Страница 5 из 51 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #81
    Moscow
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - более 35 моделей
    1-е фото совсем не похоже на изделие Техникса, согласитесь.
  2. #82
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Гибридная сборка эта играет мутновато и вяло
    Кроме того если навернется то аппарат мгновенно превратится в бесполезный хлам , искать оригинал почти бесполезно и выйдет достаточно дорого . Так что восстанавливать девайс станет экономически не выгодно. Это касаемо почти всех винтажных усилителей на гибридках. Подробнее про STK https://forum.vegalab.ru/showthread....0%BD%D0%B0-STK
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  3. #83
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Да, просматривал на работе, мимолетом и сбило с толку родное название фото
    Да и похоже, что там именно сборка в оконечнике...
  4. #84
    завтра залезу в усь и посмотрю,только вот как теперь уснуть...
    все таки не выдержал,вскрыл,пока плохо рассмотрел,но похоже стоит микросборка,завтра все внимательно посмотрю и напишу подробно...
    Последний раз редактировалось DeBill; 04.04.2012 в 00:01.
  5. #85
    Донецк
    УМ на транзисторах
    Интересно, транзисторы на фото не припаяны, а притянуты винтовыми клеммами??? И часто такое встречается?
  6. #86
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    Меня это тоже удивило
  7. #87
    Ветеран
    В усилителе Revox B-750 выходные и предоконечные транзисторы на разъемах - плата от радиаторов отделяется без пайки, транзисторы остаются прикрученными к радиатору. Чтобы вставить обратно, надо попадать во все отверстия Больше нигде не встречал. А на том фото, похоже, самодельная плата.
  8. #88
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    На ямахах старых такое. Я про них написать обещал. Я, просто, лаптоп продал и теперь все фото на бэкап диске, да и с телефона много писать не очень удобно. Так что — когда куплю новый лаптоп. Извините, что так вышло
  9. #89
    художник
    Приобрел ресивер Пионер 838 в мастерскую , просто что-бы играло и при прослушивании даже радио, показалось что он звучит глубже, или объемнее что-ли, чем мой немецкий Рестек. который дороже брутальнее и т.п. Пионер мож поглуше и не так напорист, но как-то живее..Или показалось т.к. лоб в лоб не сравнивал.
  10. #90
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    В Марансе ПМ-8 тоже...
  11. #91
    бьівает и так
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  12. #92
    Сразу напомнило мой первый усилитель на П213, сделанный в 12 лет: как раз была зима (у нас в сибири это часто бывает), и сама собой напросилась идея решить вопрос с охлаждением транзисторов путем выкидывания их на мороз. Тут же был нарезан пучок проводов длиной 5м в форточку, на другом конце которого в снегу на подоконнике лежал и охлаждался самой природой П213 )))))
    vk.com/club44545118
  13. #93
    Завсегдатай был...
    Казань
ID:	153905Сегодня хотелось бы поговорить о 7 серии усилителей прославленной фирмы Pioneer, а конкретнее о модели Pioneer A 777 Reference Stereo Amplifier . Модели 7 серии пришли на смену не очень удачной Digital A серий середины 80 х годов.
    A 777 стал выпускался примерно с 1990 -1991 года и был средним в линейке среди А 717-838 . Есть у меня смутное подозрение что 777 это тот же 717 й. Хотя тот выпускался если верить сайту http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXC...amp/a-717.html с 1987 года. К слову это серия весьма популярна у поклонников винтажа. И так ТТХ
    • Pioneer A-777: Выпуск 1990-х годов
    • Изготовлено в: Япония
    • Цвет: черный
    • Тип: аналоговый
    • Дистанционное управление: нет
    • Потребляемая мощность: 820 Вт
    • Размеры: 420 х 435 х 162 мм (Ш x Г)
    • Вес: 19 кг
    • Стоил новым приблизительно 1000$
    Подключения
    • Количество входов:
      • Phono (MM / MC по выбору): 2.5 мВ / 50 кОм (MM), 0,2 мВ / 100 Ом (MC)
      • CD, тюнер, линейный, ленты в 3 раза, адаптер: 150 мВ / 50 кОм
    • Количество выходов:
      • 3x Tape Out, Out адаптера: 150 мВ / 2,2 кОм
      • Наушники и гарнитуры (6,3 мм разъем, спереди)
      • 2 пары динамиков
        Характеристики
      • Постоянная мощность (DIN, 1 кГц, 1%)
        • 8 Ом: 2 x 100 Вт
        • 4 Ом: 2x 150 Вт
      • Динамические характеристики
        • 8 Ом:
        • 4 Ом: 220 Вт 2x
      • Коэффициент нелинейных искажений: 0.007% (20-20000 Гц, 95 Вт, 8 Ом)
      • Коэффициент демпфирования: 150/70 (8 Ом, 1 кГц / 20-20000 Гц)
      • Частотный диапазон:
        • Phono MM: 20 - 20000 Гц (± 0,2 дБ)
        • Phono MC: 20 - 20000 Гц (± 0,3 дБ)
        • Высокий уровень: 1 - 150000 Гц (+0 / -3 дБ)
      • Соотношение сигнал-шум:
        • IHF (кратко-, A-взвешенный)
          • Phono MM / MC: 94 дБ / 76 дБ
          • Высокий уровень: 110dB
        • DIN (Dauerleistung/50 мВт)
          • Phono MM: 74 дБ / 68 дБ
          • Высокий уровень: 92 дБ / 70 дБ
      • Разделение стерео каналов:
      • Тон контроль:
        • Бас: Да, ± 8 дБ (100 Гц)
        • Вч : Да, ± 8 дБ (10 кГц)
      • Громкость: Да, +5 дБ (100 Гц), +3 дБ (10 кГц) (при -40 дБ объем)
      • Фильтр высоких частот: нет
      • Фильтр низких (дозвуковой): Да, 17 Гц (-12 дБ / окт)
      • Отключение: Да
      • Direct / Line прямо: да
        Взято с сайта http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-777
    Добавлю что по массе достаточно тяжелый 19 кг, с раздельными сетевыми трансформаторами в хорошем ребристом экране , залиты компаундом.
Название:	Pioneer трансформаторы.jpg
    Шасси имеет характерную для фирмы ячеистую структуру для борьбы с вредными резонансами , так мы читаем в рекламной брошюре от Pioneer.
    Усилитель с довольно развитой коммутацией как вся Японские Hi-Fi компоненты ,не грамма экономии на сервисных функциях , нет пожалуй только ДУ.
    Есть и ММ и МС корректор по стандартной схемой на ОУ с субсоник фильтрами на радость любителей грамзаписи.
    Селектор входов у него традиционный для того времени механический с длинным приводом -тягой. Это радует.
    Есть режим Direct с обходом темброблока .
    Так же хорошо выполнена регулировка уровня, впервые регулятор громкости кстати от ALPS PK27 относительно мин сопротивления 24 кОм стоит после нормировочного- буферного усилителя на рассыпухе Впрочем дальше усилением заведует обычный грошовый ОУ от JRC . ( можно заменить без фанатизма на ОРА2132 например)
    В БП стоят два заказных конденсатора 22000Х63V
    Трансформаторы питания включены так что оба питают один силовой мост для обеих каналов УНЧ примерно +/-56V .Внимание, наличие двух трансформаторов питания не значит что там применено Двойное Моно!
    Регулировка тембров применены пассивные цепочки с дополнительным следующим усилением на стандартном ОУ том же JRC.
    В итоге несмотря на наличие в девайсе режима Direct коммутация выполнена таким образом что сигнал просто плутает по различным платам внутри усилителя, с довольно приличным расстоянием.
    Мда уж в угоду потребительскому функционалу получилось не шибко интересно.
    Клеммы усилителя винтовые и рассчитаны на довольно толстый соединительный кабель. Это радует.
    Может работать на две пары АС , есть переключение на передней панели.
    Сам же УНЧ довольно обычный с ОООС ,конденсатор в ее делителе С117 и С118 лучше заменить на свежий биполярной серии !
    В девайсе полно меж каскадных электролитов в цепи сигнала , если не лень можно и заменить , так как экземпляры усилителей все довольно свежие то лучше все же проверить родные на фейк и менять только совсем усохшие. А некоторые можно и просто заменить перемычками.
    Особых проблем с этой серией нет , единственное что может быть проблемой это селектор ,чистится КОНТАКТОЛ ом и возможно скрипучий регулятор уровня громкости . Запросто лечится обычными средствами или
    если целы *подковы *то меняются бегунки от современных трех ножечных ALPS ов. Родной 4 х ножечный так как имеет отвод под тонкомпенсацию.
    Настаивается ток покоя вых каскада , можно прибавить без фанатизма.
    Вот собственно и все.
    Далее в процессе прослушивания в знакомой родной системе были сделаны однозначные выводы под незначительную конструктивно переделку входа Direct под действительно Прямой вход на УНЧ.
    Путем использования уже имеющихся RCA разьемов в схеме( с перемычками) от входа под эквалайзер.
    Кстати об этом просил владелец данного усилителя , а принес он мне его с наглухо свернутым регулятором громкости , был треснут бегунок. Вот так вот, видать Весна.
Название:	Pioneer компановка.jpg
Название:	Pioneer кардан громкость.jpg
ID:	153897 Перед прослушиванием я включил его в свой стандартный измерительный стенд включающий РС ,звуковую карту juli@ эквивалент нагрузки 8.5Ом ,осциллографа С1-99.
    И так по сравнению с «легендой»Sansui BA3000 это шедевр без преувеличения!
    Мах мощность на 1 кГц до ограничения на нагрузке 8.5Ом у меня составила около 94 ватта, что в целом соответствует спецификациям.
    H.D 0.007%, 8Ohm ......................... 95W + 95W (http://www.canuckaudiomart.com/detai...player_pds901/)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pioneer  90 ватт -8.5 Ом..PNG
ID:	153898 Direct на вход УНЧ IMD 19-19.6 кГц примерно 60 ватт на 8.5 Ом.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pioneer Direct 60 ватт -IMD 19-19.6кгц.PNG
    Direct на вход УНЧ
    Примерно 60 Ватт на 8.5 Ом.
Название:	Pioneer Direct 59 ватт -8.5 Ом..PNG
ID:	153904 Отлично просто, для примера Маранц РМ-66SE просто отдыхает в сторонке.
    Вот и добрались мы до музыкальной части нашего повествования.
    Слушалось : CD Sony CDP 228 EsD твикнутый. Акустика Магнепаны , кабели самодельные и Stereovox межблочник на пробу,
    CD cборник Sting 2001 , Roger Waters -Amused to Death,Mike Garson -The Oxnard Sessions ,Volime two .
    Nautilus Pompillus- Титаник Jam Sound production
    Vladimir Horowits -BeethovenPiano .
    Yello 2009 Touch / Deluxe
    Blue room released -Trip through sound
    Munich Machine-Body Shine 1979, Patrick Cowley Mind Warp. И т д.
    Усилитель продемонстрировал хороший контроль низкоомной акустики. Достаточно артикулированный не очень в прочем глубокий бас но вполне хороший для восприятия напримерYello.
    С повышением уровня громкости постепенно все таки стал комкать звук в кашу впрочем не сильно.
    Звук у него достаточно быстрый хлесткий , чувствуется характерный Pioneer овский окрас . Подает весь диапазон ровно как на блюдечке. Даже строит сцену , немного своеобразную но не лишенную определенного шарма.
    Однако музыка в его исполнении приобретает некоторую характерную синтетику , легкий налет характерный для Pio окраски , можно сказать фирменный почерк.
    Попсу и электронные жанры играет хорошо , чисто, не утомляет почти.
    Что же касаемо до более серьезных жанров то тут тяготеет к малым составам менее масштабным коллективам так сказать. Становится заметно как писал синтетика в звуке. Но даже в этом случае тов
    Vladimir Horowits не лишился левой руки хотя инструмент на котором он играл сильно упростился тембрами стал проще но генеральная линия все же хорошо просматривалась.
    Это хорошо . В стоковом варианте если не сильно предъявлять претензии к звуку вполне заслуживает минимум рекомендации в достаточно неплохую винтажную систему с оглядкой на репертуар.
    Самое же интересное началось после переключения его в режим Полный Direct c подачей сигнала прямо на вход штатного УНЧ с регулируемого выхода CD проигрывателя Sony CDP 228 EsD .
    Хотя штатный регулируемый выход у нее не айс честно скажу но и тот оказался много лучше штатного усилительного тракта включая рекламно расписанный Pioneer режим регулировки громкости. Помните о чем я вам писал про достаточно кудрявый путь сигнала в нем.
    Звучание усилителя покинула резиновая синтетичность. Нет конечно он не стал звучать как например без ООС ники или ламповые УНЧ , характерные признаки по большому счету остались . Это более упрошенная подача музыки , когда количество как бы ступенек громкости микроньюансов у него чуть увеличилось , конечно не дотягивая до разрешения хорошего лампового аппарата или без ОООС ника но все же , был явный прогресс.
    Рояль на котором играл Vladimir Horowits стал значительно дороже и богаче тембрами , появилась знакомая присуще ему артикуляция в игре . Beethoven зазвучал мощно и знакомо. Увлекательно я бы добавил.
    Roger Waters с альбома Amused to Death наконец то рассадил собачек на сцене так как имело место в более дорогом референсном тракте.
    Mike Garson стал тоже играть вполне сносно и узнаваемо.
    Вот такой вот хороший итог. Про Диско я даже и не пишу , с этим и в стоковом варианте было все прекрасно, а в таком виде можно послушать и что то более серьезное чем Samantha Fox.
    В этом виде аппарат при наличии хорошего предварительного усилителя поднимается в моем рейтинге на пару ступенек выше вполне заслуженно и может претендовать на более дорогое Hi-Fi окружение.
    Фото внешнего вида загружены из сети , извините нет оригинальных снимков моего экземпляра , внутренности именно этого экземпляра.
    P.S За все спаленные после этой статьи усилители А 777 я ответственности не несу!
    Последний раз редактировалось killhumax; 07.07.2012 в 22:14.
  14. #94
    Ветеран
    Спасибо за интересную статью! Добавил ссылку в 1 пост.
  15. #95
    Sergd_f
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - 14 моделей
    Prophetmaster,
    Спасибо за обзоры!
    Есть возможность приобрести Luxman L-45a за 200$. Еще не слушал, внешнее состояние на 4 (косметика)
    В инете информации и отзывов (в основном положительные) маловато, по описаниям применяются новые тогда решения - предусилитель на FET, ООС (Duo-Beta Circuit), DC servo (ваше мнение?)
    Предполагается использовать для винила (Sansui SR-333) и CD конечно, но пока только наушники (временные обстоятельства), акустика будет позже...
    Что скажете о таком варианте?
    на что обратить внимание при покупке / прослушивании?
  16. #96
    Ветеран
    Не слышал его. Мы в этой ветке пишем только про те аппараты, которые были прослушаны лично.
    В чужой системе прослушивание Вам много не даст. Проверьте работу органов управления и убедитесь в отсутствии явных косяков в звучании.
  17. #97
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я бы продолжил , в этой теме пишем от том о чем есть писать , поэтому пустопорожние вопросы о том или о сем аппарате, а также вопросы типа с чем что женить или не женить лучше не писать.
    Если аппарата нет пока в списке, значит либо ждите когда появятся, или если хотите не ждать ,и в кое каком месте свербит нестерпимо то велкам на альтернативные ресурсы которых в сети море. Кроме того поиск по Google не кто не отменял .
  18. #98
    в заголовок темьі
  19. #99
    Ветеран
    С этим согласен, потому что если авторы размещенных тут обзоров не слышали усилителей, по которым задают вопросы, то ответ явно придется "додумывать", что противоречит концепции данной ветки.
  20. #100
    Technics5420
    Здравствуйте!
    Могу добавить отзывы и информацию по полным винтажным усилителям Kenwood KA-32, Universum system hi-fi 8000, Wega JPS V-130 (а-ля Sonу TA-F4),Technics SU8080 , Luxman L405, двухблочник Kenwood Basic M1/C1, ламповый Fisher X-100(буквенного индекса нет, усилитель ориентировочно 1955 года, с толстой латунной передней панелью и логотипом фишера - птички с нотой - на ней) , рессивер Harman Kardon HK730 и мощнику Rotel RB1010
    Эти аппараты были у меня когда менял усилители как девченок. Акустика тогда была совок ЛОМО25А78у4 с чуйкой 96 дБ - лучшая АС которую я когда либо слышал - тогда тоже продал и сейчас ищу её снова.
    В данный момент у меня маленькая модернизированная Yamaha Pianocraft Е200 с полочниками и сабом (в съемной квартире при временном отсутствии автомобиля держать тяжелую и многокомпонентную стереосистему не айс).
    По каким приведенным выше аппаратам интересуют обзоры?
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.04.2012 в 22:02. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
