Страница 264 из 269 Первая ... 254262263264265266 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #5261
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    Я не волнуюсь . а недоволен неправильной характеристикой усилителя ! Он отличный , мощный за счёт 4х выходных транзисторов в плече, Выходное сопротивление у него очень маленькое , токовая связь отсутствует.
    Кто о чём а вшивый о бане
  3. #5262
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Вы недовольны тем , что услышали или недовольны не слушая ?
  4. #5263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, наивно думал, раз ОООС низкомная (2к-100ом) то это токовая....
    Уточняю про ВК, есть платы под 6 и 10 выходников.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.11.2017 в 20:51.
  5. #5264
    Новичок Аватар для ZXCVB
    Подскажите можно использовать в усилителе резисторы,
    https://www.digikey.com/product-deta...F-50-ND/257142
    ASR Emitter II HD, Делаю Jenz Illuminator на ScanSpeek)
  6. #5265
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это проволочные, не желательно, лучше металлоплёнка.
  7. #5266
    С Digi-Key какие посоветуете?
  8. #5267
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот из этих, выбирай: https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
  9. #5268
    Доброго Всем! Ещё подскажите, C12-C34 могу поставить туда Elna LAO 3300UF 80V шунтированные RIFA PHE450 1UF
    Плату буду разводить под эти размеры.
  10. #5269
    г. Киев
    А в чем сомнения в величине ёмкости или качестве Elna LAO ?
  11. #5270
    В емкости!)
  12. #5271
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В емкости!)
    Больше, не меньше, хуже не будет!
  13. #5272
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Мощность не определяется количеством транзилей на выходе, сие определяет максимально рассеиваемую мощность которую смогут выдержать сии транзеля, мощность определяется в первую очередь напряжением питания и мощностью источника питания.
  14. #5273
    Золотые слова, “Юрий Венедиктович”
  15. #5274
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
  16. #5275
    Заводской на таких транзисторах, у кого есть комментарии???
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Предложили купить
  17. #5276
  18. #5277
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    HITACHI 2SK414, 2SJ119 Это, что за транзисторы? Старые, снятые...
    Вертикалки или латеральные?
  19. #5278
    г. Киев
    Древние вертикальные .
  20. #5279
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    А что тут комментировать))) Эти Хитачи только на картинках, да может в усях японских(древнючих) остались)))
  21. #5280
    У меня есть уже такой!)) с древними !))) откупил сегодня ASR Emitter ІІ.
    Привезу домой, будуразбираться! Усилок 1998 года!
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Смотрю разницу транзисторов по даташитам. Разная выходная емкость и сопротивление, в пользу 1530)
