Страница 47 из 47 Первая ... 37454647
Показано с 921 по 927 из 927
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #921
    Новичок Аватар для Alec
    Саранск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Заменил подстроечники курильщика
    Подстроечники 3266?
  3. #922
    Да.
    Себе тут покупал
    https://aliexpress.ru/item/100500184...00017825169164
    Андрей
  4. #923
    Саранск
    Тоже 6 штук буду менять.
    А переменные резисторы регулятора уровня и баланса, подозреваю, найти невозможно?
  5. #924
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Да.
    Себе тут покупал
    У вас вроде были как бы короче, а у меня длиннее. Перед регулировкой попшикал очистителем контактов, скачков при регулировке не наблюдалось. Я думаю что прикупить как у вас не будет лишним и при следующей доработке можно будет поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Их проще почистить КОНТАКТОм, а если и разобрать, смазав после этого вазелином,- то вообще лепота. Разве что конструкция такова, что позволяет поставить общего употребления. Но такой блажи производители обычно не допускают. Но если постараться то можно сделать что угодно.
  6. #925
Название:	WhatsApp Image 2024-04-26 at 17.49.58.jpeg
    Изначально были такие.
    Андрей
  7. #926
    Андрей,это хорошие резисторы,но их надобно обслуживать после длительной эксплуатации...
    P.S.6-го мая увозят на дачу,реле желательно забрать до того...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #927
    Наверное не получится пока с реле, прощу прощения...
    Мы как то погибаем в авральном заказе, некогда выбраться...
    Андрей
