Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 685
Тема:
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Если нет опыта ремонта - не стоит заморачиваться.
  3. Частый гость Аватар для Vektor18
    Коллеги , добрый день . Срочно нужен мануал Pioneer CT - S550S . Не могу найти в доступе .
  4. Новичок Аватар для mexico
    Киров
  5. Частый гость Аватар для Vektor18
    Цитата Сообщение от mexico Посмотреть сообщение
    Благодарю за инфу . Вопрос к знатокам - что выбрать себе в коллекцию , Pioneer CT- S550S , или Aiwa AD-F850 ?
  6. Новичок Аватар для pepogr2
    Из этих пио разумеется.
  7. Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Добрый день! Пионер T-858 (CT-979), если нажата кнопка HX-PRO - влияет ли это на калибровку?
    На Sony 555ESG в режиме калибровки лампочка HX-Pro гаснет если была включена, а на пионере если включена HX-PRO - индикация продолжает гореть во время автокалибровки.
  8. Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Конечно, влияет включение НХ про.
    Опытным путем установлено, что на калибровку ленты на 858\979 пионере влияет положение всех переменных резисторов УВ\УЗ и даже положение регуляторов индикатора уровня сигнала (!) , если при прочих равных (и верных по сути) положениях резисторов выкрутить уровнь на индикаторах в ноль - калибровка напишет еррор
  9. Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Ясно, спасибо. Теперь буду делать раздельную калибровку для проверки как лучше записывать с HX-Pro или без.
  10. Зарегистрировался Аватар для alalone
    Подскажите-помогите... заболела моя любимка... Pioneer CT-W606DR. За каким-то хреном я решил на ней позаписывать, чего не делал уже много лет ( а на ней мне кажется так и вообще не писал). В-общем во время настройки autoBLE XD на хреновой кассете она в какой то момент глюканула настолько что правый (пишущий) кассетоприёмник заблокировался ( не отъехала вниз каретка с головками, во время настройки дека делает и воспоризведение и подмотку и т.п... механика дала сбой). Выдала ошибку A4. После танцев с бубнами и механическими в меру нежными усилиями тонкой отвёрткой удалось опустить каретку вниз, кассету вынуть, после чего карман как бы начал работать , НО! универсальная голова встаёт в положение реверса всегда. Из-за этого при включении воспроизведения поджимается к кассете левый ролик а не правый!. И кассета соответственно не крутится вперёд. В режиме реверса - всё работает нормально. Перемотка тоже работает нормально в обе стороны. Дальше делал совсем неприличную вещь - руками принудительно поворачивал головку чтоб стояла в прямом положении а не в обратном. Тогда карман воспроизводит как будто бы нормально , по крайней мере правый ( нужный валик) поджимает и крутит плёнку, но как только включаешь воспроизведение в реверсном направлении ( которое нормально работает) - головка не возвращается в прямое положение и опять воспроизведение в прямом направлении не срабатывает из-за положения головки воспроизведения и прижима валиком левым вместо правого... Что делать? Может слетели какие то настройки и может быть есть какая-то комбинация кнопок, чтобы вернуться к заводским настройкам?
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Механика. Только она. Не нужно отвертками ничего было ковырять.
    Андрей
  12. Зарегистрировался Аватар для alalone
    Может конечно и не надо было, но иначе карман вообще не открывался. Маленькая поправка - код ошибки скорее всего был М4 а не А4 как я написал. В любом случае механика дала сбой когда я отвёрткой лезть даже не пытался, сама по себе, во время настройки записи. Поэкспериментировал вечером - ну да, всё так же... На реверсном направлении воспроизводит всё нормально, перемотка тоже в обе стороны норм, а на прямое направлении головки не поворачиваются, подтягивается левый валик вместо правого и по сему после пары секунд вращения плёнки не в ту сторону срабатывает автостоп ( ну или переключается на реверсное направление если включён такой режим переключателем). Итого левый карман в норме , а правым можно пользоваться только в одну сторону. Жаль. Ремонт скорее всего обойдётся дороже чем купить что-то такое же б\у.
  13. Частый гость Аватар для speedster
    которое точно так же может разломаться без ремонта или профилактики
    682zx
  14. Зарегистрировался Аватар для alalone
    эх, согласен... Время берёт своё... Почему ж головка не возвращается в прямое направление интересно... Я скачал сервис-мануал, полазил по сервисному меню, но ничего особо не смог сделать, даже ошибки стереть почему-то не получилось. Собственно достал старую свою 604-ю, но в целом состояние у 604 ещё хуже ( всё таки 606-я у меня из последних..кажется 2001 или даже попозже года). Жалко, можно конечно 606-й и так пользоваться левым карманом по полной, но какое то ощущение не кайфное... осознаешь что с ней не всё в порядке.... где б найти в Москве спеца недорого ( я ж тоже не мильонер). Можно конечно попробовать залезть в неё самому...
  15. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от alalone Посмотреть сообщение
    эх, согласен... Время берёт своё... Почему ж головка не возвращается в прямое направление интересно....
    Кмк, шестеренка на головке стоит внештатном состоянии, поэтому не возвращается назад.
    Аккуратно посмотрите как стоит шестеренка на другом кармане. Возможно, поможет.
    Всем шампанского!
  16. Зарегистрировался Аватар для poikovskii
    Нефтеюганск
    Здравствуйте. Ремонтирую Pioneer CT-600/ С механикой ЛПМ разобрался, а с блоком питания не получается -нет схемы. Ни общей ,ни БП. Может сесть у кого? Заранее благодарен.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    alalone, снять крышку и манипулируя тонвалами и управляющим электромагнитом вернуть ЛПМ в исходное состояние.
    Отвертка же была
    Теперь придется все равно разбирать, возвращать механику в исходное правильное состояние.
    Предположительно проблема была связана с проскальзаванием пассика.
    Андрей
  18. Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Дак на электротане вроде есть.
  19. Зарегистрировался Аватар для poikovskii
    Нефтеюганск
    Спасибо . Но там на PIONEER CT- F 600, а на PIONEER CT-600 нет. Разные аппараты.
  20. Зарегистрировался Аватар для alalone
    Отвертка же была
    Ох, "чё-то я очкую"... опыт ремонта за последние лет 15 - только новенький сестрин Panasonic RX-FS430 на прошлой неделе, у которого от неиспользования в течении 20 лет, аж засохла смазка механизма и заклинило кассету ( не отъехали головки назад) при попытке его проверки на работоспособность... Опыт условно удачный - кассету выковырял, всё заработало, но отломил одну из двух пластиковых поджимающих плёнку направляющих по бокам от головки... Не знаю как она по научному называется...
    Но в субботу наверное всё же попробую залезть в свою любимую 606-ю, раньше то работа, то дочка маленькая всё лезет, внимания требует...
    Манипуляция тонвалами - более-менее понятна... а вот управляющим электромагнитом - это при включённом аппарате? Электромагнита можно касаться разве ( долбанёт же )?
    В качестве идеи ещё и с 604-й крышку снять и посмотреть прямо как оно там должно быть ( механизмы наверняка одинаковые).
  21. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Только выключенный аппарат.
    Якорь электромагнита пальцем нажать.
    Андрей
