Страница 45 из 47 Первая ... 354344454647 Последняя
Показано с 881 по 900 из 931
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #881
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Долби включен?
    Андрей
  3. #882
    Новичок Аватар для Alec
    Саранск
    Тут тоже вопрос, нужно Dolby NR C или В включать? Или без разницы?
  4. #883
    Alec, над табличкой с Вашего скриншота указано, что нужно.
    Хочу задать Вам вопрос: с разницей в уровнях разобрались?
    Я буду так же перенастраивать магнитофон после замены всех подстроечников на многооборотные и у меня так же была проблема с заваленным ПК, которая решилась шевелением потенциометра подстройки bias.
    К сожалению, скрины спектралаба не сохранил, но выглядело ровно так же, как на Ваших в ветке по спектролабу.
    Андрей
  5. #884
    Саранск
    Переключатель Dolby NR имеет три положения - С,В и OFF. Предполагаю, что когда в инструкции говорят переведите в положение ON, имеют ввиду любое положение С или B. Но, к примеру в инструкции к 737 в скобках дополнительно пишут Dolby B.
    По разнице в уровнях сегодня вечером будет понятно, отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Прошел по всем пунктам СМ, получил такую АЧХ:
    Было так:
    На 10 кГц провал пропал. При этом странный спад до 20 кГц все равно остается. Соответственно вопросы остаются те же - голова тому виной или в схеме что то...
  6. #885
    Левый больше похож стал, что голова...
    А каналы попробовали местами перекинуть на PB Head?
    Андрей
  7. #886
    Саранск
    Да, я помню про совет. Предлагаете именно на воспроизводящей? А как, пины в разъёме переставить?
  8. #887
    Просто же все, нужно аккуратно отогнуть "лепесток", что бы позволил вытащить пин.
    Нужно понять, что валит АЧХ... Без тестовой кассеты, с записью на всю ширину ленты, остается только "метод пристального взгляда".
    Андрей
  9. #888
    Саранск
    Да, я понимаю как пины вынимаются, уточнил на всякий случай. Вечером попробую.
  10. #889
    Частый гость Аватар для Гармониум
    А построить ( для начала ) АЧХ Генератор - милливольтметр ? По стандартной методике .
  11. #890
    Саранск
    В посте №884 выше не тоже самое?
  12. #891
    Нет , можно построить АЧХ только УВ . Она имеет совсем другой вид и должна соответствовать стандартной . Для разных типов лент несколько отличается .
  13. #892
    Саранск
    Тогда не понимаю о чем речь, не хватает знаний. Не могли бы вы пояснить что куда подаем и где снимаем.
  14. #893
    Построить кривую АЧХ УВ можно и спектралабом, только долго и муторно. Сигнал нужно подать вместо головки через делитель и снять АЧХ.
    Только переставить два провода в разъеме быстрее.
    Мы же просто чиним рабочее, или ранее рабочее, а не создаем новое устройство.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    тут результирующая АЧХ канала записи/воспроизведения.
    Андрей
  15. #894
    Саранск
    Понятно, провода переставить в моем случае проще будет для выявления проблемы.
  16. #895
    Был бы у меня фирменный аппарат , проделал бы это ради любопытства
  17. #896
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Один раз, вполне возможно
  18. #897
    А этот чем не фирменный?
    Андрей
  19. #898
    Саранск
    Перекинул. Ачх каналов поменялись местами. Т.е. тракт воспроизведения в порядке.
    Такой же эксперимент с записывающей головой провел. В режиме Rec/Tape левый канал с провалом по высоким остался на месте. Т.е. получается не голова, а тракт записи?
  20. #899
    Alec, новости то хорошие
    Андрей
  21. #900
    Саранск
    Да, я на такие результаты, честно говоря, не надеялся, уверен был, что магнитофон с убитой головой купил. Ещё раз спасибо за совет! Но проблема, тем не менее, остаётся, нужно разбираться в причинах
