Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Опять поделки
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Опять поделки
    Всем!Моё почтение, пока пытаюсь собрать предыдущий усь( нет 2ск213,76).
    Из него сделал вот так, пока набросок, надеюсь с Вашей помощью станет работать?
    Вопрос первый. 2СК 246, вроде 50В, выдержат 40В питания.?
    Вопрос второй. Ограничение наступает по положительной полуволне, почему? Вход кривой или УН.
Название:	ACCUPHASE _231NOOS.jpg
ID:	7494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ACCUPHASE _231NOOS1.jpg
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Опять поделки
    Ну, если по даташиту выдерживает, то почему бы и нет. Если есть сомнения, можно поставить каскод.
    Встречный вопрос. А почему такое интересное сооружение в УН? Почему не питать D9 и D10 от шин питания, R113 не разделить на два и заземлить, а уж C2 и C3 точно должны шунтировать непосредствнно базы непосредственно на шины питания. Да, и еще не ясно, зачем дополнительное соединение с землей между X7 и R136.
    Андрей
    Почему ограничиват, просимулируй токи транзисторов, посмотри кто из них тебе мешает
    Такое построене раскачки нестабильно по току выходников. Небольшое плавание токов входных полевиков приведет к изметению тока УН и, как следствие, смещения на твыходниках. Не поленись поставить стабилизирующий элемент, например, транзистор с делителем на базу.
    Аватар для VADIK
    Самара
    По даташиту как раз 50В, каскод стоял пока даташит не увидел.
    УН какой был такой и остался D9,10 не с питания, это Хауксфорда начитался. R113, на землю сливать, помоему не есть гуд. R136, был пока не было Х8, просмотрел.
    Костя Мусатов
    На вход? в стоки.? Как A.R. говорил? Каскодить?
    п.с. Спасибо, за предыдущую схему.
    Последний раз редактировалось VADIK; 17.07.2006 в 00:01.
    Калуга
    А, вспомнил. Это там про enhanced cascode. Тогда пока за C3, C2 беру слова взад. Надо помозговать, как их надо на самом деле включать.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Выдержать-то выдержат, но при этом у тебя ток затвора будет микроамперы-десятки микроампер. Посмотри соответствующий график для 2SK170. Поэтому каскодить входные надо обязательно.
    Транзисторы в улучшенном каскоде лучше ставить не одинаковые. Нижний (для npn плеча) с максимальной Ft и линейностью беты, верхний - с минимальной Cкб. При токах УН 5-10ма внизу мохно поставить широко распространённые 2SC1815,2SA1015 (если они родные)
    Последовательно с R113 лучше включить генератор тока на полевике.
