Страница 267 из 269 Первая ... 257265266267268269 Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5321
    Новичок Аватар для ZXCVB
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Понял, Спасибо !
    ASR Emitter II HD, Делаю Jenz Illuminator на ScanSpeek)
  3. #5322
    Частый гость Аватар для free_energy
    Всем привет! скиньте пожалуйста экселевский фаил с комплектухой на усилитель
  4. #5323
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ZXCVB Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, не пробовали сделать на ASR балансный вход, есть такие оригинальные версии
    Решил сделать балансный вход.
    Усилок то хорош...
  5. #5324
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    А заодно неплохо бы избавиться в схеме от того , чего нет в природе :
    2sj79, 2sk216
    2sk1530 2sj201
    Для последних есть какая то более менее сносная альтернатива FQA36P15 FQA28N15
  6. #5325
    Частый гость Аватар для igmar
    2SK1530 Ciss = 900pF: FQA28N15 = 1250pF;
    2sj201 Ciss = 1500pF: FQA36P15 = 2250pF;
    Подскажите опыт замены . как они себя ведут.
    Верное замечание. Первые два это редкость, примерно как и такое чудо TKS45F323.
  7. #5326
    г. Киев
    Крутизна то у них побольше и токовые возможности тоже , так что их не нужно 5 пар.
  8. #5327
    Т.е. их смело можно ставить в те схемы, где указаны 2sk1530 2sj201, 2sk1529 2sj200?
    Спасибо за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Усилок то хорош...
    Подскажите пож-ста, чем возможно заменить 2sj79, 2sk216 без ухудшения параметров.
  9. #5328
    Беларусь
    Gate Threshold Voltage у файрчайлдовских полевиков вдвое выше.
  10. #5329
    г. Киев
    Можно подстроить управление током покоя с учётом более высокого Gate Threshold Voltage
    А 2sj79 2sk216 я не знаю чем заменить . По хорошему надо изменять схему. В первой версии УН был на рассыпухе и ниче , работало
  11. #5330
    Доброго времени суток, может у кого остались какие нибудь детальки на усил?
  12. #5331
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    На Ebey продаются под видом Б/У все нужные транзисторы, можно смело брать
  13. #5332
    Коллеги дайте совет. В общем дал на прослушку свой экземпляр сабжа в варианте на 5 пар. Сравнивался с NAD C372 на напольниках Monitor Audio Silver.
    Так вот NAD лучше отыгрывает низы. Связано ли это что у NADa биполяры на выходе?
  14. #5333
    Беларусь
    Это Ваше впечатление, или стороннего слушателя?
    Некоторыми личностями, привыкшими к разболтанному "автомобильному" басу, лучший контроль (демпфирование) АС, воспринимается как его недостаток.
  15. #5334
    Двух слушателей Меня там небыло
  16. #5335
    Беларусь
    SYNNT, я этот НАД не слышал, ничего не скажу, но БП в нем, в сравнение с тем, что должно быть в правильно приготовленном ASR, выглядит не впечатляюще.
  17. #5336
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня этот УНЧ с 5 парами забивает по низам даже Л.Зуева.
    Тут очень важен БП, трансы по 300вт на канал и емкостей по 100тыс мкф...
  18. #5337
    У меня трансы по 750Вт на канал и емкости большие в сумме 120т.мкф на канал, питание ВК 65В
  19. #5338
    г. Киев
    Усилитель и с тремя парами даёт фору тому же
    Харману РМ665 на двух парах биполяров. Так что не в полевых транзисторах проблема. Проверьте , а все ли выходные транзисторы работают . Может где непропай .
    А вместо 2SK216/2SJ79 можно попробовать IRF610/IRF9610 с учётом другой цоколевки.
    Этот вариант я не макетировал , но идея такая была.
  20. #5339
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Если не было при прослушивании хозяина аппарата, то его могли просто обмануть с целью популяризации NAD. Мало ли кто, чего сказал, где факты. ASR отличный аппарат. Переигрывает многие УНЧ.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  21. #5340
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал, макет, генерил, вводил коррекцию, упала полоса и скорость. Больше не стал мучать...
