Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Можно ли конвертор +24vdc использовать как -24vdc?
    Аватар для lexxm6
    По умолчанию Можно ли конвертор +24vdc использовать как -24vdc?
    Добрый день.
    Имеется выхлоп с питанием +-24 vdc и сеть с напряжением 12 vdc.
    Стартовый ток выхлопа +-650 мА.
    Есть задумка использовать конвертор Traco
    http://www.tracopower.com/datasheet_g/thl10wi-d.pdf
    Но встает вопрос организации отрицательного плеча питания.
    Появилась мысль взять два +24vdc конвертора, чтобы один использовать в отрицательном плече, т.е. с переполюсовкой на выходе.
    Кто-нибудь пробовал делать такое подключение?
    Аватар для lexxm6
    По умолчанию Re: Можно ли конвертор +24vdc использовать как -24vdc?
    Alex,вероятно это дилер был... http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-dcdc/mod/
    Плохой видать диллер.
    (Скажу по секрету - контора где я работаю, точнее один ее отдел, тоже диллер или скорее дистриьбютор Минвела, каталогов своих у нас нет - нам их Минвел пачками присылвает.)
    P.S. Я бы конечно не стал гоняться за DC-DC c двумя выходами, если их нет в наличии, и поставил бы два одинарных. Про диоды я уже упоминал выше.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2011 в 02:01.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    готовый конвертор в корпусе не так будет фонить, я думаю
    Если творчески подойти к вопросу, может оказаться совсем наоборот. По шумам-пульсациям DKE сильно уступает LT1533, синхронизация от ЦАПа тоже лишней не будет.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Recom RPP30-1224D скоро появится в продаже
    или поставьте 3 штуки XP Power JCD0612D24
    Аватар для lexxm6
    Да я бы поставил... но их надо 6 штук тогда. Буду думать.
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение в 07:33 ----------
    А где появится RPP30-1224D?
    Его бы мне хватило одного на все потребители.
    JCD0612D24 тоже нет в обозримой доступности, да и цена, мягко говоря... был бы он хотя бы 10-15 Вт за такие деньги, то ладно
    Я ищу что-то с 200 мА на плечо минимум
    ---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение в 07:35 ----------
    Хотелось готовое решение все-таки. По синхронизации интересно, спасибо, изучу.
    Тут подумалось еще... а если взять +-12 и подключить его на +24 без средней точки? И так же второй, на -24?
    Они подешевле вроде и в наличии есть
    Последний раз редактировалось lexxm6; 22.12.2011 в 09:01.
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    А что питать будете?
    То же что и Вы, только не на БУФ.
    Аватар для lexxm6
    loki_amorf,у меня почему-то не запустился Рогов при подключении плюсового и минусового плеча к одному конвертору.
    Заработал только. когда + и сред. точку брал от одного, а минус и сред. точку с другого. Пробовал использовать конверторы PEAK P26TG-2418Z4:1H35MLF. Точнее на выходе было +4 и -7 В примерно у него.
    Пока не смог понять почему так, может быть не хватило мощности, хотя странно
    Вы пробовали подключать?
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    По RPP30-1224D как-то все не очень добро...
    Фарнелл отказался поставить, Дигикей просит купить не менее 4 шт. и за доставку просит шальные 120 USD.
    Как быть?
    Украина, г. Киев
    Вы пробовали подключать?[/COLOR]
    Еще не пробовал, пока важней проекты есть.
    Обязательно попробую и отпишусь!
    Кстати есть собранная плата Пикардиан, можно эксперимент провести
    Новичок Аватар для mdm588
    Я летом DKE10A-24 брал тут http://www.deltel.ru/ . Были в наличии дешево, сейчас заказ 630 р. Заказываю там давно, все устраивает.
    Аватар для lexxm6
    mdm588,да я тоже брал, но перепутал полярность на входе, будь она неладна... кажется они моментально перегорают
    А теперь нет нигде
    ---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    И все-таки... по теме использования +-12 как +24 и -24 кто-то подскажет?
    Присматриваюсь к http://www.electronshik.ru/item/ten-20-1222-235473
    Мощности достаточно с запасом. Плюс второго объединить с минусом первого и взять за среднюю точку... это же примерно то же самое, что два +24 взять
    Трако просто надежные, пока ни один не сбойнул из тех что ставил. Потому хочется потратиться и забыть...
    Новичок Аватар для Halin
    г. Львов
    Halin, про наводки и фильтры вы пишите при использовании двух однополярников?
    Или это применительно ко всем конвертерам? В схеме фильтры предусмотрены, с этим все в порядке.
    В общем, как я понял, правильней всего все-таки найти двухполярники нужного напряжения?
    В мануале на выхлоп указан ток 210mА в плечо с транса.
    Видимо с хорошим запасом и чтобы транс не гудел.
    У меня таких три. Итого 630mА.
    Рабочий около 80мА в плечо, т.е. в моем случае 240мА.
    Давайте уточню. Выхлоп Рогова на БУФ03. Три штуки.
    Задумал использовать 6Вт. конвертер 12\+-18 на каждый выхлоп. Т.е. по 330 мА в плечо, что было бы с запасом на один выхлоп. При подключении каждого выхлопа к своему конвертору - конверторы стартовали с выходным +4-7 или +5-6 или где-то так. В общем все было плохо.
    Подсказали, что, возможно, выхлоп просит гальванические развязанные плечи. Стартовать с одним выхлопом стало только, когда +18 взял с одного конвертора, а -18 - с другого, земли, естественно разные.
    Но опять же, так работает только с одним выхлопом. Когда подключаю три сразу (к двум конверторам), проседает выходное на конверторах как и раньше. Если включать такую схему (+18 от одного, -18 от второго) с одним выхлопом, а потом в онлайне подключить второй и третий по очереди - все в порядке. Напряжение чуть-чуть проседает, но до 17.8-17.5 В
    Думал емкостей многовато. Было от конвертора до стаба выхлопа 2х220 в каждом плече. Убрал один, осталось только 220 - результат такой же - просадка. Отсюда и возник вопрос использования отдельных +18 и -18 конверторов. Может в чем не прав, но ход мыслей таков.
    Вообще хотел брать Traco ватт на 10-15, типа TEN, но у них нет ни +-24 ни +-18, только +-15 В, но не уверен, что Рогову этого хватит. Пришлось взять то, что было: http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...F%20%28PEAK%29
    Может зря парюсь и можно подать +-15?
    Это много проблем бы решило...
    Для эксплуатации в автомобиле выхлоп Рогова на БУФ03 я запитывал от DKE10A-24... тоже долго и нудно их ждал, но дожидался. По крайней мере за последние два года штуки четыре DKE10A-24 я купил. Ищи нормального продавца... крайний раз ждал два месяца.
    Правильней все таки найти двухполярники нужного напряжения.
    Как ни дави фильтрами, все равно на выход будут пролазить наводки с частотой ДС/ДС. И если в двухполярнике они будут синронные и ОУ будет успешно с ними бороться, то с двумя отдельными ДС/ДС частоты наводок в плечах будут разные....
    Теперь насчет нагрузок:
    активная:ДС/ДС надо ставить по току потребления в 0.7 от максимального (как правило при температуре больше 70 градусов нагрузочная преобразователя уменьшается, да и разговаривая с разработчиками - они тоже так советуют)
    емкостная: - в каждом даташите на ДС/ДС прописана максимальная емкостная нагрузка.. и как правило чем больше напряжение, тем меньше можно ставить суммарную ёмкость в фильтра. Я больше того, что указано в даташите, чем в два раза не ставлю.
    Хотя во многих даташитах ДС/ДС указано, что на входе стоит встроенный фильтр... но гадят они во входное питание все равно и эти наводки успешно проходят на выход в рядом стоящий ДС/ДС. Может для питания цифровых цепей это и сходит, но для питания звука это плохо. Поэтому я ставлю фильтр LC и на входе преобразователя, особенно если их рядом несколько штук.
    С землями - для уменьшения наводок на выходе, между землей входа и землей выхода я ставлю керамику 10-100 нФ.. место подбираю экспериментально.
    И естественно стараюсь выбирать преобразователи с частотой преобразования 250-400 кГц и риплом на выходе 50-60 мВ
    Не проще на акумах сделать? Например 12в*2шт. А в перерывах между работой подзаряжать их по отдельности обычной зарядкой на 12 вольт? Ну комутацию придумать нужно, так решаемо же. Я когда сомневался что найду минвел этот вариант про запас держал.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Минвелы есть тута, за недорого (? 3.75 вполне недорого имхо)
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...ht_2440wt_1282
    Но калькулятор ибея глючит, нужно списаться с продавцом.
    Продавец мне еще не ответил (выходные у них, видимо).
    Я уже заказал 13 штук, но в обход - через пересыльщика в америке - заодно и проверю сей "сервис" пересылки америка-израиль. Для цапов и прочих радостей в авто.
    Аватар для lexxm6
    Halin,спасибо за развернутый ответ.
    Несколько уточнений, если можно.
    Т.е. один конвертор на всего Рогова? Земля получалась общая на оба плеча?
    Т.е. конвертор беру в 70% от максимальной мощности Рогова или наоборот с запасом 30% от нее? Грубо говоря, если в даташите ток транса на плечо указан 210мА, то мне нужно брать конвертор с током 150мА или 275мА?
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение в 07:48 ----------
    s3tup, спасибо, но рекомендуют все-таки двухполярник искать
    Так что видимо от DKE10A-24 не убежать... где б его найти... НГ праздники пропадают
    ---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее сообщение в 07:50 ----------
    Я бы сказал, это экстравагантный такой вариант
    Для дома - может быть, но в машине - извините... там чем меньше ковыряешься, тем больше шансов что-нибудь не спалить
    А долго и упорно искать двухполярные дц\дц, потом шунтировать их от помех батареей кондеров\дросселей и т.п. не экстравагантно, не?
    А так несложная комутация хоть вручную через тумблер, хоть автоматом на микроконтроллере.
    Опять таки, многие на том же блюзмобиле насчет второго маленького акума рядом с потребителем терли.
    г. Львов
    Спасибо!
    Один и земля общая. Земля с БП на выхлоп отдельными проводами. Так получилось, что DAC6.2 с выхлопом Рогова и БП на преобразователях ДС/ДС слушал SergioT и замечаний к звуку не было.
    Если как в примере, то да, преобразователь надо брать как минимум на 275 мА.
    Но тут я бы уточнил - даташит, транс - это неизвестно кем написано, непонятно из каких соображений.
    Лучше отталкиваться от реальностей - включил выхлоп, замерил его ток потребления и вот отсюда и плясать с выбором ДС/ДС.
    Недоступно
    А кто как фильтрует ДЦ/ДЦ преобразователи?
    Стоит ли ставить трансики 1-1 в разрез проводов питания и земли, чтобы они переменку замыкали собой? Или они впадут в насыщение и умрут?
    Ставь такие чтобы не насыщались. И чего им помирать, та же не такие большие токи.
    Аватар для lexxm6
    Кто ищет, тот всегда найдет. Предлагаете батарейки менять или заряжать каждые 20 часов работы выхлопа? Смешно ))) Кто-то на заправку за бензином, а я за батарейками буду?
    Конверторы, кстати, найдены. Ток на плечо около 420 мА. Как заберу, отпишусь.
    А на счет шунтирования. Пара разделительных банок и NP0, возможно по бусине в плечо. Так много работы? ;)
    В машине, кстати, у меня на всю аудиосистему стоит стабилизатор. Это и гальваноразвязка и точное питание. В доп. батарее кроме снижения шума от генератора ничего хорошего не вижу.
    Недоступно
    Это те, которые с прорезью магнитопровода, или просто потолще? У меня есть тележка мелких трансиков, как для SPDIF (даже работают в роли SPDIF трансика). Скорее всего прорези нету, нужно будет один разобрать.
