Страница 11 из 48 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Поставил ASIO4ALL пробовал и с его входа пустить на выход нормального ASIO Tascam 144,пробовал и одому ASIO входу задать 1ASIOвыход -высокие,а 2ASIOвыход-басы и нифига,каждый канал играет без изменений,как будто кроссовера и нету!
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path *C:\xDSP_ASIO-win-103\library\*.
    at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
    at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
    at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler)
    at System.IO.Directory.GetDirectories(String path)
    at xdsp_launcher.library.updateFolders()
    at xdsp_launcher.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at xdsp_launcher.Form1.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    xdsp_launcher
    Assembly Version: 1.0.4420.31470
    Win32 Version: 1.0.*
    CodeBase: file:///C:/xDSP_ASIO-win-103/xdsp_launcher.exe
    System.Drawing
    Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    Jayrock.Json
    Assembly Version: 0.9.12915.0
    Win32 Version: 0.9.12915.0046
    CodeBase: file:///C:/xDSP_ASIO-win-103/Jayrock.Json.DLL
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    System.Numerics
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
  3. #202
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Не очень понятно, что куда вы направляли. Давайте по пунктам:
    1. У вас есть звуковой интерфейс tascam 144.
    2. Если интерфейс поддерживает ASIO родными драйверами, то скорее всего необходимости в ASIO4ALL нет (при условии, что родные драйверы адекватные).
    3. В Composer-e вы добавляете новый канал и в качестве устройства указываете tascam 144.
    4. В добавленный канал вставляете фильтр НЧ.
    5. Добавляете ещё один канал и опять указанное устройство - tascam 144.
    6. Во второй канал вставляете фильтр ВЧ.
    7. Сохраняете конфигурацию, запускаете Launcher.
    8. Подаёте на линейный вход tascam сигнал.
    9. Забираете с линейного выхода tascam обработанный сигнал.
    Все пункты совпадают с вашими?
    И исключение, текст которого вы прислали? В какой момент и после каких действий оно происходит?
    Пробовали ставить программу в папку по умолчанию?
  4. #203
    Я и М аудио карту пробовал и ему0404 и асус ксонар дх,либо вообще звука нет,либо звук каждого каналла проходит сквозняком без корекции.Сохранял кроссовер и через xdsp_launcher и с основного окна,разницы нет.
    Гляньте ютуб- https://www.youtube.com/watch?v=rcfN...ature=youtu.be
  5. #204
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Я и М аудио карту пробовал и ему0404 и асус ксонар дх,либо вообще звука нет,либо звук каждого каналла проходит сквозняком без корекции. Сохранял кроссовер и через xdsp_launcher и с основного окна,разницы нет. Гляньте ютуб- https://www.youtube.com/watch?v=rcfN...ature=youtu.be
    Вижу в видео несколько неправильных моментов:
    - Вы скачали с сайта не инсталлер, а архив, в котором нет папки library - это причина исключения, выскакивающего при попытке сохранения конфигурации кроссовера. Позже папка library таки создаётся и конфигурация сохраняется.
    - Кроссовер обрабатывает звук тогда, когда запущен launcher и выбрана конфигурация - это без вариантов. При этом отображается окно с индикаторами входных, промежуточных и выходных уровней.
    - Вы выводите звук на то-же самое устройство, с которым должен работать кроссовер - это неверно. Кроссовер, будучи запущенным, записывает звук с линейного входа вашего tascam, обрабатывает и выводит на линейный выход этого-же устройства. Т.е. foobar должен проигрывать звук через, например, xonar, а ВЫХОД xonar-a должен быть соединён со ВХОДОМ tascam (линейным или цифровым). Тогда при работающем кроссовере на выходе tascam будет отфильтрованный сигнал.
  6. #205
    Частый гость Аватар для Толич
    emaster, А как настраивать с ASIO4ALL? Я сделал вход и выход через ASIO4ALL, это верно? Запускаю лаунчер, выбираю профиль. Отбражается примерно так. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
ID:	234616 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	234615Уровни стоят на месте, изменений в звуке вообще не слышно. В фубаре выход тоже поставил ASIO4ALL.
    Waiting For The Sun.
  7. #206
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    emaster, А как настраивать с ASIO4ALL? Я сделал вход и выход через ASIO4ALL, это верно? Запускаю лаунчер, выбираю профиль. Отбражается примерно так. Уровни стоят на месте, изменений в звуке вообще не слышно. В фубаре выход тоже поставил ASIO4ALL.
    У вас 2 звуковых карты? Нужно, чтобы выход одной карты был физически подключен ко входу другой (кабелем, оптикой - чем угодно). Выводите звук из плеера на первую, а в ASIO4ALL и вход и выход настраиваете на второй.
    Судя по скриншотам, кроссовер у вас работает. Нужно просто подать на вход карты (линейный или s/pdif - в зависимости от того, что выбрано в микшере карты для записи) сигнал.
  8. #207
    Скачал установочный дистребут с папкой библиотеки,окно ошибки теперь не выскакивает,но прога не работает!
    Я в окне программы мышкой выбираю тацкам,далее кликаю на 1й канал(это будет входом),далее выбираю асус-ксонар и кликом мышки выбираю 1й канал выхода(это будет канал выхода ксонара)
    Итак сигнал с фубара через виртуальный выход(1й канал асус-ксонар) соединяется с входом(1канал тацкам),
    между асио выходом ксонара(1 канал вых) и асио входом тацкама(1 канал вх) находится ваш програмный кроссовер-правильно!? Так вот всеравно не работает!!! http://youtu.be/fXNCgqpVo28
  9. #208
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Звуковые. Карты. Нужно. Соединить. Физически. Проводом.
    В этой версии кроссовера нет ничего виртуального.
    Уже не в первый раз повторяю, что кроссовер записывает сигнал со входа звуковой карты (реального, железного входа), фильтрует и выводит на выход этой-же звуковой карты (тоже реальный, железный выход).
    Никакой возможности программно перенаправить выход плеера на вход кроссовера в этой версии нет. А вы именно это и пытаетесь сделать.
  10. #209
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот, может вам поможет этот звуковой сервер, устройство определяется в программах как JackASIO,
    входы и выходы (виртуальные и реальные) коммутируйте как угодно (хоть через сеть между пс) просто перетаскивая мышью.
    http://jackaudio.org/ Там есть версия под виндовс ....
    Последний раз редактировалось anpir; 18.04.2015 в 00:59.
  11. #210
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    входы и выходы коммутируйте как угодно (перетаскивая мышью).
    Да, спасибо за ссылку.
    Эта программа позволит обойтись без второй звуковой карты.
    Установил, покликал 5 минут...
    Две звуковые карты всё-таки проще. И те со следующей версией кроссовера станут не актуальны.
    Последний раз редактировалось emaster; 18.04.2015 в 01:11.
  12. #211
    Нижний Новгород
    Все просто, запускайте сервер через Jack Control прежде пропишите в настройках
    jackd -R -S
    И выбрать driver portaudio
  13. #212
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Все просто, запускайте сервер через Jack Control прежде пропишите в настройках jackd -R -S
    У себя-то я запустил, но вот решать возникающие проблемы по переписке не возьмусь.
  14. #213
    Нижний Новгород
    Просто незаменимая программа (для работы с звуком), пригодится ....
  15. #214
    Понятно что никакой возможности программно перенаправить выход плеера на вход кроссовера в этой версии нет,
    и у меня естественно Звуковые. Карты. Соединены USB. Физически. Проводом,а выход естественно идёт на УМ и тоже соеденён проводом (2 пары тюльпанов),и виртуально это имелось ввиду програмно,обработка сигнала идет внури
    компьютера между ксонаром и тацкамом через кабель USB и тацкам со своего выхода даёт обработанный сигнал
    на УМ .
    Так что всё я соединил правильно,и прога сырая,и я бы сказал не рабочая,вот интересно кто ещё пользовал?
    Также винчестер начинает молотить как этот кросс запускаю,ну и последнее,не удобно плеер запускать и ещё два окна проги вдобавок.
    Опишите пожалуйста системные требования железа для вашей проги?
    и если можно подскажите на много ли хуже будет в биампе качество звука- http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=888880013930 против вашего кроссовера
  16. #215
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    и у меня естественно Звуковые. Карты. Соединены USB. Физически. Проводом,а выход естественно идёт на УМ и тоже соеденён проводом (2 пары тюльпанов),и виртуально это имелось ввиду програмно,обработка сигнала идет внури компьютера между ксонаром и тацкамом через кабель USB и тацкам со своего выхода даёт обработанный сигнал на УМ .
    Простите, но про соединение звуковых карт USB кабелем слышу впервые и комментировать не готов. Известные мне широко распространённые интерфейсы, которыми можно соединить звуковые карты это линейный, балансный, s/pdif и aes/ebu. Из описания tascam вижу, что это обычный звуковой интерфейс, и для операционной системы xonar и tascam - это два разных устройства без возможности роутинга сигнала "из коробки".
    Достаточно запускать только launcher. Composer - только для создания конфигурации кроссовера.
    FIR фильтр требует процессора i3 и лучше. Остальные фильтры - от P4 и выше.
    Не могу объективно сравнивать то, что я не видел или слышал, тем более, что принципы работы очень разные.
    Если судить только по характеристикам:
    - в программном кроссовере (ПК) - фазолинейный FIR фильтр, в кроссе по ссылке (КПС) - фазосдвигающий IIR фильтр с коррекцией.
    - в ПК все вычисления в double 64 bit, в КПС - неизвестно.
    - в ПК можно использовать straight fir фильтр, который использует только простую математику, не теряет точность и не сдвигает фазу. В КПС всего этого нет.
    - в КПС очень ограничена частота среза - видимо потому, что ниже 250 Гц корректировать фазу становится невозможно в этом решении.
    - в ПК качества звука определяется используемыми звуковыми картами (или DAC), в КПС - бюджетными DAC/ADC.
  17. #216
    Простите emaster,но у меня тупо не хватает знаний и спасибо что помогаете,но 2 дня нулевых экспериментов
    Я не програмист и не вникаю в названия интерфейсов, s/pdif -( https://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF ) и aes/ebu-( https://ru.wikipedia.org/wiki/AES/EBU ) это интерфейсы которые идут по 2м проводам и в нашем случае
    это USB кабель,2 провода которого плюс и масса а ещё два по которым идут все интерфейсы-ПРАВИЛЬНО???
    И согласитесь по другому никак и не подключишь!
    Понятно
    Всё понятно,у меня ноуты Core 2 Duo и Атом и стационар Пентиум 5 поэтому и не работает
    ,вернусь к вашему кроссу после приобретения нового компа,кстати поясните надо брать комп 64битный???
    или пойдёт и х86???
    Как понял фир фильтры имеют большое преимущество в качестве звука и комп надо покупать 64битный??
    и еще раз спасибо emaster за помощь ,жаль что не получилось
  18. #217
    Всё сделал, как вы сказали. Активировал встроенную звуковую, к её выходу подкл провод и вывел на линейный вход Prodigy HD2. В итоге, на выходе вместо музыки морзянка.
  19. #218
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    Какой процессор, сколько каналов добавили в кроссовере и сколько taps у FIR фильтра?
    Похоже, у вас не хватает производительности компьютера.
    ---------- Сообщение добавлено 11.27 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    это USB кабель,2 провода которого плюс и масса а ещё два по которым идут все интерфейсы-ПРАВИЛЬНО??? И согласитесь по другому никак и не подключишь!
    Нет, не соглашусь. По USB, конечно, звук в цифре идёт, но перенаправить его с одного устройства на другое без потерь - достаточно нетривиальная задача. Хотя без особых требований к качеству это не сложно.
    А почему вы не хотите подключить линейный выход xonar в линейному входу tascam? Это не оптимальное подключение из-за двойного ЦАП-АЦП преобразования, но гораздо лучше чем ничего.
    На Core2Duo и Пентиум 5 есть надежда на нормальную работу с более низким числом taps у FIR фильтра - 512 для вашей частоты среза более чем достаточно.
    IIR фильтры (а это все, кроме FIR) у меня работали даже на Атом-е.
    или пойдёт и х86???
    Сейчас все процессоры 64-битные. Но у кроссовера требований к разрядности процессора нет.
    ИМХО рано сдались
  20. #219
    Процессор Athlon 640 8 гб озу. В кроссовере добавил два канала на вход, и два на выход. Все настройки поставил как в видео с ютуба.
  21. #220
    Процессоры в компах давно 64-х битные, только боюсь им придется и винду 64-х битную ставить, поэтому я к сожалению попробовать данную софтинку не смогу. А поиграться с кроссовером ДСД сигнала хотелось бы - интересно посмотреть на опровержение аксиомы, что DSD сигнал обработке не подлежит...
    Только я еще не понял - зачем вторая ЗК и зачем
    соединять из вход-выход? Это на одну воспроизводит, а второй тут-же вводим обратно в комп? Пока от меня смысл ускользает. Не, я делал для ДСД-сигнала такую "петлю", когда с выхода ЦАПа сигнал поступал на АЦП, но там это было исключительно для подключения цифровой обработки НЧ-канала биампинга (именно он оцифровывался обратно в PCM и дальше обрабатывался).
