может в личку, дабы не флудить
Но мне не удалось послушать клон и сравнить с оригиналом, тем паче я не мастер в эпитетах про звук, но если кратко, то бросается в глаза (уши) детальность, высокая микродинамика, бас собран и акцентирован без бубнения, красивая середина, на женском вокале особенно, верха кристальные и не смазанные.... сцена рисуется как в глубину так и в ширину, нет утомления от долгого прослушивания. Ну и все это как вы понимаете в сильной зависимости от комнаты и собственно самого тракта. В данный момент стыкую усиление с акустикой старой американской компанией Альтек.
al-ur, Спасибо.Offтопик:
Понял. Я как раз для собранности заказал конденсаторы в питание, на саму плату хочу впаять ибо там их нет, а бп на проводах.. надеюсь, это поможет получить такую же собранность баса, как вы пишете, а то у меня одна акцентированность. Да, женские голоса (Рианна, Шер, да даже леди Гага и т.п.) понравились тоже... Но в Никитинском еще слаще-)
Последний раз редактировалось locki; 23.05.2019 в 12:31.
"Мой князь - Князь Тишины..."
На каком то из сайтов читал про опыт повтора схемы на основе китайского кита, НО с применением правильных комплектующих...получилось долго и не дешево(40т.р.), ну и в результате смутные сомнения, что звук именно ТОТ!! Стоит ли оно того, подумал я и взял оригинал....
Продолжу начатую тему, так как произошел очередной апгрейд второй системы и комплект был заменен на другой, выше классом. Итак Naim NAC 102 пред и NAP 180 мощник, оливковая серия середины 90 ых годов, в идеальном состоянии. Пред и мощник данного комплекта имеют уже полноразмерные корпуса, в преде установлена одна материнка, регуляторы баланса и громкости на электроприводе, герконовые реле на коммутации входов, разъемы входов как принято - DIN 4х и 5ти пиновые, что не очень удобно. Предусмотрена установка плат RIAA корректора, есть разъемы на материнке, микросхем на плате не видно, Найм применяет только дискретные элементы. Питание преда предусмотренно как от БП мощника, так и от отдельного БП. Мощник выполнен по практически той же схеме, что и предыдущий, те же две платы, выходные транзисторы в металле, установлены по тому же принципу, добавлена плата выпрямителей с емкостями фильтров и установлен более мощный тор в питании, соответственно 2х70вт. выходной мощности. Звучание как не трудно догадаться, на уровень выше предшественника.
Слушал и измерял Naim NAP100. Лес гармоник невысокий, спадающий, но до самого горизонта и это при любом уровне сигнала. THD не более 0,01-0,02% во всем диапазоне громкости. Звук как у начального HiFi, басовитый, послезвучия быстро гасятся. Сравнивал с мощным Zen9, PowerAmp01v5, Densen B150, NAD C252. Был с отрывом хуже первых 3-х усилителей, но лучше твикнутого NAD C252.
я замеры сделать не успел, но думаю будет спадающий то же.... NAP 100 все же ниже уровнем 180-250 го, попробуйте сравнить с ними.
Вчера довелось послушать SAE, который похоже уже тут мелькал от Zorba, в связке с Yamaha NS-200. Ну что могу сказать по звуку? Очень даже понравилось. Середина открытая, женский и мужской вокалы- на очень достойном уровне. Вообще, середина звучит очень правдоподобно. Верхи прозрачные, не воздушные, а именно телесные. Очень сбалансированы с серединой. Акустика очень хорошо фокусируется даже на малых расстояниях, порядка 1,5 метра. Сцена неплохо строится и в ширину и в глубину. Закрытый корпус дает очень быстрый и полноценный бас. Акустика очень хорошо контролируется усем, в котором чувствуется энергопотенциал. В маленькой комнате лишь слегка прослушиваются стояки, почти не заметно. На громкости чуть выше средней искажения не растут резко и не мешают наслаждаться музыкой. На роке и более плотной музыке, к сожалению, оценить не было возможности- просто не было материала.
Prophetmaster, Привет! у меня усилитель Technics SU-V35, на схеме protector and regulator сгорели резисторы, так сгорели, что теперь нет возможности разглядеть цвет полосок.
Можно попросить сфотать крупным планом резисторы r501, 502, 503, 504 ? Схему в интернете найти не могу. Буду очень благодарен.
Короткий обзор. Принесли в ремонт два устройства Grundig.
Ни в коем случае не покупайте этот красивый ужас. Звук полное г... у обоих, ремотопигодность ближе к нулю, а так как звук г... то равна нулю.Суть, чтобы что-то отремонтировать нужно разобрать почти всё,унч нижеплнтусовые по свой сути,сделано достойно но одноразово,т.е. заложено качество на весь гарантийный срок а дальше в мусорку.
Если Японцы ещё думали о ремонтниках хоть чуток то Немцы просто никак.
Последний раз редактировалось Konkere; 03.12.2019 в 00:21. Причина: Чистка темы.
Ресивер Tandberg Huldra 10 когда то являлся культовым и до сих пор ценится в узких кругах любителей винтажа, года выпуска 1972-76.
С одной стороны, да выглядит он потрясно… можно даже не слушать, а просто включить подсветку)))
Первое впечатление, что это пустая коробка, так как шасси алюминиевое, а крышки из тоненькой фанерки...
[ATTACH=CONFIG]359431[/ATTACH]
До этого "колхозно" ремонтировался... на выход были воткнуты КТ818 и КТ819... и так далее...
Да, первый раз столкнулся с тем, что маска на плате может смываться спиртом.
Отличный приемник, уверенно ловит хоть с гвоздем вместо антенны... остальное по звуку все грустно... красивое украшение интерьера...tandberg_huldra-10_sm.pdf
FEDGEN,
Lexx69,
Спасибо за обзоры!
Обзор ресивера siemens klangmeister rs 141(слушаю в данный момент),в идеальном состоянии.
Принесли в ремонт,не включается в сеть, аппарат моего друга.
Что было сделано:
кнопка "сеть"исключена из схемы,вилка напрямую
заменён разъём для наушников
заменены провода для подключения клемм АС и изменена схема подключения
заменён накопительный конденсатор
Конструкционно "однразовый аппарат"- один раз и на века.
Для ремонта не предназначен.
Поразили неокисленные контакты выключателя сети,беглый осмотр вывяил что остальные почти в таком же состоянии.Монтаж очень местами"хрупкий",т.е. не рассчитан на "троганье"
Сперва был" запущен" и отслушан некоторое время в нетронутом состоянии с акустикой Yamaha ns-6490.
Как источник радио не рассматривается.
Есть в нём "свой звук" описать сложно,он преобразует звук в другую форму соотношения звуков фонограммы.
Для этого ресивера нужно что бы в доме была более качественная система,если слушать только его то можно многое не понять.
Накопительная ёмкость была проверена, ёмкость была выше заявленной, так же перед этим были проверены пульсации и влияние на них громкости.Ужас.
После всех проведённых работ снова проверил пульсации и влияние громкости,результат удовлетворил.
На звук проведённая работа повлияла значительно,можно сказать что вы купили новый усилитель.
Теперь о финальном звуке.
Самое главное это иная подача фонограммы,завтра переключусь на свой ЧХ и тогда будет всё понятно.
С ямахами удалось состыковать только с помощью эквалайзера
вот такая АЧХ, плюс местные регуляторы тембра
Я от этого явления отвык т.е. этот сименс многое не "играет",даже с одного альбома,а что "играет" то интересно слушать по новому.
Был бы он у меня я бы ему устроил обрезание и замену конденсаторов.
Это пока лучше что мне доводилось слушать из принесённых ко мне винтажных унч за многие годы.
Вывод:siemens klangmeister rs 141 можно иметь для развлечения, смены слуховой обстановки,как постоянный источник звука нет.
Завтра устрою прослушку этого чуда с друзьями.
Последний раз редактировалось FEDGEN; 26.01.2020 в 16:40.
Accuphase Е-303 интегральный усилитель, год выпуска приблизительно 1973.
Внешне не смотрится большим, но очень тяжелый... почти 25 кг. Собран как танк, толстое стальное шасси с множеством ребер и выштамповок.
Болячки чисто старческие... пришлось полностью разбирать и пропаивать все и вся, а так же чистить и смазывать все разъемы, которых великое множество. Однако в регуляторы и переключатели лезть не пришлось, и при проверке и со слов хозяина нареканий к ним не было.
Выглядит он довольно старомодно, однако, после сборки и проверки всех режимов звук этого усилителя порадовал... Я не мастер описывать звучание, но то, что он до сих пор на вторичке стоит совсем не дешево, говорит о многом...
Что то современное, за эту же цену ему вообще не конкурент ИМХО.
Из приятного, аппарат мультивольтажный.
accuphase_e-303_schematic.pdf
Красавец!
Спасибо за обзор!
