Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 343
Тема: Хочу собрать напольную АС
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию хочу собрать напольную АС
    Доброго всем времени суток!
    Терзают меня смутные сомнения, собирать иль не собирать акустику.
    Мне приглянулась вот эти ссылки, эта http://www.samodelka.ru/goods/682.htm и
    эта http://www.samodelka.ru/goods/668.htm Как они интересно звучат? Можно ли в них вместо
    СЧ и ВЧ динамиков поставить отечественные какие-нибудь, так как бюджет маловат?
    Корпус в принципе выпилить смогу, так как раньше выпиливал разные конструкции.
    Или проще не заморачиваться, а купить готовые?
  2. #221
    Новичок Аватар для Vovang
    Челябинск
    По умолчанию Re: Хочу собрать напольную АС
    Цитата Сообщение от Константин123
    Послушал я свою АС с первым вариантом фильтров - они УЖЕ звучат заметно лучше на ВЧ и СЧ, чем всякие С-90, 25АС и тп, а также Соло 2 и прочая мультимедиа.
    В этом я даже не сомневался, а с Соло 2 вообще не гуманно сравнивать . Меня больше интересует как идут НЧ, по сравнению с S90, вообще чувствуется запасдывание баса, или резко накатывает? Есть ли бубнения/гудения?
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Vovang, сравнивал с Электроникой 35АС-015 - бас примерно на одном уровне, но точно не могу сказать, так как колонки стояли в разных углах комнаты, и 35АС была в "более выгодном" углу - когда стоят обе 35АС, то из "выгодного" угла баса кажется больше, чем из "невыгодного". А так (в данных условиях) - не сказал бы, что лучше, просто несколько другой. Зато чувствительность у новой АС заметно выше - слева самодел АСАлаб 8 Ом, справа 35АС 4 Ома. Я посередине. АСАлаб чуть громче, чем 35АС. Баланс в нейтральном положении. То есть разница в чуйке примерно 3Дб, может чуть больше. Слушал пока только одну АС - для комнаты 12 м2 ее одной хватает в плане баса. Задержек не ощущается. Но тут главное разница на СЧ и ВЧ. Все таки 8" и 10" не совсем корректно сравнивать. Кстати, усил (Бриг 001) не смог раскачать АСАлаб на полную, а вот 35АС он качал до Хмах без слышимых искажений. Это тоже наверое сыграло роль при сравнении. Зато когда двигаешь баланс на 35АС, вокал "глохнет", ВЧ превращаются в громкое цыканье, в отличие от АСАлаб, который звучит ровнее и приятнее, хотя кажется чуть тише, из-за невыпирающих ВЧ.
    В целом АСА можно слушать, вообще не крутя тембры. Хотя они требуют более детальной настройки - надо вырезать пик на 6кгц, еще чуток завалить НЕО Т26 Л-падом, ну и состыковать полосы по нормальному. Сейчас я ищу измерительный микрофон, без него придется туго... Пока буду разбираться с ЛСПкад, попытаюсь вогнать туда заводские АЧХ голов. А про бас не стоит задумываться - стены пусть сотрясают сабвуферы... Кстати ФИ я настроил на 36Гц. Сейчас прогнал генератором диапазон 30-40Гц - уши закладывает уже при ходе диффузора в 5-6мм. Только вот найди музыку, где есть эти 30Гц...
  4. #223
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Paul Van Dyk 2003--Global 01 We Are Alive. Там есть короткий басочек от 100 до 0. В самом начале. Очень показательно.
    Сергей.
  5. #224
    Уфа
    GREY, спасибо! Только там частоты 20-40Гц идут с уровнем -18Дб... Отфильтровал (Кул Эдит Про2, FFT, 20-40Гц), нормализовал, стало очень хорошо слышно . Напоминает взлет космического корабля, наблюдаемый в кинотеатре . Уши закладывает... Правда в районе 40Гц у меня в комнате стоячая волна, но и на 30-35Гц отчетливо слышно все. 20Гц не берет, чего и следовало ожидать, а от 30-32 работает уверенно.
  6. #225
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    2 Константин123
    Значить говоришь путём играет!!! А какой фильтр у тебя сейчас стоит, иль его всё ещё нет?
    2 Vovang
    Заказывать дины-то будешь, иль пока нет? Как с корпусом?
  7. #226
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Alexmod
    2 Vovang
    Корпус на этой неделе закажу, размеры будут: высота-110см, глубина-30см, ширина-24см. НЧ камера=45л. Как закажу сразу отпишусь: какие проблемы и во сколько обошлось. ВЧ и СЧ у меня уже есть, а вот НЧ пока заказывать не буду потому что доконца не определился ещё, душа хочет динамик с алюминиевым диффузором.
    Константин123, А чего ты, кстати, в колонку напихал. Вибропоглотитель, звукопоглотитель?
  8. #227
    Уфа
    Alexmod, я выше писал. Пока на вч 1-й порядок с 7000гц, на сч снизу 1-й порядок 500гц, на нч сверху 1-й порядок 300гц. СЧ сверху ничем не резал. Сегодня займусь наверное.
    Vovang, какие головки выбрал? И чего это тебе 2006 не нравится... У него разве только ГВЗ высоковат в моем корпусе... Но на слух незаметно... Да и чуйка у него всяко не 91дб - скорее 89-90, не больше. Но и не ниже . В норме, в общем.
    [ADDED=Константин123]1140432299[/ADDED]
    Звукопоглотитель пока не клеил (возможно надо будет еще распорок вклеить в корпус), планирую синтепон.
    Последний раз редактировалось Константин123; 20.02.2006 в 13:44.
  9. #228
    Челябинск
    Вот именно за ГВЗ и бьюсь, комплекс после S90 остался . Насчёт 2006.8, всё я заказал уже, метаться поздно. Головки к сожалению выбирать не пришлось, только 2006 выбирал. Остальные динамики я для доработки S90 заказывал их надо использовать теперь. ВЧ у меня НОЭМА 10ГДВ-92, а СЧ 1304 - самый "лоханский" среди АСА. Вот и не знаю что из этого получится?
  10. #229
    Уфа
    Vovang, что что, а уж с басом все будет ОК! Сегодня снова тестил на 20-40Гц - действительно даже от одной колонки уши закладывает! Только тут я попался на "крючок" инфразвука, как бы это смешно не было... При "сабовых" эффектах баса хоть завались, на живот давит, стекла и двери дребезжат, уши закладывает, и это при том, что я дин до Хмах не доводил... А вот на 45-60Гц, там где в среднестатистической музыке идет бас, смещение по Спикершопу вдвое!!! больше, чем на 35Гц. и вот тут хода уже чуток не хватает... Но орет все равно на уровне 2*25АС-027... и это в одиночку... То есть твои НЧ 45л против моих 56+заполнение должны быть рациональнее... Инфразвука будет меньше, зато средний бас пойдет уверенней и с меньшими искажениями. А вот насчет твоих 1304 я даже не знаю... Подумай, ставить их или нет... У них фланец "совкового" образца, я такими себе все передние панели корпусов ух...ячил. До сих пор расхлебываю (то есть заклеиваю). Да и параметры у них не ахти. Может их проще продать "доработчикам С-90" ? А вот про 10ГДВ92 на этом форуме неплохо отзывались. Наверное будут на уровне нео 26 или рядом.
    [ADDED=Константин123]1140438093[/ADDED]
    Vovang, кстати имей ввиду, что крепежный фланец у 2006 имеет ширину 217мм. Лучше слегка расширь переднюю панель, а то с врезкой фланца могут проблемы возникнуть.
    Последний раз редактировалось Константин123; 20.02.2006 в 15:39.
  11. #230
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Это получается колонка примерно тогда герц с 40 будет? Это уже будет не интересно. Фоточки колонок-то выстовишь на показ?
    На 1324.8 уже стоит пуля, иль ты попросил что б поставили?
  12. #231
    Уфа
    Alexmod, зря ты так про 40Гц... Я бы не говорил, если бы сам три раза не прослушивал и не убеждался в своем просчете...
    На МВ 1324,8 пули НЕТ. Надо дополнительно просить, чтобы поставили пулю, и указывать МВ1324,8П.
  13. #232
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    2 Константин123
    А мне показалось на СЧ пуля стоит, а это оказывается колпачок . Интересно как с пулей будет(лучше иль хуже)?
    Смотрятся колонки даже без отделки красиво ! А какие габариты корпуса у тебя?
    Дык ты в корпус засунь что-нибудь , что бы объём уменьшить.
  14. #233
    Челябинск
    Это ты молодца, что предупредил меня а то я думал что фланец 200мм. Ещё скажи какого диаметра нужно отверстие для установки 2006.8 и 1324.8П(пока динамики идут я корпус буду делать)? Скока тебе пулевые динамики обошлись без доставки?
  15. #234
    Уфа
    Alexmod, пуля у меня ЕСТЬ, я имел ввиду у штатных МВ1324,8 ее нет . Внешние габариты корпуса 26*36*110см.
    Vovang, МВ1324,8П мне обошлись 520р/шт. Отверстие для В2006 - 180мм (БЕЗ ДОПУСКА, "ВНАТЯГ"). Я делал 185 и потом совмещал в обоих колонках, согласовывая их между собой. Для МВ1324 - 126мм. Фланец у 1324 - 150мм.
  16. #235
    Некрасовский
    Для 1324 лучше сделать 115...120 - НАДЕЖНЕЕ закрепятся!
  17. #236
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Если кому то понадобится тестовая музыка, содержащая частоты вплоть до 20 гц и ниже, могу выслать (3,94 мб формат WAV 16bit, 44кгц, 1440кбит/сек). Это небольшая демка на 23 секунды.
  18. #237
    Рига, Латвия
    JayDee, упакуй и положи здесь.
    Сергей.
  19. #238
    Уфа
    Если кому надо демку, вот она . Там от 20 и до 55Гц вроде. По звуку напоминает пролет космического корабля .
    г. Ижевск
    Размер уменьшился благодаря RAR`у (2.24) Качаем тута ->
  21. #240
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    2 Vovang
    Как с корпусами делишки идут? А то я тож хочу уж заказывать.
