Страница 269 из 269 Первая ... 259267268269
Показано с 5,361 по 5,374 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5361
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Вспомнил, можно чуть тормознуть УН,, повесить кондер 20-30пф затвор сток.
    На Т1 или Т3....
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Видать плохие частные свойства у ВК транзисторов.
  3. #5362
    Частый гость Аватар для andrey_als
    На Т1 или Т3....
    полевые подозрительные отключал , ничего не изменилось. транз 1530 и 201 оригинальные.
    в ун пробовал добавить емкость не помогает. по обратной связи если емкость больше 150pf возникает генерация.
    увеличивал напряжения ун на 9в -не влияет
    если смотреть осцилогрофом на выходе операционика там на фронтах образуются большие выбросы до +-14в если эти выбросы меньше 14в то на выходе усилителя прямоугольник чистый когда приближается к 14в видимо не хватает напряжения операционика чтобы пробить емкость транзисторов. выходов вижу пока 2 увеличение напряжения операционика и увеличение тока ун,
    кто-нибудь смотрел что творится на выходе операционика на прямоугольнике при напряжении больше 20в?
    Последний раз редактировалось andrey_als; 30.07.2020 в 00:16.
  4. #5363
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тормозни ОУ кондер 3-5пф на ноги 2-6...
  5. #5364
    поднял напряжение опер до +-16.5в на выходе в минус выброс только в самом конце около -38в по плюсу выброс после +18в видимо у транзисторов 1530 больше входная емкость.
    пробовал тормозить опер вешал 6пф выброс уходит но становится хуже переходная характеристика. надо пробовать опер ADA4627-1ARZ чуть медленее
    стоит 300грн. (может дистрибы так подарят 2шт)
    по сравнению с 843 на 4637 включается и выключается без щелчков и шумов и звучит лучше
    Последний раз редактировалось andrey_als; 01.08.2020 в 21:48.
  6. #5365
    выход усилителя (на колонки) нарастаюций
    выход усилителя (на колонки) спадающий
    какая это считается скорость нарастания?
    выход с операционика
  7. #5366
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Считается просто. Напряшение делим на время. (в области перехода через ноль. Напряшение в Вольтах, время в микросекундах.)
    Нарастающий в центе экрана - одна клетка по горизонтали соответствует одна клетка по вертикали. 5 Вольт делим на 200 наносекунд и получаем 25 Вольт на микросекунду.
    На спадающем ровный участок от +10V до -5V. это одна клетка по горизонтали (200нс) и три по вертикали (15V). 15/0.2=75V/us.
  8. #5367
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Всем привет, где можно найти последнею версию платы усилителя на 5 транзисторов в Lay?
  9. #5368
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спроси у Володи Лепехина....
  10. #5369
    Спасибо, написал в личку...
  11. #5370
    Россия
    У меня вроде где то оставались 4 готовые платы. Если не забуду, посмотрю
  12. #5371
    Частый гость Аватар для free_energy
    Всем доброго дня! Есть желающие забрать не законченный проект с последней версией плат, есть всё кроме выходников и электролитов
    ---------- Сообщение добавлено 28.09.2021 в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 27.09.2021 в 14:22 ----------
  13. #5372
    Новичок Аватар для Мурсал
    Магнитогорск
    Что по чем
  14. #5373
    Россия
    Какие транзисторы можно применить вместо 2SJ201 и 2SK1530? На распиновку пофиг, главное чтоб в схему вписались и по звуку были не хуже.
  15. #5374
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    На али продают БУ оригиналы сабжевых транизисторов, ком интересно дам ссылку.
