Страница 176 из 269 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 5374
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3501
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    full_ignore, ну вот, а я уже начал грешить на свои уши
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  3. #3502
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    очевидно, что с ушами все ок!
    Цитата Сообщение от koklushkin Посмотреть сообщение
    фото фейков ф студию
    Фото вам ничего не даст, ибо один в один до мельчайших подробностей.
    я не нашел никаких подвохов, хотя у меня были "имрадовские" для сравнения.
    измеряются на ура, никаких подвохов по всем простым(в измерении) параметрам!!
  4. #3503
    Новичок Аватар для koklushkin
    Г.Одесса
    а где приобрели "фейковые" ?
  5. #3504
    г. Киев
    на каком то китайском сайте не упомню сейчас, давно было...
    а потом отоварился в нормальной фирме нормальными приборами.
  6. #3505
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.imrad.kiev.ua/catalog_sea...K1530&type=cat
    А что такое ИМРАДОВСКИЕ?
    Понятно
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.07.2014 в 21:31.
  7. #3506
    Г.Одесса
  8. #3507
    г. Киев
    киевская компания IMRAD, меня уже опередили
  9. #3508
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Нашел проблему в момент, когда начал контролировать ток покоя , периодически он плавал как хотел,
    а временами все было ок! Источник транзисторов- Китай
    После замены на имрадовские проблемы испарились.
    Это что скрытая реклама-Вы не пробовали расмотреть вопрос с другой стороны,а именно с той которую Вы сами и указали.
    "когда начал контролировать ток покоя , периодически он плавал как хотел"?????
    У меня около 40 транзисторов из 8 разных мест- и прекрасно видно по внешнему виду ,даже без замеров -где китай а где нормальные,и не обязательно что в Китае у ВСЕХ г....., надо брать у проверенных крупных поставщиков и тогда нормально. Тем более что ИМРАД тоже с Китая тянет!
    Не бывает такого что всё прекрасно и внешний вид и измерения-НО ИЗ КИТАЯ???,значит туфта,бред.
  10. #3509
    г. Киев
    никакой рекламы тут нет, ибо я лицо не заинтересованное, производством радиоприборов не занимаюсь, усилитель строю для себя.
    Транзисторы изначально брал в названной компании, но усилием мысли уронил пинцет и спалил оба канала. В загашнике были "китайские" , купил на
    всяк запас и по дешевке, на чем и погорел По виду они ничем от нормальных не отличаются, меряются тоже хорошо. (шрифт, расположение надписей, размеры шрифта, все один в один, емкость затвора, крутизна, напряжение отсечки) При этом я не утверждаю , что все купленные в китае фейк, а именно те , которые купил я.
  11. #3510
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня сейчас 4 усилителя АСР, один явно лучше звучит, очень интересно. Надо его сравнить с остальными тремя....
    Может тоже изза ВК.
  12. #3511
    г. Киев
    Может тоже изза ВК.
    Все транзисторы я отбирал при токе 100 мА и промаркировал их маркером по напряжению на затвор - исток "1,76"
    после выпайки я снова измерял тоже и напряжение затвор исток в шести транзисторах 1530 оказалось в пределах
    0,15-1,1 В. примерно та же картина и в 201-х , кроме того один из них потреблял ток в затвор
    а я наивный ждал звука ))
  13. #3512
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Другими словами, эти транзисторы"плывут", меняют свои параметры.
    А не выпаивая можно их както проверить? Нет, придётся вытаскивать....
    Чтобы убедиться, нужно транзисторы тренировать.
    Поставить на радиаторы, подать напряжение, и погонять....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.07.2014 в 16:32.
  14. #3513
    Улыбнуло! Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Ток 100 ма для таких мощных транзисторов не приемлем,они будут работать так как Вы и говорите-кое как,смотрите даташит внимательней и почитайте рекомендации производителя,им надо минимум 250 ма,когда S более менее начинает выглядеть приемлемо и тогда всё станет на место.
    Тут предлагают "штучку"-если её попробовать DataSheet_SM1150.pdf
  15. #3514
    г. Киев
    нормальные у меня не плывут и после выпайки измеряются также как и ранее.
    не очень понятно к чему она в этой теме?
  16. #3515
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По даташиту - это что-то узкополосное, чисто СВЧ.
  17. #3516
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не, не пойдёт, это СВЧ, и нету нужных параметров.
  18. #3517
    г. Киев
    с друзьями провели прослушивание "прототипа" после замены неисправных элементов.
    система: комп, звуковая карта E-MU1616, клон ASR, Klipsch KG4
    слушали- Prime Test CD1, Prophetmaster Test CD4, а также нашу любимую музыку разных жанров.
    По звуку придраться было не к чему, поэтому придирались к качеству некоторых записей
    По клону II:
    - на схеме резисторы R34,R35 необходимо пометить звездочкой и написать- "подбирается при регулировке"
    если принять номинальное питающее напряжение 18 В , то при колебании сети -10% эти резисторы великоваты и не обеспечивают необходимый ток через стабилитроны VD1,VD2
    - также считаю необходимым указать , что стабилитроны в питании операционника VD1,VD2 должны быть одноваттными, иначе огненная смерть!
    - конденсатор С7 - не знаю нужен ли он там , где он стоит сейчас.... в оригинале по другому и понятно почему он там и какую роль выполняет
  19. #3518
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Всё верно.
    А у Вас сейчас не отдельное питание? Если нет, срочно делайте, заметите разницу!
  20. #3519
    г. Киев
    срочно не получится- дефицит времени , а трансики и платы питания есть Надо придумать куда их крепить ....
  21. #3520
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Переставил, что-бы уменьшить щелчок при включении, если нет задержки включения АС...
    При включении, термотранзистор полностью открыт этим кондёром, и ВК закрыты.
