Страница 4 из 48 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #61
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Разобрался, работает но звук... как из ж...
    Треск\некоректная работа фильтра\фон
    Crossover dsp ASIO cli utility v1.0 build 788.
    (c) 1995-2012 Eternal software, inc.
    (c) 2010-2012 DePhonica sound labs.
    + Parsing configuration...
    Window handle: 67590
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: ASIO 2.0 - ProDigy HD2. Skipping...
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: ASUS Xonar ASIO driver. Skipping...
    ? W 0008 Unable to initialize ASIO device in enumeration: Creative ASIO. Skipping...
    Using input device: ASIO 2.0 - ESI 1010 (inputs [0,1] - 2 of 10)
    Using output device: ASIO 2.0 - ESI 1010 (outputs [0,1,6,7] - 4 of 10)
    > Joining ASIO channels...
    > ASIO channels joined
    + Create output stream with 4 output channels
    > Initialize filters...
    > Filters initialized successfully
    > Initialization is done
    - ASIO samplerate: 44100.0
    - Input latency: 5.80499 ms
    - Output latency: 5.80499 ms
    раздел 60гц
    как бы 2 полосы
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #62
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    А какие настройки? Фильтр FIR? Bandpass или Low/High pass?
    У меня повторить глюк пока не получается.
    Идеально было-бы посмотреть конфигурационный файлик из папки library в установочной папке программы.
    По умолчанию программа устанавливается в C:\Users\Ваш Логин\AppData\Roaming\dePhonica\xDSP
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    Один глюк нашел - у FIR bandpass/bandstop фильтра неправильно устанавливались нижняя/верхняя частоты среза. Они были на bandwidth/2 выше, чем нужно. Исправил, перезалил дистрибутивы.
  4. #63
    Украина Николаев
    hipass \lowpass оба на 60грц
    для теста используется пасивная акустика с сабом
    фильтра фир
    (c) Tony Gee
  5. #64
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    фильтра фир
    Соседи вздохнули с облегчением. Почти два часа гонял фильтры в различных сочетаниях - всё ок. Ваша конфигурация тоже играет ок.
    Правда драйвер у меня - asio4all. Завтра попробую на kxProject протестить, может быть какие-то особенности "железных" драйверов всплывут.
    А вы не пробовали просто вход-выход, без фильтра? Интересно, это фильтр глючит или ввод-вывод.
    На всякий случай обновил asio дистрибутив на сайте текущей версией.
  6. #65
    Украина Николаев
    без фильтра все ок(входы коректно соединяются с выходами)
    с фильтром искажается произвольно сигнал
    попробовал другими частотами 100гц и 1024 тапа - тот же результат
    (c) Tony Gee
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Тоже бы потестил да не качается что то. Пишет 403 Forbidden.
  8. #67
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Internet Explorer? Есть в нём такая засада, пока даже не знаю почему. Если не сложно, попробуйте другим браузером. Opera, Chrome и FireFox качают ок.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Программа будет работать со всеми приложениями и играми ?
    не получится так что на ВЧ динамик подключенный к 6 канальной звуковой карте , басы попадут ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  10. #69
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    ВЧ динамик нужно обязательно защищать кондером.
  11. #70
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    У меня в этой разработке нет такой цели, так как это невозможно в принципе. Точнее возможно в том варианте, когда кроссовер работает на отдельном компьютере - у меня это asus eee.
    Второй вариант использования программы - запуск её на одной машине совместно с плеером, поддерживающим вывод в asio. Тут всё достаточно предсказуемо в плане процессорного времени и настроек звука. На другие варианты использования пока не ориентируюсь.
    В случае программного продукта я, как разработчик, такой гарантии понятное дело дать не могу - настольная операционная система это живой организм и там может быть всё, что угодно. Если я когда-нибудь буду продавать готовые устройства на основе этой программы-кроссовера, то отсутствие подобных ситуаций будет гарантироваться в той части, которая зависит от безошибочной работы устройства.
    Вообще, конечно, усилители должны отслеживать такие ситуации и включать защиту, имхо.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    Текущее состояние разработки с прошлого дистрибутива: исправлена кучка ошибок, переделаны некоторые критические функции в звуковом процессоре (это к вопросу об искажениях у cka3o4nuk, хотя повторить их я так и не смог - как на ASIO4ALL, так и на kxProject драйверах. Может где-то loopback?). Сейчас в работе загрузка конфигураций в композер, после чего обновлённый дистрибутив появится на сайте.
  12. #71
    Украина Николаев
    Вст - хост с куновским плагином работает то точно в той же конфигурации..
    так что я бы покопал
    (c) Tony Gee
  13. #72
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Если в следующей версии глюк сохранится, то буду придумывать специальную диагностику.
  14. #73
    Украина Николаев
    ждем
    Если вас не затруднит можно добавить - большее количество тапов для фира
    (c) Tony Gee
  15. #74
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    ждем
    Их там с клавиатуры можно ввести хоть 10000
    Но если нужно, добавлю в список!
    И просьба ко всем участвующим в теме – обращаться ко мне на ты. А то режет глаз
  16. #75
    Украина Николаев
    добавлю еше 2 хотелки на будущее,
    1ну - важную
    1ну так себе
    1-я фир еквалайзер желательно с графическим оформлением
    2-я - анализатор спектра после фильтра.. иногда очень удобная штукка
    (c) Tony Gee
  17. #76
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Графический эквалайзер есть в планах, анализатор спектра добавил в todo.
    И первое и второе появится после редизайна лаунчера, скорее всего это будет вторая версия кроссовера.
    И скорее всего будет выбор "простой" и "полной" версии интерфейса - на выбор, при установке или из меню настроек. Анализатор спектра и т.п. специфические возможности будут в полном интерфейсе.
  18. #77
    Piter
    Это возможно, но решается другими средствами (не этой программой). Нужно, чтобы карта 7.1 (с которой работает прога) на вход line in принимала сигнал от другой карты, которая дефолтовая в системе и на которую выводится все что угодно. Еще ОЧЕНЬ желательно, чтобы это соединение было выполнено в цифре, чтобы сигнал не претерпевал 2 лишних преобразования (в аналог, а потом в цифру).
    А он звук не убьет ? Я помница сделал с помощью какого то редактора дельта импульс с эквализацией (составляемый в редакторе по точкам) и загрузил в конволвер фубара, дык звук прибился почти полностью.
  19. #78
    Украина Николаев
    Если куновскией стрейт фиром - то нет
    а фубаром через импульсы... ну как бы это просто и понятно но о качестве умолчим
    (c) Tony Gee
  20. #79
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Тут возникают проблемы с загрузкой процессора - если игра или какая-то программа загрузит CPU настолько, что кроссоверу не хватит быстродействия (особенно при использовании FIR фильтров), то на выходе звуковой карты обязательно появятся артефакты в звуке.
    Все фильтры на пути сигнала - отключаемые. Если обработки нет на схеме в composer-e, то сигнал через неё и не проходит. В плане звука сильной деградации быть не должно - эквалайзер это всего один FIR фильтр, с соответствующей АЧХ.
  21. #80
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Обновил на сайте обе версии. Основное видимое изменение - поддержка загрузки конфигураций composer-ом. Также пофикшены баги, прочищен звуковой тракт, местами исправлена логика работы.
    Спасибо за внимание.
    Жду отзывов.
