Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 343
Тема: Хочу собрать напольную АС
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию хочу собрать напольную АС
    Доброго всем времени суток!
    Терзают меня смутные сомнения, собирать иль не собирать акустику.
    Мне приглянулась вот эти ссылки, эта http://www.samodelka.ru/goods/682.htm и
    эта http://www.samodelka.ru/goods/668.htm Как они интересно звучат? Можно ли в них вместо
    СЧ и ВЧ динамиков поставить отечественные какие-нибудь, так как бюджет маловат?
    Корпус в принципе выпилить смогу, так как раньше выпиливал разные конструкции.
    Или проще не заморачиваться, а купить готовые?
    Новичок Аватар для Пендальфь
    Казань
    По умолчанию Re: хочу собрать напольную АС
    Если хочешь собирать сам ,то собирай .Но колонки это не только корпус. Для начала определись с динамиками .
    Амфитон 25АС-027 басит так что..... :twisted:
    Казань
    Поставить отечественные динамики можно но для этого нужно будет перерасчитовать обем корпуса для других динамиков.Вот вариант НОЭМА 10 ГДВ 92+НОЭМА 35 ГДН 62.J(www.ha-lab.narod.ru)
    www.noema.ru Дерзай
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    RuslanSub
    Я хочу напольную акустику, хотелось бы 3-ёх полосную.
    А как звучат интересно колонки, на которые я ссылки давал?
    Конечно хотелось бы собрать узкие колонки, поэтому хочу НЧ звено взять импортное, а ВЧ и СЧ наши, может кто-то наподобии делал?
    Казань
    Вот мой напольник 2*25ГДН-1-4+6ГДВ
    [ADDED=RuslanSub]1137865681[/ADDED]
    Вот,забыл :
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 21.01.2006 в 20:48.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Alexmod, сколько денег готов потратить на пару АС?
    [ADDED=Константин123]1137868803[/ADDED]
    И какой усил будет на раскачке?
    [ADDED=Константин123]1137868978[/ADDED]
    Да, желательно ВСЕ дины брать импортные, или тренироваться на полностью отечественном комплекте (либо недорого, чтобы попробовать, либо дорого, повторить чью-либо проверенную конструкцию на импортных головках).
    Последний раз редактировалось Константин123; 21.01.2006 в 21:42.
    Казань
    Alexmod,как насчет АСАлаба?
    Уфа
    RuslanSub, что я и сделал - заказал комплект динов в трехполоску.
    [ADDED=Константин123]1137871477[/ADDED]
    У АСАлаб.
    Последний раз редактировалось Константин123; 21.01.2006 в 22:24.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Константин123
    Сколько денег готов потратить на пару АС?
    Приблизительно баксов 200. Можно ли за такую сумму собрать что-то стоящее? Очень желательно что бы нижний диапазон частот был герц 30-35.
    Или упрощённый ВП, или гибридник какой-нибудь .
    А есть какие-нибудь проверенные конструкции, с расчитанными фильтрами?
    Можно и АСАлаб
    Казань
    Однозначно-можно.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    А есть уже что-нибудь проверенное на динамиках АСАлаб?
    Уфа
    Alexmod, на 200уе собрать что нибудь можно, это точно. С меня за комплект головок для трехполоски взяли примерно 4000р с копейками. Корпуса вышли в 400р (пока без отделки), детали фильтров, фурнитура - еще 500-700р. Так что ты укладываешься.... Но на бренд уже не хватает (если ты указал окончательный бюджет, конечно ). Сейчас пока жду посылку от АСАлаб, посмотрю, насколько качественно сделаны головки, померяю ТС параметры... Дальше видно будет.
    Хотя, тебе и на бренд хватит, если согласишься на двухполоску .
    Но низа в 35Гц по 0 дб вряд-ли дождешься, что от напольников, что от полочников. Этот диапазон не всякий саб воспроизводит. ИМХО достаточно 40Гц "в полку". А дальше - либо саб, либо ничего . Не стоит насиловать 6,5" или 8" мидбасы, они этого не оценят ;) .
    Насчет усила - для начала пойдет совковый Бриг. Я купил недавно такой - он по звуку оказался лучшим из совковых усилков, которые я слушал (6-7 разных моделей). При цене в 1000-1500р отличный выбор... Если найдешь...
    По конструкциям на АСАлаб - зайди в ветку про АСА и почитай - там по моему было несколько штук. Одна у меня есть, с готовыми фильтрами, но там НЕО Т25 и на басе 2512.4 10"-й. Некомпактно выходит.... Зато фильтры уже готовые...
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Константин123, бренд я не хочу так как дорого выйдет. Полочники тоже как-то не охото, потому что хочется хорошего басика . Думаю может трёхполоску сделать, и динамик НЧ поставить в боковую стену, может так кто-нибудь делал?
    Мне и по +-3дб хватит .
    Совковый не хочу, так как лучше соберу уж LM3886, она мне кажется и то лучше будет!
    Пока присмотрел вот такие динамики http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml и http://www.acalab.ru/catalog/speaker...09247488.shtml и http://www.acalab.ru/catalog/speaker...12022329.shtml . Или лучше взять два СЧ\НЧ динамика, вместо НЧ?
    Последний раз редактировалось Alexmod; 22.01.2006 в 12:45.
    Казань
    Не,не будет. Сам суди:корпус,тораидальный мощьный транс,хороший радиатор-все зто нужно! А тут готовый усилитель!Звучание у него отличное
    Не стоит этого делать!
    [ADDED=RuslanSub]1137923356[/ADDED]
    Уш лутше один НЧ!
    [ADDED=RuslanSub]1137923475[/ADDED]
    Набор диноа который ты указал вроде ничнго,басы будут хорошие.
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 22.01.2006 в 12:51.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Цитата Сообщение от RuslanSUB
    Уш лутше один НЧ!
    Если на переднюю панель, то тогда колонка широкая будет, а так не хочу.
    Транс есть, радиатор тоже, а вот корпус ясам уж лучше сделаю .
    Я тоже так подумал . Только мне ещё и фильтр придётся расчитывать .
    Казань
    Ну тогда да, Бриг вить еще найти надо.
    А как насчет 2-х http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94760514.shtml ?
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Естессно он ведь в два раза дороже стоит, чем http://www.acalab.ru/catalog/speaker...94765185.shtml !
    А если на двух СЧ\НЧ динамиках забабахать, то нижняя частота герц 35 будет? И ещё один вопрос, сколько ориентировочно стоит пересылка динамиков?
    Что-нибудь бы типа такого http://www.aleks.ru/index.php?do=pro...cat_id=2&id=48 бы забабахать! Интересно какие там дины стоят?
    [ADDED=Alexmod]1137924665[/ADDED]
    RuslanSUB, а как звучат твои колонки?
    Последний раз редактировалось Alexmod; 22.01.2006 в 13:11.
    Казань
    Играют ничего,чисто.Пока только одна Вторую врямя нет делать,обещаю летом сделаю
    [ADDED=RuslanSub]1137931244[/ADDED]
    Вот этого я незаю.Но в ЧЕЛЯБЕНСКЕ продают динамики НОЭМА
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 22.01.2006 в 15:00.
    Уфа
    Alexmod, мой комплект - НЕО Т26.8, МВ1324.8П, В2006.8. Бас 40Гц по -3ДБ (ожидается по заводским ТС, реально не знаю как будет). Вообще, у меня был саб Свен 620 Басил от 50Гц по -3Дб, так субъективно на средней громкости было достаточно даже в фильмах . Бас был глубже, чем у 25АС-027, которые сейчас стоят. Но мощи не хватало... Все таки один 8" дин в сабе не катит. А вот два во фронтальных АС, да еще у АС и фазики с бОльшим сечением, корпуса с вдвое бОльшим объемом (чем у саба Свен) и 8" головки с более высокой чуйкой..... Намечается очень вкусный бас ;) . А если не хватит, то 60-100л саб на 12" длинноходе и усил ватт на 200-400. Вот мои планы...
    Доставка тебе встанет в 300-350р примерно. Фильтры для твоего набора голов у меня есть , скачал где-то. Только там не НЕО26, а НЕО 25 на ВЧ. А НЧ и СЧ твои. 2*8" в двухполоску не стоит.. Никакой середины не будет... Будет Бум-тыц .
    Про Бриг зря ты так... Отличный, и, главное, ГОТОВЫЙ усил. У меня ушло два дня неспешной работы и 300р на новые RCA и винтовые клеммы для АС, на новые кондеры. За два дня все было перепаяно, разъемы аккуратно врезаны вместо старого непотреба, усил почищен и отмыт. Несмотря на скромные паспортные параметры, он обладает очень серьезной мощностью (спокойно раскачивает отцовские 35АС-015) и приятным звуком. Я слушал совковые Амфитон А1-01, Амфитон 002 (как у RuslanSub, насколько я помню ), Кумир 35У-201, Одиссей У-010, Радиотехнику У101 и УП001 и с-70, Корветы УП028 и УМ048, Ласпи У005. И все это играло в той или иной степени хуже Брига. При том, что все усилы были исправны...И спокойно уделывали Любой муз Центр и мультимедиа (типа Соло2 и т.п.) по качеству звука. Так что ИМХО сначала проще взять совок, довести его до ума, а уж потом, если не понравится, выкинуть его внутренности и запихнуть внутрь ЛМку. Будет надежней, удобней, симпатичнее и заметно проще, чем самому лепить корпуса, БП и т.п.
    Насчет Алекса - если готовые АС стоят 300уе, то цена всех 12-ти голов в них составляет примерно 50-100уе.... А это по 200р за дин... Даже совок дороже... Стоит задуматься .
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Простите, Константин, но Вы слегка завысили стоимость головок в акустике "Алекс", раза в два.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
