Возможно ли переделать 4гд-35 в саб? диффузор и подвес будет делаться новый.
надо ли усиливать магнитную систему? пределывать керн? в наличии провода диаметром 0,12 и 0,18 какой лучше использовать?
Колотый магнит даже не пытайтесь склеивать. Ещё удаётся склеить лопнувший по плоскости и он "как-то" работает, но лопнувший поперёк-бесполезно.
И зачем было нужно разбирать магнитные системы? Судя по рассказу, катушки динамиков не были зажаты в зазоре.
Сабовые динамики отличаются и существенно. можно ли из паровоза сделать электровоз ? Да почему нет? Выбросить паровой котел и поставить электродвигатель..Можно ли из мотоцикла сделать трактор- тоже можно..Да даже из велосипеда можно.
4ГД-35 неплохой средник, широкополос.Заменить корзину, диффузор, подвес, шайбу ,катушку и магнит, диаметр увеличить до 10-12 дюймов, саб однако,делаем , не мидбас или бас .Оставить только клеммы и те усилить. Так что можно.
да эти вопросы решаемы, в наличии имеется дядька зав. лаборатории в НИИ, он там не такое делал
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:50 ----------
да зажаты не были только они там сгорели полностью вместе с каркасом да и как склеить три магнита не прибегая к разбору???
Ааа, тогда понятно. Т.е три магнита в одну стопку? Керн каким образом удлинялся? И не много ли сиотлько магнитов на фланцы такой толщины?
флянцы будут удваиваться
ну уже то есть удвоились
керн будет закручиваться на полую шпильку внутри воздух канал 3 мм, ну каждый кусок керна на ток станке обрабатывается, к несчастью сварку трением не удается зделать в условиях настоящих
---------- Добавлено 18.02.2012 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2012 в 23:52 ----------
мля стоит лоджитех зет 506, саб на 20 м в квадрате обслуживает за глаза усе удивляются даже и корзина штамповкка!!!!!!!!! на базе корзина 4гд-35 неужели незя зделаить??? оформление ебстевствено заделаю как полагается после снятия тилля-смолля как засобираю в конструкцию монолит
Последний раз редактировалось nikolar1; 17.02.2012 в 23:44.
В принципе будет работать. Хотя местные ребята не одобряют тонкие флацы и много магнитов. Тройной магнит ставил на 3гд31, результат на слух отличный, но учетверёная масса от родного магнита тоесть 2 штуки от 4гд35 на нём было лучше! Я бы посоветовал всё таки не 3 штуки от 4гд35, а пару от 10гд34 или 10гд36. Только саб всё равно неполучиться, мид бас будет хороший под ламповый унч.
А неодимовым магнитом можно усилить магнитную систему?
