Страница 28 из 46 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 920
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Что-то подобное уже было https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55832 но кажется что была и недавняя тема об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Цитата Сообщение от tico Посмотреть сообщение
    у деки Pioneer CT-A7X появилась маленькая проблема- при записи на кассету дека вдруг останавливается и счетчик показывает 0000 Не знаю в чем проблема? Ролики и пассики недавно поменял Подскажите где искать неисправность?
    не сильно продвинулись? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2014028 ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    "И потом кассетник при нажатии кнопки не открывается приходится рукой нажимать немножко"
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Это говорит о нештатной остановке и неполном опускании блока головок скорее всего.
  3. #542
    Новичок Аватар для tico
    После этого в деке поменяли все пассики Почти год работала без сбоев -вот как начал записывать на кассеты опять неисправность появилась Сама дека мне больше всех нравится -и пишет хорошо и читает
  4. #543
    москва россия
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/HtGLuYzBroo
    Появилась странность с 620м пионером, возможно надо чистить контакты микриков типа ленты, а возможно чудит электронный ключ?
    На нормальной ленте при воспроизведении индикаторы зашкаливают, эквалайзер тоже показывает перебор по вч, на слух не заметно!
    при включении долби все нормализуется. Начну с микриков там видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    https://youtu.be/-xpF40MQepE
    Неисправность вернулась, но появляется кратковременно и с "прогревом" уходит, гарантированно поймать не получается, но проверка при разных положения микриков и схема показали, что искать надо в шумоподавителе скорее всего.
  5. #544
    38RUS
    программка скорее всего
  6. #545
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Или пропаять некоторые места.
  7. #546
    москва россия
    Место такое: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284292 обнаружил случайно, подвигав провод от ГВ.
  8. #547
    Аватар для Partagas
    Купил сегодня ещё один Pioneer A9 (без X), серебряный Не удержался
    Скинул крышку - оба пасика превратились в липучку, кассету не достать, индикатор не подсвечивается, два предохранителя из семи перегорели.
    Не было печали купила - бабка порося
  9. #548
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Буде чем заняться зато С покупкой! Редкая видимо штука,у местных не встречал
  10. #549
    Аватар для Partagas
    And69, спасибо!
    Отец продавца работал в Пионер. Помимо деки ещё были два Pioneer M22, преамп и пионеровские колонки S1010 в которых срочно нужно менять подвесы.
    По мнению самих японцев Пионер ничего лучше чем А9 не создал в мире кассетных дек.
  11. #550
    Магадан
    Интрига однако В Германии до сих не слабо стоит,ух
    https://de.shopotam.ru/catalog/Tv_Vi...6034-item.html
  12. #551
    Аватар для Partagas
    На немецком вики позаимствовали картинку с первого поста этой ветки Только фон размазали
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_CT-A_9_X
    внизу
  13. #552
    Магадан
    Понятно
  14. #553
    Дичь . 9 не редкость и стоит существенно меньше . Надо только поискать .
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #554
    Друг отдал деку Пионер-CT-S630S Дека играет хорошо проблем нет вот только кассетоприемника нет От какой деки Пионер подойдут для этой деки А то неудобно и некрасиво смотрится она
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    У меня просто растянулись постепенно, заменил на радиорыночные, задёшево. Стало намного лучше, но теперь вот думаю - стоит ли покупать родные, что-то поменяется ? Перемотка тоже барахлит: мотает не все кассеты и не всегда до конца.
    Зато проапгрейдил УВ, результат - положительный. Может кому-то пригодится, пост 353 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75128&page=18
  17. #556
    Аватар для Partagas
    Пассики у меня на эту деку есть, но нет пока времени. Родные не очень подходящее тут слово, скорее пассики должны быть правильными, а родные уже давно своё отжили
  18. #557
    Новичок Аватар для Micheal
    Архангельск
    Купил вчера недорого S710 под ремонт. В принципе всё работает, но очень слабая перемотка - крутит только в самом начале и с трудом.
    Подскажите - резина на ролик перемотки подбирается или надо сразу заказывать родной ремкомплект? Ролики прижимные тоже рассохлись.
    И может кто кинет ссылку на сервисмануал по 910/710?
  19. #558
    Аватар для Partagas
    Тут надо зарегистрироваться чтобы скачать:
    https://www.hifiengine.com/manual_li.../ct-s710.shtml
    А тут достаточно подждать немного пока не появится линк Get Manual:
    https://elektrotanya.com/pioneer_ct-.../download.html
    Резинки лучше поменять на новые.
  20. #559
    Архангельск
    Спасибо, скачал. Там по 710-му только электроника, я надеюсь по механите и остальному они одинаковые? (табличку с различиями по артикулам запчастей протяжкек видел)
  21. #560
    г. Киев
    Вот и хочется понять правильные они у меня теперь или нет... По длине/ширине вроде совпадают, но что там за резина - х.з.
