Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Индуктивности и ёмкости в АС без изотерики, но с хорошими свойствами.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Индуктивности и ёмкости в АС без изотерики, но с хорошими свойствами.
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Предлагаю обсудить возможность намотки индуктивностей Отечественной медью
    могу допустить влияние типа изоляции
    Уже эзотерика.
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #22
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    Георгий, мне кажется, дело даже не столько в величине добротности, сколько в её градиенте
    Что есть "градиент добротности" ?
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ничего специального, банальная производная. Обратите внимание на цифры приведенные Георгием. Ленточная катушка отличается меньшим изменением Q от частоты.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
  4. #24
    Уже эзотерика.
    Берем справочник по физике, читаем раздел Электрическое поле в диэлектриках.
    Читаем последовательно с пункта 2.1 по пункт 2.5, попутно отвечаем на контрольные вопросы, кончаем молоть чушь про "изатереку" в проводниках.
  5. #25
    г. Пенза
    Читаем последовательно с пункта 2.1 по пункт 2.5, попутно отвечаем на контрольные вопросы, берём калькулятор и на основе прочитанного доказываем влияние диэлектрика в области НЧ, а если не удаётся, делаем поиск в гугле, но если и тогда не удаётся найти влияние диэлектрика в области НЧ, кончаем молоть чушь и начинаем напрягать моСк!
    Игорь, была просьба - без эзотерики.
  6. #26
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    +1
  7. #27
    Алексей, вот бери и читай. Ссылка выше имеется.
    Разбирайся самостоятельно. Например в том, почему телефонная лапша делается из полиэтилена.
    Оппонирование человеку, видящему "изатерику" в физических процессах, имхо лишено смысла.
  8. #28
    А из чего ее делать, из туалетной бумаги?
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    для телефонной "лапши" основные 2 требования: минимальная емкость на метр и дешевизна производства. Полиэтилен - самое оно для примера технологичной и дешевой изоляции. Кстати есть еще вариант изоляции у ТРП (лапши) - белый полиэтилен. Основной его недостаток по сравнению с прозрачным - через 5-7 лет хранения/ использования он высыхает и трескается/ осыпается от любого изгибающего усилия.
    Так что если будете покупать ТРП - то только в прозрачной изоляции.
  10. #30
    Есть еще отличие ленточной катушки от проволочной. Если ударить резиновым молотком по катушке через которую течет переменный ток, то можно увидеть (на осциллографе или еще как-то) изменения этого тока. Ленточка просто в силу конструктива менее подвержена этому эффекту.
    Георгий Крылов
  11. #31
    РФ Саратов
    Зря вы смайлик поставили,в 70х годах ещё массово применялись многопарные броневые кабели с бумажной изоляцией,причем никакой масляной пропитки только сухая бумага с цветной маркировкой,жаль название кабеля не знаю.
  12. #32
    г. Пенза
    Были, сам видел, но бумага там не из-за гиперхаенда.
    Речь вообще, о проводах длинной 20см и НЧ диапазоне, где длинна волны 15км.
    Когда-то давно занимался радио каналами, там да, имело значение даже покрытие антенны, но начиная с УКВ диапазона.
    В телефонной линии тоже может влиять изоляция, но если линия очень длинная, гораздо длиннее 20см.
  13. #33
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    В индуктивности физической (бывают ещё индуктивности и не физические), намотанной проволокой, линия ну очень длинная. Математическая модель катушки индуктивности вообще-то довольно громоздка как раз в силу большого количества малопредсказуемых исходных данных, поэтому все просто мотают и по прибору подгоняют. И если индуктивность при таком методе имеет неплохую сходимость для партии катушек, то с паразитной ёмкостью и особенно с добротностью, как уже было правильно замечено, полный швах. Лишний горбик в добротности катушки индуктивности накладывается на такой-же малопредсказуемый горбик добротности динамика и ага...
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  14. #34
    Горбиков нет в добротности. Один только.
  15. #35
    Хабаровск
    Михаил45, молодец, садись 5+ лишний в смысле какой выйдет. Для тех, кто не понял, поясняю, что добротность есть вещь малопредсказуемая, напрямую зависящая от технологии изготовления и применённых материалов. Кстати, это в любом учебнике по электротехнике. Вот и получается, что хар-ки построенного разделительного фильтра сильно отличаются от рассчётного, это если проверять измерительным микрофоном вместе с динамиком.
  16. #36
    Можешь не вставать. 2-ка. Философ, а мысли не выражаешь четко. Хотелось бы побольше узнать про "нефизические" индуктивности. В фильтрах у тебя работают?
  17. #37
    Какие ещё неэзотерические предположения есть?? хоть как-то притянутые к законам физики? (про катушки из плоских шин)
    У катушек из плоских шин добротность заметно ниже. Лекго проверить измерителем RLC. Как это отражается на звуке не знаю, может быть "звенит" она меньше.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Кстати, "телефонная лапша" (также как и "телефонная полевка" (витая пара)) - резонансная линия передачи. Соответственно эта линия передачи имеет определенное волновое сопротивление. Полиэтилен потому, что у него относительно низкая диэлектрическая проницаемость, что позволяет сделать кабель более компактным.
  18. #38
    Хабаровск
    Михаил45, гуглить по слову "гиратор". На переэкзаменовку.
  19. #39
    Ты говоришь загадками. Покажи конкретный пример в фильтрах АС гираторов? И не надо филосовствовать лишний раз, выражайся проще и тебя поймут лучше. Не старайся казаться умнее, чем ты есть. "Физический" можно понять иначе, чем ты.
  20. #40
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Тест кондеров http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    ClarityCap также известен как ICW
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
