Добрый день. Подскажите пож., перевели наш номер с 495 на 499 - я так понимаю теперь это цифра. АОН перестал работать. Я так понимаю надо теперь на АТС подключать Caller ID? Сталкивался кто-нибудь с этим?
Не факт
Если например поставили Квант-Е - то Caller-ID там нет, не было и Рига не обещает...
Сталкивался. Можно позвонить связистам и спросить - предоставляется ли услуга определения номера и в каком формате она работает. Если трубку возьмет не уборщица, то объяснят. Хотя бывает что и "специалисты" оказываются не способными внятно что-либо объяснять, поскольку сами ничего не знают и знать не хотят...
Позвонил в МГТС подключил Caller ID. 54 руб. в месяц. Номер определяется 8 499 (495) *** ** **.
Прочитал ещё про ID Blocking (чтоб твой номер при звонке не определялся), правда по разному пишут - перед набором номера нажать *, на других сайтах что надо нажимать *67 - надо попробовать.
Всё хитро! Теперь чтобы номер определялся надо подключить ДВО (дополнительные виды обслуживания) это за деньги,и там очень много опций кроме АОНа имеется.
Alexander,
Типа расширенного Caller ID чтобы ешё и имя писалось при звонке?
Зависит от аппаратуры,на нашей АТС стоит СИМЕНС,там и СМСки с городского можно отправлять/принимаь и будильники и автоответчик и переадресация вызова...чего только нет,на другой станции может быть по другому.
Скорее всего нет, по крайней мере по визитам рижан в СиС не помню.
Это менеджер по продаже Квант-ов в Москве.
