Страница 34 из 46 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 920
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #661
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от mexico Посмотреть сообщение
    Благодарю за инфу . Вопрос к знатокам - что выбрать себе в коллекцию , Pioneer CT- S550S , или Aiwa AD-F850 ?
  3. #662
    Новичок Аватар для pepogr2
    Из этих пио разумеется.
  4. #663
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Добрый день! Пионер T-858 (CT-979), если нажата кнопка HX-PRO - влияет ли это на калибровку?
    На Sony 555ESG в режиме калибровки лампочка HX-Pro гаснет если была включена, а на пионере если включена HX-PRO - индикация продолжает гореть во время автокалибровки.
  5. #664
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Конечно, влияет включение НХ про.
    Опытным путем установлено, что на калибровку ленты на 858\979 пионере влияет положение всех переменных резисторов УВ\УЗ и даже положение регуляторов индикатора уровня сигнала (!) , если при прочих равных (и верных по сути) положениях резисторов выкрутить уровнь на индикаторах в ноль - калибровка напишет еррор
  6. #665
    GMT+7
    Ясно, спасибо. Теперь буду делать раздельную калибровку для проверки как лучше записывать с HX-Pro или без.
  7. #666
    Зарегистрировался Аватар для alalone
    Подскажите-помогите... заболела моя любимка... Pioneer CT-W606DR. За каким-то хреном я решил на ней позаписывать, чего не делал уже много лет ( а на ней мне кажется так и вообще не писал). В-общем во время настройки autoBLE XD на хреновой кассете она в какой то момент глюканула настолько что правый (пишущий) кассетоприёмник заблокировался ( не отъехала вниз каретка с головками, во время настройки дека делает и воспоризведение и подмотку и т.п... механика дала сбой). Выдала ошибку A4. После танцев с бубнами и механическими в меру нежными усилиями тонкой отвёрткой удалось опустить каретку вниз, кассету вынуть, после чего карман как бы начал работать , НО! универсальная голова встаёт в положение реверса всегда. Из-за этого при включении воспроизведения поджимается к кассете левый ролик а не правый!. И кассета соответственно не крутится вперёд. В режиме реверса - всё работает нормально. Перемотка тоже работает нормально в обе стороны. Дальше делал совсем неприличную вещь - руками принудительно поворачивал головку чтоб стояла в прямом положении а не в обратном. Тогда карман воспроизводит как будто бы нормально , по крайней мере правый ( нужный валик) поджимает и крутит плёнку, но как только включаешь воспроизведение в реверсном направлении ( которое нормально работает) - головка не возвращается в прямое положение и опять воспроизведение в прямом направлении не срабатывает из-за положения головки воспроизведения и прижима валиком левым вместо правого... Что делать? Может слетели какие то настройки и может быть есть какая-то комбинация кнопок, чтобы вернуться к заводским настройкам?
  8. #667
    Механика. Только она. Не нужно отвертками ничего было ковырять.
    Андрей
  9. #668
    Может конечно и не надо было, но иначе карман вообще не открывался. Маленькая поправка - код ошибки скорее всего был М4 а не А4 как я написал. В любом случае механика дала сбой когда я отвёрткой лезть даже не пытался, сама по себе, во время настройки записи. Поэкспериментировал вечером - ну да, всё так же... На реверсном направлении воспроизводит всё нормально, перемотка тоже в обе стороны норм, а на прямое направлении головки не поворачиваются, подтягивается левый валик вместо правого и по сему после пары секунд вращения плёнки не в ту сторону срабатывает автостоп ( ну или переключается на реверсное направление если включён такой режим переключателем). Итого левый карман в норме , а правым можно пользоваться только в одну сторону. Жаль. Ремонт скорее всего обойдётся дороже чем купить что-то такое же б\у.
  10. #669
    которое точно так же может разломаться без ремонта или профилактики
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #670
    эх, согласен... Время берёт своё... Почему ж головка не возвращается в прямое направление интересно... Я скачал сервис-мануал, полазил по сервисному меню, но ничего особо не смог сделать, даже ошибки стереть почему-то не получилось. Собственно достал старую свою 604-ю, но в целом состояние у 604 ещё хуже ( всё таки 606-я у меня из последних..кажется 2001 или даже попозже года). Жалко, можно конечно 606-й и так пользоваться левым карманом по полной, но какое то ощущение не кайфное... осознаешь что с ней не всё в порядке.... где б найти в Москве спеца недорого ( я ж тоже не мильонер). Можно конечно попробовать залезть в неё самому...
  12. #671
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от alalone Посмотреть сообщение
    эх, согласен... Время берёт своё... Почему ж головка не возвращается в прямое направление интересно....
    Кмк, шестеренка на головке стоит внештатном состоянии, поэтому не возвращается назад.
    Аккуратно посмотрите как стоит шестеренка на другом кармане. Возможно, поможет.
  13. #672
    Новичок Аватар для poikovskii
    Нефтеюганск
    Здравствуйте. Ремонтирую Pioneer CT-600/ С механикой ЛПМ разобрался, а с блоком питания не получается -нет схемы. Ни общей ,ни БП. Может сесть у кого? Заранее благодарен.
  14. #673
    alalone, снять крышку и манипулируя тонвалами и управляющим электромагнитом вернуть ЛПМ в исходное состояние.
    Отвертка же была
    Теперь придется все равно разбирать, возвращать механику в исходное правильное состояние.
    Предположительно проблема была связана с проскальзаванием пассика.
    Андрей
  15. #674
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Дак на электротане вроде есть.
  16. #675
    Нефтеюганск
    Спасибо . Но там на PIONEER CT- F 600, а на PIONEER CT-600 нет. Разные аппараты.
  17. #676
    Отвертка же была
    Ох, "чё-то я очкую"... опыт ремонта за последние лет 15 - только новенький сестрин Panasonic RX-FS430 на прошлой неделе, у которого от неиспользования в течении 20 лет, аж засохла смазка механизма и заклинило кассету ( не отъехали головки назад) при попытке его проверки на работоспособность... Опыт условно удачный - кассету выковырял, всё заработало, но отломил одну из двух пластиковых поджимающих плёнку направляющих по бокам от головки... Не знаю как она по научному называется...
    Но в субботу наверное всё же попробую залезть в свою любимую 606-ю, раньше то работа, то дочка маленькая всё лезет, внимания требует...
    Манипуляция тонвалами - более-менее понятна... а вот управляющим электромагнитом - это при включённом аппарате? Электромагнита можно касаться разве ( долбанёт же )?
    В качестве идеи ещё и с 604-й крышку снять и посмотреть прямо как оно там должно быть ( механизмы наверняка одинаковые).
  18. #677
    Только выключенный аппарат.
    Якорь электромагнита пальцем нажать.
    Андрей
  19. #678
    залез в свою 606-ю...Хорошая новость - я вроде ничего не сломал, плохая новость - но и не починил... В-общем даже откручивал 4 винта крепления ЛПМ , шлейф и разъём питания побоялся отсоединять и зажав якорь крутил тихонечко тонвалы. Крутил долго, но так и не смог понять что не так ( 604-ю пока не стал разбирать чтоб сравнивать) Ситуёвина такова: В нужный момент головка начинает поворачиваться из реверса в прямое положение, но не доходя немного до среднего положения возвращается в реверсное положение. Проскальзывания пассиков заметить не смог... т.е. вот до 45 градусов от реверсного положения головка доходит, может даже до 60 градусов ( геометрически на глазок) а дальше вжик и обратно как была... полчаса с бубном попрыгал и решил для первого раза собрать всё обратно...
  20. #679
    Зарегистрировался Аватар для vitaha
    Приветствую. Приобрёл по случаю PIONEER CT-S420. Кроме смазки механики и промывки кнопок в принципе ничего не делал.Но когда поставил тест-ленту( 3лит1.ус.4) то увидел заниженые показания индикатора. Попробовал вывести уровень в 0дБ подстроечниками уровня воспр.-ничего не получилось-дотянул до -3дБ. может кто что подскажет? кстати не могу на него схему найти. P.S. Ставлю тест-ленту на TECHNICS RS-BX707 показания в идеале, чётко 0дБ
  21. #680
    Новичок Аватар для Merom
    Всем здравствуйте. Столкнулся с непонятным на CT-S820S, в режиме поиска трека воспроизводит звук со скоростью перемотки, так не должно же быть, звук в режиме поиска должен отключаться же?
