В один прекрасный день обнаружил, что в моем цапе балансный выход сделан не по стандарту. Точнее, по одному из старых стандартов. И горячий пин у него третий, а не второй.
Попробовал перепаять проводки внутри - получил ерунду, вернул проводки на место и перепаял провода в кабельном разъеме, который идет к усилителю. Вроде бы работает.
Но, все равно, хочется сделать нормальный разъем в самом цапе. Внимательно посмотрел на него еще раз и, наконец, заметил, что между землей и холодным пином, а также между холодным и горячим пинами впаяны какие-то детали. Возможно, емкости, я в этом плохо разбираюсь.
Возникло предположение, что надо было не просто поменять проводки местами, но еще и перепаять одну из таких деталей, чтобы она оказалась между землей и новым холодным пином.
Обозначил это на картинках
Просьба к тем, кто разбирается, посмотрите, пожалуйста, и скажите - я прав? Или надо еще что-то перепаивать.
