Показано с 1 по 7 из 7
Тема: focal polyglass 130V1 d S-50B
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию focal polyglass 130V1 d S-50B
    Добрый день всем!
    Достались случайно колонки Радиотехника S-50B, те что с биркой HI-FI. Корпуса в хорошем состояние.
    Звук у них довольно гнусный. Слушать не хочется. Хочу заменить СЧ ВЧ и фильтр.
    Есть возможность за 60у.е. приобрести Focal polyglass 130V1, автомобильные комп. АС.
    http://130.com.ua/product/car-speake...yglass-130-v1/
    Размер НЧ динамика - 130 мм (5,25")
    Катушка динамика - 25 мм
    Размер СЧ динамика - 85 мм
    Твиттер - TNA алюминиево/магнезиевый
    Polyglass конус
    Подвес бутилового каучука
    Фильтр твиттера- 6/12 dB/октава
    Максимальная мощность - 120 Вт
    Номинальная мощность - 60 Вт
    Чувствительность - 91 Дб
    Диапазон частот - 75 Гц - 28 кГц
    Есть ли смысл в такой переделке, у меня опыта нет в таких делах, смущает то, что у НЧ и ВЧ-СЧ разница в сопротивление и уж очень разная чувствительность.
    Высказывайте свое мнение)
    На мой вкус фокал звучит очень хорошо, а будет ли все это вместе звучать?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: focal polyglass 130V1 d S-50B
    Мидбасовая головка достаточно интересно работатет на середине,пищалка как и все Фокалы резковато-криклива...
    Ивано-Франковск
    Знаю, но уже как-то привык. Никогда не пользуюсь эквалайз, потому вроде не напрягает. А середина супер
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    C Focal polyglass получится неплохой бюджетный вариант. Низа особо не будет, но серединка вполне приятная.
    Белый, добрый и пушистый...
    Ивано-Франковск
    Думаю оставить фильтр между СЧ-ВЧ от комплекта фокал. На какой частоте сделать фильтр между родным НЧ и СЧ-ВЧ?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    sousmanster, Если нечем померить - 100...250 Гц, подобрать чтобы СЧ не перегружался.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Сочи
    Надо учитывать, что у НЧ динамика 35ГДН-1-8 чуйка 87 дБ http://akvarium12.narod.ru/35_gdn-1-8.htm
    А у динамика FOCAL Polyglass 130 чуйка 91 дБ
    Можно уровни выровнять L-падом, но надо учитывать, что качество резистора, по которому сигнал подаётся на динамик, крайне сильно влияет на звук.
    Вульгарные магазинные "белые кирпичики" ОЧЕНЬ сильно гадят звук.
    Самое простое - намотать сопротивление самому. Можно взять нихромовую спираль накаливания для электроплиток.
    Успехов!
