисторов!!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2012 в 10:47.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    MAXIM_A , а транзисторы какой фирмы ?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Не верю, что все транзисторы исправны и соответствуют даташитам. Разброс Uзи между J79/K216 не более 0.2В, чтобы такой разброс выбрать, ОУ нужно смещаться не более чем на 1 В в любую сторону.
    Сколько Uзи у каждого из VT1-VT4?
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Hitachi, маркировка-гравировка со штампом, вроде не подделка.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    У первой пары 0,4 - 0,5 в, у второй 0,9 - 1,0 в.
    При каком токе подбирать транзисторы? Первая пара работает при токе 4ма, вторая 40ма.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2012 в 11:29.
    Здесь нормально. Не могу избавиться от ощущения, что либо затвор пробит у одного из транзисторов, либо ошибка в схеме или номиналах, или свистит что-нибудь. Сейчас, после перемены транзисторов, какое падение напряжения на R13 и R15?
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Поточнее замерил плечи, на резиках R9=2V, R12=1,8V, R13=1,3V, R15=1V
    Ну никак не клеится картина с тем, что в схеме. Если на выходе ОУ -8V, то в нижнем плече на R12 должно падать 1.68 V (похоже на правду), тогда на верхнем R9 должно быть 5.8 V - это очень много, не может быть тогда на R13 только 1.3 V. Разница в 4.5 V полностью открывает VT3, ток должен быть в сотни миллиампер.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    P.P.S. Андрей Константинович, измеряйте напряжения последовательный через резистор 10...47 кОм, иначе емкость щупа тестера может повлиять.
    Deutschland.
    судя по фото у вас не оригинал .с 2003 только ренессанс их производит,остальное КИТАЙ!ниже цитата из даташит:
    For all our customers
    Regarding the change of names mentioned in the document, such as Hitachi Electric and Hitachi XX, to Renesas Technology Corp.
    The semiconductor operations of Mitsubishi Electric and Hitachi were transferred to Renesas Technology Corporation on April 1st 2003. These operations include microcomputer, logic, analog and discrete devices, and memory chips other than DRAMs (flash memory, SRAMs etc.) Accordingly, although Hitachi, Hitachi, Ltd., Hitachi Semiconductors, and other Hitachi brand names are mentioned in the document, these names have in fact all been changed to Renesas Technology Corp. Thank you for your understanding. Except for our corporate trademark, logo and corporate statement, no changes whatsoever have been made to the contents of the document, and these changes do not constitute any alteration to the contents of the document itself.
    Renesas Technology Home Page: http://www.renesas.com
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Так, а с этого места можно поподробнее.
    Это значит, что с 2003 года маркировки Hitachi более в природе не существует?
    Просто я у крупных фирм в Москве покупал транзисторы Hitachi с маркировкой и 04 и 05.
    Получается лажа все это?
    PS Посмотрел в инете, да вроде как знак Hitachi так и остался и ставит его Renesas
    Может это все фэйк?
    Последний раз редактировалось Fusion; 04.01.2012 в 12:37.
    Deutschland.
    У нас в Германии,я заказываю у Недис и получаю только Ренесас,пройдите по ссылке и прочитайте сами. И ПРОВЕРЬТЕ НОГИ ,БЫВАЮТ НЕ СООТВЕТСТВИЯ СТОК-ИСТОК-ЗАТВОР.Это не шутка после Нов.Года.
    +100
    Какие уж шутки - у латералов на подложке всегда исток, у вертикальных - сток.
    А подложка конечно средний вывод.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....14&postcount=1
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2960 - тестером всё можно проверить, по полярности внутреннего паразитного диода.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Теперь получается R13=1,78, R15=1,78, R9=2,76, R12=2,82
    НО сместились напряжения на выходных 1,77 и -1,82
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где купить 2SJ79 Hitachi, эти, что у меня, оказались брак, текут...
    2SK216 НОРМАЛЬНЫЕ.
    Это как бы норма. На выходе ОУ что?
  14. #53
    Можно попробовать IRF9610. Похуже, но работать должно.
  15. #54
    Андрей, что значит текут? В чём это выражается, на чём основан такой вывод?
  16. #55
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Рассказываю, очень интересное явление, встретил впервые.
    Первое включение, мерию по постоянке, всё в норме. Подаю на вход синус. Начинает смещатся напряжение на ОУ, даже после снятия сигнала.
    Когда выпаял транзисторы, обнаружил, что канал у 2SJ79 стал проводить ток, тестером в обоих направлениях.
  17. #56
    Подать на затвор + относительно истока - канал должен закрыться.
    Просто ткнуть тестером в нужной полярности. Пробовал?
  18. #57
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я всегда так проверяю полевики. Причём, можно подключать и + и -, закрывается, открывается...
    А тут появилась проводимость на затвор. И он всё время приоткрыт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.01.2012 в 11:13.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Значит, китайцы еще не совсем молодцы.
  20. #59
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стоит подбирать транзисторы в пары? И по каким параметрам?
  21. #60
    Видимо окисел пробился. Должен держать 20V, не менее.
    Редкий случай, у меня МОПы никогда не пробивались, вообще.
