Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Акустика из камня
    Аватар для urio
    По умолчанию Акустика из камня
    Здраствуйте. Меня зовут Юрий. Я занимаюсь "литьевым
    камнем"(цемент,кварцевый песок,полимер,армируещее волокно) есть
    мастерская, очень хочу изготовить акустику и корпус усилителя из этого
    материала вот что нашел в нете http://ivanka.hu/concrete/42/en я не
    конструктор аппаратуры и просто вставить динамики в бетонную коробку не
    очень хочется(. Хотелось бы узнать мнение по этому вопросу)?
  2. #121
    По умолчанию Re: Акустика из камня
    еще гонги нефритовые бывают..
    стержни....
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Цитата Сообщение от vnp79 Посмотреть сообщение
    Ну дык а ежели внутри корпуса бетон гольным не оставлять, а облепить его войлоко-вато-синтепоно-поролоном? Чем тяжелее и не податливее сам ящик, тем лучше вроде бы должно быть... А переотражения звукопоглотителем устранить??? Мелькало где-то здесь сообщение с предложением облицовки ящика внутри листовой сталью, и ничего, тапками не закидали.))) А у железобетона способность к гашению виброрезонансных явлений в 2.5 раза выше, чем у стали и чугуния.
    Предлагаю попробовать наклеить, например на фанеру, листовую сталь 3-4 мм хотя-бы с помощью силиконового герметика, или битуумного и оценить, как звучит конструкция при постукивании с тем, что было раньше.
    Это все прекрасно работает на примере обычных автомобильных вибро - шумопоглащающих материалов. Только там алюминиевая фольга...
    Борьбу с переотражениями и стояками в ящике никто при этом не отменял.
    Тапки можете оставить себе.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61312
  4. #123
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    сегодня видел колхознобюджетный "искусственный камень" - полиэфирка (199р\кг)+отсев
  5. #124
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Корпус из 16мм МДФ обклеили акриловым камнем.
ID:	234938 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235084 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 23.04.2015 в 09:54.
  6. #125
    Новичок Аватар для Voland
    Из композита делает АС Рой Джонсон. http://greenmountainaudio.com
    Некоторые из его АС довольно таки успешны: http://www.6moons.com/audioreviews/gma2/callisto.html.
  7. #126
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Не пойму в чем смысл делать из непрактичных материалов колонки.
    - хорошие колонки, зачем обклеивать "под камень"? Они и так были хороши, не "под что то"
  8. #127
    Новичок Аватар для Henon
    Дело в том, что акриловый камень по своим характеристикам превосходит мдф (по плотности например в 2 раза), поэтому уместнее спросить для чего мдф внутри?
    А так довольно стильные колоночки
  9. #128
    Поверхность супер, грили ужасны.
    с уважением Александр
