Страница 40 из 51 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #781
    Новичок Аватар для Kordan
    Саратов
    По умолчанию Профессиональный усилитель Victor SS-A300
    Приветствую всех. Приобрел для себя чисто японский стовольтовый мощник, полностью в рабочем состоянии. Усилитель настолько редок, что даже элементарных характеристик на него не нашел. На японских аукционах фигурируют цифры 8 Ом и 200 Вт, а также год выпуска конец 80-х. Вес около 19 кг. Судя по надписям возле выходных клемм, усилитель способен работать на нагрузку 4Ом в режиме стерео и 8Ом по мостовой схеме на один канал.
    Стоимость там же 31500 йен.
ID:	300078 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и как водится решил сделать ему посильную профилактику, почистить, проверить конденсаторы, выставить ноль на выходе и токи покоя. Снимаем верхнюю крышку и что мы видим - огромный трансформатор на 100В с двумя вторичными обмотками для питания оконечника 55В\4,6А и усилителя напряжения 61В\0,3А. Два радиатора насаженные на тепловые трубки. Две банки электролитов по 15000мкФ.
    Диодный мост KBPC2502 25А\200В прикручен к основанию шасси
    С другого конца тепловых трубок крепятся блоки УТ, собранные на 4х парах полевых транзисторов 2SK405\J115. Что ж, схемотехника уже радует, все по взрослому. УН крепятся к боковым стенкам, в верхней части которых расположены подстроечные резисторы регулировки тока покоя (жаль не многооборотистые). В звуковом тракте относительно немного электролитов, что не может не радовать, причем все высококачественные, ELNA и др. Все конденсаторы на поверку оказались целыми, емкости и ESR в норме.
    Входные сборки из двух полевых транзисторов 2SK270 в хорошем состоянии, т.к. ноль на выходах не плавает. Пары мощных транзисторов 2SA968\2SC2238 очень сильно греются, можно обжечься, но разработчики предпочли их не устанавливать на радиаторы.
    Kонструкция очень удобна, можно все раскидать по узлам и собрать потом как конструктор, закрутив болтики и пристыковав разъемчики.
    Регуляторы чувствительности находятся на передней панели, так что сигнальный провод идет от задней стенки до передней и обратно. Регуляторы имеют ступенчатую регулировку с хорошей фиксацией. Никаких хрипов при переключении не наблюдается.
    Снятая фальшпанель. Зеленые светодиоды сигнализируют наличие сигнала на входе, подмиргивают в такт. Красные - перегрузка. Второй справа загорается при включении на время задержки подключения аккустики.
    На что работает плата в передней части, кто подскажет?
    Сзади блок защиты.
    Первый замер меня просто шокировал, я не ожидал увидеть таких нулевых нулей на выходе, 0,3мВ и 1,3мВ. На домашнем ресивере Yamaha RX-V520 10 и 11мВ. Далее подтыкаюсь милливольтметром к одному из 8-ми белых боченков, сопротивлением 0,47Ом. В результате 25 и 30мВ по каналам, что значит ток покоя 50-60мА по каждой из 4х пар полевых выходных транзисторов 2SK405\J115.
    Особенностью данного усилителя является его закрытая конструкция с принудительным охлаждением, что при домашнем использовании может оказаться большим недостатком. Вентилятор по умолчанию крутится с небольшой скоростью, прогоняя воздушный поток слева направо, но его шум может раздражать. У меня вентилятор издает вместо монотонного низкочастотного гула звуки разрушенных подшипников различных оттенков. Но если его просто отключить, то естественный воздушный поток будет перекрыт нижней и верхней крышками, в которых нет вентиляционных отверстий. Я нашел два решения этой проблемы. Первое, которое оказалось у меня вторым, это просто заменить вентилятор. Но я сначала подумал, что они большой дефицит и пошел вторым путем. По схеме вентилятор работает через мощный резистор, на котором садится 60В, т.е. 100-вольтовый вентилятор работает от 40В в обычном режиме. В схеме предусмотрен и аварийный режим, при нагреве радиатора до 70 градусов срабатывает термостат, закорачивающий резистор. Я установил еще один термодатчик на 45-50 градусов.
    Теперь вентилятор в холостом режиме усилителя не крутится, после 50 градусов включается на маленькую скорость. Но чтобы запустить все в таком режиме снизил ток покоя до 40мА, т.к. верхняя крышка заметно теплеет. Но вернемся к первому, как оказалось такие вентиляторы совсем не дефицит. Заказал на Алиэкспресс на 220В, т.к. рассчитываю сделать на тихую постоянную его работу.
    По звуку у меня мало опыта прослушек. Но когда его подключил вместо Yanaha RX-V520, источником сигнала являлся обычный телевизор на аккустику Jamo E870, я был ошарашен совершенно другим звуком. Он стал объемным, новости в телевизоре зазвучали совсем по другому. Прикольно даже. Предыдущий хозяин характеризует звук как стерильный, мониторный, лучше, чем Yamaha СА-1000 II и Sony TA-F555ESX, которые у него были на прослушке. Променял Витю на Quad 405, т.е. на совершенно другой звук, ближе к ламповому. Видео предыдущего владельца с участием именно этого Victor SS-A300 можно посмотреть здесь
    https://www.youtube.com/channel/UCrj...view=0&sort=dd
    P.S. Кто может примерно сопоставить конкурентов этому усю глядя на схемотехнику. Уж не Sansui au-alpha 907i mos limited ли? Кстати, считаю, что именно такого типа усилители наиболее соответствуют наилучшему соотношению цена\качество, т.к. они относительно не дороги, не имеют лишних каскадов усиления и коммутации.
    Сделал запрос на сайте jvckenwood.com на предмет хоть какой-либо информации по усилителю. Европейское представительство переправило запрос в Японию. В итоге выяснилось единственное, что аппарат 1985г выпуска. Больше ничего нет даже в Японии.
    Dear sir,
    Besides the release date 1985 we don’t have any info about this system.
    Not even in Japan.
    Последний раз редактировалось Kordan; 05.09.2017 в 19:53.
  2. #782
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Профессиональный усилитель Victor SS-A300
    Спасибо за обзор! Добавил аппарат в базу
    Слушать надо, по картинкам ничего определенного сказать нельзя. В профессиональных аппаратах часто упор делается на надежность и максимальную выходную мощность, при данных габаритах и весе. Качество звука, бывает, далеко не на первом месте.
  3. #783
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Полагаю на это:
  4. #784
    Саратов
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Полагаю на это:
    Согласен. Просто как-то уж сложно замудрили на моргалки.
    Вот схема входной части усилителя мощности Yamaha P2100
    Вопрос, что это за балансный вход XLR такой, если сигнальные провода закорочены на землю? Тоже самое и в Victor SS-A300.
    Последний раз редактировалось Kordan; 31.08.2017 в 15:58.
  5. #785
    Ветеран
    Это не балансный вход, просто чтобы можно было воткнуть балансный кабель. Работать будет как обычный RCA, но не надо делать переходников, используя в среде профессиональной техники.
  6. #786
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    На плате написано LED DRIVE UNIT
    Этому соответствуют оконечники от домашних систем и от части студийные аппараты. Эстрадники, как выше заметили, заточены на максимальную отказоустойчивость и мощность при минимальных габаритах, практически всегда работают при малом токе покоя.
  7. #787
    Саратов
    По умолчанию
    Я бы добавил этим утверждениям ИМХО, т.к. фактов и оснований не представлено. Мое ИМХО - это сформировавшийся стереотип или возможно не надо путать эстрадные усилители со студийными. Поясню на чем я основывался в своем выборе. Сначала мне попалась статья одного местного "саратовского" аудиофила, который на своем сайте делится впечатлениями по различным аппаратам, проходящими через его руки "уши". Профессиональный усилитель Yamaha P2100, оказался не хуже топовых бытовых усилителей, с которыми проводилось сравнение (Yamaha A-S1000, SONY 555 ES).
    Вот его цитата на вопрос сравнить Yamaha A2000 и Yamaha P2100:
    Класс один, манера разная. p2100 более точный и объемный, а-2000 более зализанно-гладкий чтоли. Оба достойные. Но трэш-метал более борзая p2100 лучше покажет. А джаз тем более с Rightness наверное прикольнее на A-2000.
    XLR разъемы есть, через них звучит лучше, уже описывал почему, но сам аппарат не балансный.
    Где он ставит их на один уровень. Возможно он тоже был иного мнения о профессиональных усилителях. Сейчас он повсеместно рекомендует начинающим аудиофилам строить свою музыкальную систему именно с него, т.к. дешево, качественно и без лишних каскадов в тракте.
    Я же, чисто интуитивно, посмотрев на фото со снятой крышкой, поставил аппарат Victor SS-A300, который имелся в продаже, на одну планку с Yamaha P2100. Судя по видео и рассказу продавца, он тоже перепробовал многие усилители, включая Yamaha ca-1000 II и SONY 555 ES, проигравшие Victor SS-A300, который у него и остался на несколько лет в качестве основного. Таким образом совпадающее мнение двух аудиофилов сподвигло меня к покупке виктора. По звуку свое мнение уже описал, никакого сравнения с ресивером Yamaha RX-V520 даже близко не может быть. А слух у меня есть, как-никак законченная музыкальная школа. По току тоже написал, 50-60мА на каждую из 4х пар транзисторов. Много это или мало? Но греется он заметно.
    Выбор котика очевиден
    Последний раз редактировалось Kordan; 01.09.2017 в 13:53.
  8. #788
    Ветеран
    Marantz 4300 Quadro Receiver
ID:	300980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Большой и красивый четырех канальный ресивер с системой Dolby на борту. Выпущен 17 сентября 1975 года и находится в прекрасном техническом и косметическом состоянии. В стерео режиме имеет приличную выходную мощность - 2х100 Вт. В четырех канальном подключении обеспечивает 4х40 Вт. Система Dolby тут выступает в двух категориях: ресивер может работать как внешнее активное шумопонижающее устройство для магнитофона и как процессор окружающего звука. Динамическая система понижения шума встроена в ресивер изначально, а блок обработки звука, типа Dolby Surround, приобретается отдельно и вставляется в специальную нишу в днище, вместо крышки-заглушки. Внутри там ничего особенного, естественно, но стоит этот блок Dolby сейчас около 200$
    Конструкция ресивера сложная и основательная. Много ламп, регуляторов, в том числе ползунковых, переключателей. Лампы накаливания пришлось заменить на светодиодные, так как половина из них сгорели. Для этого ресивера продаются такие наборы, подходящие по напряжению и необходимой яркости. Правда, замена этих лампочек вдоль шкалы занятие не для слабонервных Регуляторы, переключатели изначально были достаточно качественные, поэтому поддаются восстановлению с помощью чистки и смазки. И в общем, комплектация ресивера очень даже неплохая, поэтому и жив до сих пор, наверное 42 года ему.
ID:	300978 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300979 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ресивер имеет разветвленную систему коммутации, причем отдельную для фронтальных и тыловых каналов. Даже выходов на наушники два - фронт и тыл Выходные терминалы пружинные рассчитаны на подключение 4-х пар АС с их переключением на передней панели. Отверстия под кабели совсем небольшого диаметра.
    Тюнер оснащен индикатором мощности принимаемого сигнала и точности настройки, что очень удобно.
    Корректор RIAA выполнен на дискретных элементах, но с цепью коррекции в ОООС.
    Звучание
    Как ресивер - очень хорошо. Прием уверенный, помех в режиме стерео нет. Чувствительность тюнера высокая - на проводок 10 см уже все принимает. Звук окрашенный, но приятно - мягкое бархатистое звучание, вообще не напрягающее слух. Системы Dolby c множеством режимов и регулировок - можно поиграться вдоволь. Блок усилителей имеет свои входы и для фронта, и для тыла, можно включить ресивер в режим чистого оконечника, но выдающегося качества звука с него не получить. Встроенный корректор ММ играет простенько, но слушать можно.
    Вывод
    Очень хороший ресивер, замечательно подходит для фоновой музыки, отличное качество приема. УМ ничем не примечательный, звук окрашенный.
  9. #789
    Ветеран
    Оконечный усилитель Onkyo Integra M-509
ID:	301086 Нажмите на изображение для увеличения.
    Попался и мне в руки топовый оконечник Onkyo Модель для внутреннего японского рынка с питанием 100 В. Давно хотел его послушать у себя, так как он считается аппаратом высокого класса и не залеживается на аукционах, несмотря на немалую цену. У усилителя были проблемы в питании цепей защиты и интегратора, аудио часть была полностью рабочей и без следов вандализма. Обзоры на младшие модели M-506 и M-508, а также на 509-й от форумчанина Igorkuz, уже есть в базе. Сервис мануал есть во вложении, но он на модификацию с питанием от 220 В.
    Конструкция 509-го отличается, причем заметно. Корпус разделен по горизонтали стальной перегородкой. Сверху, в центральной части, размещен БП, снизу - платы усилителей и защиты. С одной стороны - очень хорошо и грамотно, но оконечные каскады прикручены на отдельных платах к радиаторам по краям корпуса и соединяются с платами усилителей достаточно длинными жгутами, да еще на разъемах. Не иначе, закос под 70-е В младших моделях транзисторы не висят на жгутах, впаяны прямо в плату - какой-то странный компромисс, с моей точки зрения: развивали-развивали топологию и конструктив, а в результате пришли к жгутиковому усилителю в топовой модели. Оконечные каскады выполнены на трех парах Санкенов в параллель. Штатный ток покоя пары около 30 мА, то есть менее 100 мА в канале.
ID:	301084 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301081 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Блок питания достаточной мощности, силовые трансы в экранах, УМ построен по топологии двойное моно, энергию накапливают 4 емкости по 30000 мкФ\90 В. Весит это чудо 31 кг, хотя габариты у него вполне обычные. Стрелки такого же завораживающего вида, как и у предыдущих моделей - подсветка оранжевая сразу после включения питания меняет цвет на зеленый, по окончании времени задержки подключения АС. Красота! Предусмотрен выход на наушники и регулировка чувствительности, раздельная по каналам. Подключить к источнику можно и без преда, что удобно.
    В процессе ремонта цепей питания интегратора неожиданно выяснилось, что ОУ распространенной серии NJM4558D, с предельным допустимым по даташиту напряжением питания +\- 18 В, в этом УМ штатно питаются от напряжения +\- 22.1 В. Правда, в маркировке ОУ присутствует буква "Х", которой нет в даташите (NJM4558DX) - может быть это какая-то специальная серия ОУ или у них просто предельные параметры указаны с большим запасом. Дожили же как-то эти ОУ с 1984-го года до 2017-го Сначала, была мысль заменить эти ОУ на ОРА2604, но потом оставил как есть.
    Звучание
    Не уверен, что он мне в целом понравился больше, чем 508-й. Звук масштабный, с глубоким басом, со сценой и локализацией, макродинамические показатели на высоте, УМ не боится большой громкости, но микродинамика слабая. Тонких материй маловато. Детализация звуков очень приличная, но именно музыкальное разрешение не особо высокое. Эмоциональная подача неуверенная. Но не красит и не врет - УМ сам нейтральный.
    Вывод
    В целом хороший оконечник, но, с моей точки зрения, по музыкальному разрешению уступает предыдущей модели (М-508), хотя имеет ту масштабность в звуке, которой недостает 508-му
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.09.2017 в 08:46.
  10. #790
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Олег, приветствую! Слушай, такое дело. Попался мне в руки Yamaha ca-800 в неплохом косметическом состоянии, но вот там кто-то туда влез и пожег кучу транзисторов. Я тут, подумал, чтоб не возится и не проверять какие целы, может, заменить сразу все на новые? Может есть аналоги для всех, а может и получше чего из нового есть... если я схему запосщу (не помню была ли тут) ты не посмотришь? Ты сильно опытнее и в этом больше разбираешься. О результатах отпишу тут, если вылечим. Может кому понадобится.
  11. #791
    Ветеран
    Привет, могу глянуть, но запостить лучше не здесь, а в раздел ремонта - удалят отсюда.
  12. #792
    PIONEER SX1010
    Краткое описание согласно ресурса HIFIengine.
    Specifications:
    Tuning range: FM, MW
    Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 10Hz to 40kHz
    Total harmonic distortion: 0.1%
    Damping factor: 50
    Input sensitivity: 2mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (DIN), 150mV (line)
    Signal to noise ratio: 65dB (mic), 70dB (MM), 95dB (line)
    Output: 150mV (line), 30mV (DIN), 1V (Pre out)
    Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
    Semiconductors: 3 x FET, 5 x IC, 73 x transistors, 41 x diodes
    Dimensions: 520 x 175 x 440mm
    Weight: 22.2kg
    Accessories: FM T-type antenna
    Year: 1974
    Привет всем любителям винтажной техники!
    Недавно стал владельцем Pioneer sx1010, аппарат подобрал можно сказать на помойке, люди вынесли на мусор , я любезно забрал себе в машину,...
    На мое удивление он оказался в рабочем можно так сказать состоянии, радио рабочее, сам усилитель имел проблему с правым каналом, отсутствие баса, хрип, или временное отключение, скажу честно если бы усилие был полностью мертвым то наверное ушёл бы сразу на мусорку, но даже в таком шатком состоянии поразил меня своей музыкальностью. Покопавшись на форумах и сайтах в основном забугорных хотел найти людей которые копали этот усилок и довели его до ума,но к моему сожалению русскоговорящих пользователей я не нашёл, был один парень из Германии, но он его отдавал в сервис, сам говорит не потянул восстанавливать, на всеми известном форуме аудиокарма есть клуб любителей Pioneer техники, здесь кое что мне удалось нарыть про sx1010, добрые люди дали список необходимого минимума деталей для восстановления, на самом деле это более 150 единиц деталек, кондеры,резисторы в основном для платы питания, резисторы на все платы кроме радио.
    Сейчас усилок почти весь реанимирован,произведена замена подсветки индикации на лед источники, осталась плата tone эквалайзера, но это на любителя, я слушаю всегда в линейном режиме, на мой взгляд звук живее и масштабнее, хотя возможно после замены кондеров и транзисторов эта платка оживёт,произведена очистка потенциометров и переключателей диоксидантом, проверены все токи по сервис мануалу, есть небольшие отклонения,но с учетом возраста это допустимо, проверить бы все это осциллографом да только нет его у меня и нет опыта работы с ним.
    Звучание:
    Что хочу сказать в завершении Pioneer SX 1010 очень серьезный аппарат, звук очень открытый и масштабный, высокие умеренные, сцена строится правильно и уходит за пределы акустики, бас плотный и энергичный, совсем не бубнящий, всвязке использую акустику Omega 3i , цап wadia121, источники- wadia 171 и squizeboxbox touch, ещё не пробовал CD и Винил, хочу добавить что для этого усилителя нужны более объёмные по литражу колонки, омеги все таки мои маловаты, хороши для спокойной настольной системы под лампу.
    Последний раз редактировалось Pioneer; 12.11.2017 в 06:48.
  13. #793
    Ветеран
    А фото и описание где?
  14. #794
    Извиняюсь за столь скудное описание, по приезду из командировки все добавлю, с крышкой без крышки, есть фото с разных ракурсов, крышка была в аварийном состояниии, пришлось восстанавливать своими силами,изменил цвет на более темное дерево, на мой взгляд так посалиднее аппарат выглядит, сейчас жду лед лампочки на приборную панельку, хотя родные винтажные мне тоже нравятся.
  15. #795
    Ветеран
    Хорошо, добавьте все в пост №792 и я вынесу ссылку на него в общий список 1-го поста.
  16. #796
    У меня ещё такой не скромный вопрос по Pioneer винтажной технике, на сколько я понимаю в 70-е пионер выпускал два вида усилителей это SA и SX серии, т.е интегральники и ресиверы с радио на борту, если я не ошибаюсь серия SX всегда была дороже серии SA, какую можно провести параллель между SA и SX сериями в плане высококлассности и музыкальности, к примеру когда вышел на рынок ресивер SX-1010 был ли выпущен итегральник серии SA такого же класса по схемотехнике и выходным транзисторам, ну и далее там была серия SX 1050, SX 1080 SX 1250 и т.д,
    Если кто может ответить на мой вопрос буду очень признателен.
  17. #797
    Ветеран
    Общие вопросы по винтажной технике в этой ветке не обсуждаются, тут только обзоры и вопросы по аппаратам, имеющимся в разделе.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.10.2017 в 10:38.
  18. #798
    Направьте ссылкой если не затруднит...
  19. #799
    Ветеран
    Специального раздела про винтаж на Вегалабе нет, но можно создать ветку по интересующей Вас теме в разделе "Разные вопросы".
  20. #800
    Спасибо, может действительно создать тему, например ремонт и обслуживание винтажной техники, а лучше все по отделам, ресиверы и усилители одна тема, аналоговые источники другая тема и акустические системы третья, а если собрать все в кучу боюсь срач получится на выходе..
