Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Акустика из камня
    Аватар для urio
    По умолчанию Акустика из камня
    Здраствуйте. Меня зовут Юрий. Я занимаюсь "литьевым
    камнем"(цемент,кварцевый песок,полимер,армируещее волокно) есть
    мастерская, очень хочу изготовить акустику и корпус усилителя из этого
    материала вот что нашел в нете http://ivanka.hu/concrete/42/en я не
    конструктор аппаратуры и просто вставить динамики в бетонную коробку не
    очень хочется(. Хотелось бы узнать мнение по этому вопросу)?
    Частый гость Аватар для Bery-bery
    По умолчанию Re: Акустика из камня
    urio, Добрый день! Я не эксперт, а скорее коллега по несчастью. То есть хочу и могу построить корпуса, но не знаю как сделать это с точки зрения акустики. Делюсь тем, что я узнал на форуме за месяц. Итак: Таких как мы с Вами здесь много, а тех, кто может нам помочь и разбирается в вопросе - мало. Такие как мы с Вами на протяжении всего времени существования форума пытаются получить простые ответы на слишком сложные вопросы. Тем, кто может дать на них ответы: а - скучно это делать в трехтысячный раз; и б - невозможно это сделать по причине отсутствия узко и корректно поставленного вопроса. Выход следующий: надо потратить хотя бы две-три недели на чтение архивов форума. Изучить уже созданные и хорошо работающие проекты (АС и сабвуферы). Немного изучить теорию: понять, что такое параметры Тилля-Смолла; что значат кривые на графиках АЧХ, ФЧХ и так далее; что такое активный и пассивный кроссоверы и чем они отличаются и так далее. Необходимо скачать и научиться работать в программах помогающих строить "ящик" колонки, рассчитывать фазоинвертор для него; кроссовер и пр. Когда придет начальное понимание существа вопроса, Вы, возможно, и никто Вас не осудит, откажетесь от затеи. Если же не откажетесь, тогда Вам надо будет выбрать приблизительную модель того, что Вы хотите в итоге получить, и начать ее строить на бумаге и в компьютере. И вот уже те вопросы, довольно узкие вопросы, которые у Вас будут появляться на фазе конструирования АС при условии некоторого понимания всей сложности замысла, наверняка найдут сочувствие и ответы у старожил форума.
    А корпуса из камня ничем не отличаются от корпусов из любого другого материала. За исключением того, что их делать дороже.
    P.S. Еще раз говорю, что сам я в таком же положении как Вы, поэтому имею некоторое право дать Вам этот совет. Стучите и Вам откроют.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Bery-bery, Золотые слова.
    urio, Из мрамора проскакивают конструкции АС.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Всё не так страшно, как кажется. Задачу можно свести к следующему: выбрать подходящую конструкцию из уже разработанных и повторённых не раз (их здесь немало и не только здесь) и повторить один в один, просто корпус изготовить из камня (или как это называется) с сохранением всех нюансов геометрии оригинала, умудрившись при этом не изменить объём для НЧ динамика.
    В предыдущем предложении кроется небольшой подвох - "выбрать подходящую конструкцию" - выбирать придётся в большинстве случаев не слыша и не щупая готового изделия. А вот чтобы при таком выборе не попасть пальцем в небо, нужно ещё раз перечитать сообщение Bery-bery и последовать хотя бы части советов. И ещё - предварительное озвучивание бюджета сильно сокращает область поиска и подсказок.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    ...А корпуса из камня ничем не отличаются от корпусов из любого другого материала. За исключением того, что их делать дороже.
    Разница будет. У фанеры и искуственного камня разные значения ударной вязкости. На практике из этого следует вывод: надо дополнительно армировать места крепления головки к корпусу АС (места затяжки винтов), возможно, делать закладные детали ( как гайка для мдф)
    . И вопрос к топик стартеру -этот материал близок по свойствам к столешницам из искусственного камня -?
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 19.12.2011 в 20:02.
    Александр
    old chap Аватар для subsonic
    Вы забыли про декремент затухания каменно-бетонных композитов ,а так действительно особой разницы нет...
    Если есть отработанные технологии ,то есть смысл строить и развивать данное направление,все "деревянные" аналогичные по объёмам и конструкции корпуса из традиционных акустических материалов(МДФ, ДСП, фанера,массив...) ,будут проигрывать по вибропоказателям.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    каким образом наноситься этот раствор на поверхность ?
    Прочитал и ......Классическая ошибка колонкостроителей это строить с жёсткими стенками акустику. В акустике слабым местом является бас. Чтобы существенно уменьшить искажения в басовом регистре, рекомендуется максимально отвязать все динамики от корпуса и сделать, например, заднюю стенку эластичной. Звук станет заметно лучше. Я давненьнко уже делаю так. Кстати, как-то я наткнулся на такую акустику, сделанную немцами. NB! Это мой совет и не более того. Для спецов это решение канечно же расходится с теорией по акустике. В дебаты впадать не буду.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Вдогонку- жёская акустика, что автомобиль без амортизаторов!
    Вас послушать, так оптимальным оформлением презерватив является...
    Корпус из 50 мм бетонного композита,ведёт себя на порядок устойчивей к паразитным вибрациям ,чем точно такой же по объёму ,но из древесных материалов,да и перегородок дополнительных никаких не надо.
    С паразитными вибрациями не надо бороться- их не надо создавать.
    Аватар для urio
    Армировать буду металлической фиброй.Про крепление динамиков пока не думал(Сейчас начал)).Я и делаю из него столешницы, только это не акриловый камень,а песко цементная смесь с полимерными добавками + кварцевый песок.кв.м в 3 см. весит 70 кг)
    Любая механическая конструкция, по сути является генератором механических резонансов или их совокупности , а вот интенсивность их проявления зависит от конструктива самого изделия.
    Сделали каменный корпус, хорошо! Теперь прикиньте, что происходит внутри колонки после колебания диффузора? Как ведёт себя сжатый воздух внутри акустики? Воздух давит на внутреннюю поверхность диффузора ,ток в катушке динамика толкает дифф опять назад и воздух опять противодействует движению диффузора. Результат возникновение искажений на поверхности динамика. Представте теперь, что эта упругая масса воздуха потеряла упругость за счёт небольшого прогиба одной только задней стенки. Динамик спокойно отработал свой ход без возникновения перекрёстных колебаний на поверхности диффузора. Итак результат: бас точный, а главное быстрый без затяжки фронтов. Господа товарищи, пробуйте отойдти от стереотипов.
    Как и в любом другом оформлении ,при неизменном объёме, эластичность конструции, роли не играет.
    Ukraina
    Друзья занимаются производством яхт из гелькоута. Присматривался к технологии в плане колонкостроения. Возможно, в плане виброустойчивости и получше тырсоплиты, но в технологическом для одного экземпляра - сплошные засады. А если материал кв.м. весит 70 кг, то колонка размера S-90 будет весить под 100 кг. Для тех, кто заинтересуется технологией http://spirit-live.com.ua/tehnologii...tv-kamenj.html
    Я рассказал про свою практику. А Вам флаг в руки.
    Флаг не флаг, то о чем вы говорите чуть более научным языком называется резонансными оформлениями и методами повышения КПД системы путем использования излучения тыльной стороны диффузора. Этих методов достаточно много, но не на столько, чтобы наделять их свойствами живых духов, в их основе лежат вполне конкретные физические процессы, каждый со своими сильными и слабыми сторонами, применительно к нашему делу
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    Bery-bery, жму руку, единицы людей, столкнувшись с трудностями способны вот так вот трезво все осознать и разложить по полочкам, это достойно уважения С таким подходом у вас все получится
    с уважением Александр
    Новичок Аватар для кот МВ
    север РУСИ матушки
    Корпус АС из камня - это очень хорошее решение, о чём много написано выше. Я в свое время тоже рассматривал нечто похожее и не стал воплощать сие по причине дороговизны проекта (облицовка мрамором) и очень большой вес. Если автора это не пугает, то результат положительный будет.
    Данный факт проще получить путём короткоходного диффузора нч динамика и усилителя с высокой скоростью наростания сигнала на выходе.
    Не получая лишних резонансов корпуса.
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Не только армировать места, а армировать весь корпус.
    Например, изготовить стенки из железной сетки, снизу приварить площадки под крепёж колёсиков для передвижения, стальные кольца с резьбой для крепления динамиков.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    А какой будет бас излучаемый прогибом задней стенки? Об этом не подумали?
    "БАС" будет как надо при хорошем расчёте, проектировании АС и должном стыке с УМЗЧ.
    Аватар для urio
    Наверное первый экземпляр отолью для демонстрации материала и технологии с каким нибудь китовым набором. Буду выбирать по цене). Склоняюсь к напольным.Продумываю ручки для переноски(снимающиеся).)
