Усилитель Hitachi HA-5300
Аппарат 1977 года выпуска, весом 12,3кг, большая часть которого приходится на силовой трансформатор. Выходная мощность – 60Вт на 8.Ом. Из особенностей можно отметить работу выходного каскада в классе G, два входа фонокорректора, наличие входа УМ и выхода УП, переключатель чувствительности усилителя. Удобная, для ремонта, конструкция, большой трансформатор, небольшой радиатор в виде пластины, четыре конденсатора по 4700мкФ, четыре выходных транзистора в каждом канале. Ток покоя выходного каскада – 32мА.
Усилитель, на мой взгляд, имеет неплохую компоновку. Сигнальная часть, можно сказать, отделена от силовой. Но со снятой верхней крышкой усилитель оказался весьма чувствительным к внешним помехам и наводкам.
Селектор входов и записи – довольно ненадежные галетные переключатели. Весь усилитель выполнен на дискретных компонентах. В усилители изначально установлены электролитические конденсаторы фирмы Nippon Chemi-Con. Выходные транзисторы установлены на разъемах в виде специальных «кроваток», что значительно облегчает их демонтаж.
Теперь пару слов о классе G. Этот класс усиления использовался в усилителях большой мощности, сабвуферах и системах оповещения. Основная цель использования класса G – снижение нагрева транзисторов выходного каскада. Для этого используются несколько шин питания. При низкой выходной мощности используются низковольтные шины, при высокой – высоковольтная. В данном усилителе использована последовательная конфигурация с двумя шинами питания 56В и 25В. Переключение шин осуществляется при помощи коммутирующих диодов.
Имеется система защиты УМ, как электронная, так и при помощи плавких предохранителей. Четыре основных электролитических конденсатора по 4700мкФ установлены по два на каждую шину питания. Более подробно почитать об этом классе усилителей Вы можете в книге Дугласа Селфа «Проектирование усилителей мощности звуковой частоты», стр.354.
Ко мне усилитель пришел с многочисленными следами от постороннего вмешательства. Пришлось заменить почти все электролитические конденсаторы. Потребовалась замена термопасты на всех транзисторах, установленных на радиаторах. Заменены подстроечные резисторы тока покоя. Вышел из строя диод в одном канале. Потребовалась чистка реле, галетных переключателей, кнопочных переключателей. Проведен ряд работ по устранению последствий постороннего вмешательства.
Звучание усилителя мне трудно описать. Изначально, ознакомившись с его схемой и особенностями работы, я был настроен негативно. Но, послушав, не могу сказать, что плохо звучит. Есть у него свой окрас, поэтому звучание на любителя.
Вывод: усилитель на любителя. Перед приобретением настоятельно рекомендую послушать. Основные минусы – возраст.
P.S.: часть фотографий взяты из Интернета, часть мои.
