Halin, про наводки и фильтры вы пишите при использовании двух однополярников?
Или это применительно ко всем конвертерам? В схеме фильтры предусмотрены, с этим все в порядке.
В общем, как я понял, правильней всего все-таки найти двухполярники нужного напряжения?
В мануале на выхлоп указан ток 210mА в плечо с транса.
Видимо с хорошим запасом и чтобы транс не гудел.
У меня таких три. Итого 630mА.
Рабочий около 80мА в плечо, т.е. в моем случае 240мА.
Давайте уточню. Выхлоп Рогова на БУФ03. Три штуки.
Задумал использовать 6Вт. конвертер 12\+-18 на каждый выхлоп. Т.е. по 330 мА в плечо, что было бы с запасом на один выхлоп. При подключении каждого выхлопа к своему конвертору - конверторы стартовали с выходным +4-7 или +5-6 или где-то так. В общем все было плохо.
Подсказали, что, возможно, выхлоп просит гальванические развязанные плечи. Стартовать с одним выхлопом стало только, когда +18 взял с одного конвертора, а -18 - с другого, земли, естественно разные.
Но опять же, так работает только с одним выхлопом. Когда подключаю три сразу (к двум конверторам), проседает выходное на конверторах как и раньше. Если включать такую схему (+18 от одного, -18 от второго) с одним выхлопом, а потом в онлайне подключить второй и третий по очереди - все в порядке. Напряжение чуть-чуть проседает, но до 17.8-17.5 В
Думал емкостей многовато. Было от конвертора до стаба выхлопа 2х220 в каждом плече. Убрал один, осталось только 220 - результат такой же - просадка. Отсюда и возник вопрос использования отдельных +18 и -18 конверторов. Может в чем не прав, но ход мыслей таков.
Вообще хотел брать Traco ватт на 10-15, типа TEN, но у них нет ни +-24 ни +-18, только +-15 В, но не уверен, что Рогову этого хватит. Пришлось взять то, что было:
http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...F%20%28PEAK%29
Может зря парюсь и можно подать +-15?
Это много проблем бы решило...
