Страница 266 из 269 Первая ... 256264265266267268 ... Последняя
Показано с 5,301 по 5,320 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5301
    Новичок Аватар для sabbath
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от ZXCVB Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    https://m.ebay.de/itm/1pairs-Transis...-/361946340412
    Polida шлет засенденый фейк, несмотря на то, что на фото может быть оригинал... после попытки общения с ними влепил им негатив, забив на деньги (сумма небольшая была)... остерегайтесь...
  3. #5302
    Новичок Аватар для ZXCVB
    ASR Emitter II HD, Делаю Jenz Illuminator на ScanSpeek)
  4. #5303
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
ID:	310170 Нажмите на изображение для увеличения.
    И какие эти них оригиналы??
ID:	310249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310248   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5304
    Настоящие те которые бу.)
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    И ещё:
  6. #5305
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И ещё:
    Вот эти хороши!,,, Сразу видно...Где бы достать таких?
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
ID:	310298 тоже красивые....только на фото
  7. #5306
    Я взял комплект 1530&201 и 414&119
  8. #5307
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    С виду красивые . А не удалось обмерять параметры ? Например напряжение включения и ёмкость ЗИ.
  9. #5308
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерили основные параметры?
    Где брали? Лучше в личку...
  10. #5309
    Приветствую! Еще не мерял ни чего! На днях постараюсь.
  11. #5310
    Беларусь
    MAXIM_A, у Полиды на фото фейк!
    На картинке от ZXCVB - оригинал.
  12. #5311
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    На фото не настоящие ПТ))
    Что есть ПТ ?
  13. #5312
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Что есть ПТ ?
    Полевой транзистор. Вроде очевидно.
    Я вообще не понимаю почему этот пидор до сих пор торгует на ибэе.
  14. #5313
    НОВОСИБИРСК
    классика, "Буратино"-цитата(пока на свете существуют "дураки",так жить нам стало быть с руки)
  15. #5314
    Беларусь
    Оно - баба (где-то читал).
  16. #5315
    Оно - баба
    Вот же, сцуко, наглая тварь!
  17. #5316
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Ну не может оригинал стоить столько, цены у polida2008 ну уж очень низкие.
  18. #5317
    НОВОСИБИРСК
    Вам правдо надо,пишите в личку у меня ВК-шных есть 4-ре пары,от ASRа остались))
  19. #5318
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо большое!
  20. #5319
    Андрей Константинович, не пробовали сделать на ASR балансный вход, есть такие оригинальные версии
  21. #5320
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, не пробовал.
    Хотя ставил баланс в Зуевский и Миллениум. И выход с ДАКа сделал.
    Но не услышал большого преимущества, наверно он хорош для зала....
