Страница 31 из 46 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 912
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #601
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Дайте ссылку пожалуйста на него, что-то я не нахожу поиском...
    Кстати интересуют все актуальные на данный момент источники пассиков и прочих резинок, где ныне можно роликами хорошими затариться тоже интересует...
    Revox_de
    https://www.ebay.com/usr/revox_de?_t...p2047675.l2559
    Также брал ролики в Словакии. Мне понравились.
    https://www.ebay.com/usr/mihokm?_trk...72.m2749.l2754
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Про CT-9R - на любителя, но дороговато. https://www.drive2.ru/b/484129814190490136/
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
  4. #603
    Moscow
    Там только одна ГС? Значит не пишет при реверсе?
  5. #604
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Идлер для пианера 830 брал здесь
    http://rt22.ru/viewtopic.php?f=30&t=1135
  6. #605
    Добрый! Не могу отсоединить плоский шлейф управления ЛПМ CT-W606DR (однотипные 603, 703, 803, 604, 704 ). Насколько он там прочно сидит?
  7. #606
    москва россия
    Провод зажат, надо освободить нажав в нужное место.
  8. #607
    мм.. в том то и вопрос, где это нужное место, явно на разъеме не помечено.
  9. #608
    Нижний Новгород
    Подскажите какой убитый или недорогой пионер поискать, чтоб извлечь левый тонвал с маховиком для PIONEER CT-S920. На нынишнем левом маховике, в том месте где идёт пассик глубокие надиры. Не знаю откуда они, изначально подумали что пассик проскальзывал и царапин наделал, но по идее резина не должна бы такое сделать. Может предыдущие владельцы нацарапали чтоб пассик не проскальзывал- мало ли чудаков встречается.
    По поводу айдлера- заказал знакомы занимающимся отливкой резины. Обещали два варианта из разной резины- помягче и потвёрже. Попробуем который получше будет. А не удастся эксперимент, так придётся заказывать.
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    IZELBOR, Там вроде как тот же референц мастер механизм стоит. У пионера он почти во всех деках. Причём левый тонвал (если смотреть дэке в лицо) одинаковый как у механизмов с прямым приводом капстана, так и с пассиковым. Я выкинул такой недавно, но он тоже был подбитый, у него в месте соприкосновения с пассиком вспучилось покрытие. Соответственно лучше брать магнитофон посвежее с таким механизмом.
    Поправка. После пионеров CT-A7 и CT-A9 ставили референц мастер в разных вариациях в более менее приличные деки без реверса.
  11. #610
    Нижний Новгород
    Какой там из пионеров недорогой найти можно? По моему 740й с двумя тонвалами.... Может ещё дешевле есть с нужной деталью?
  12. #611
    IZELBOR, вот тут можно посмотреть http://audio-database.com/PIONEER-EX...er/index2.html
  13. #612
    Новичок Аватар для CJ_Dejmon
    г. Ливаны Латвия
    господа знатоки Пионееов. что можете плохого или хорошего сказать о модели СТ-757 ???
  14. #613
    Нижний Новгород
    Аппарат, как аппарат. Многих пионеровский звук не вдохновляет. Я только 920й слушал- он не плохо играет. Если не дорого то можно взять. А так лучше брать верхние линейки, любых фирм. Нет смысла размениваться на снредняк. Если только пощупать надо ли оно вообще.
  15. #614
    г. Ливаны Латвия
    не дорого, 0 у.е., сказали только ремни поменять, они 10 евро стоят новые комплект..
  16. #615
    Нижний Новгород
    Сильная сторона пионеров- хорошая автокалибровка "супер авто блю", но и она же как писали в других темах может гадить при воспроизвелении из-за конструктивных просчётов. Но это надо воспринимать спокойно- практически у всех серийных аппаратов есть косяки.
  17. #616
    Нижний Новгород
    Произошла неприятность- PIONEER CT-S920S дал сбой. Он довольно продолжительное время стоял и не использовался, решили наконец им заняться и обслужить. При включении изнутри аппарата стал раздоваться гул похожий на гул трансформатора, на корпусе пальцами ощущалась лёгкая вибрация..... Спустя какое то время остановились тонавлы. Сняли крышку, под ней визуально всё в порядке и палёным вроде не пахнет.
    Может какой электролит в блоке питания пробило и он вызвал выход схемы на режим, когда трансформатор или какой-то дроссель начинают гудеть. Какие есть мысли и что в первую очередь смотреть? Сам аппрат включается, дисплей загорается. Если постоит час и включить, видно что мотор дёргается пытаясь раскрутить тонвалы но останавливается. Гула больше не слышно и вибрации нет. Может какой-то стабилизатор уходит в защиту?
    Спросил отца, что он последний раз делал с магнитофоном- он ответил что эксперементировал с конденсаторами на кой то ляд...... Заменил С608/С653/С684 при чём без всяких на то причин- всё работало. Аппарат почти год стоял из-за отсутствия айдлера, вот скоро айдлеры должны появится, и тут привет- при включении такая беда.... Я думаю. может с С608 что случилось, он всё же в блоке питания, и это гудение трансформатора...
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 01.05.2018 в 18:52.
  18. #617
    москва россия
    Смотреть напряжение на моторе, умер подшипник или масло задубело.
  19. #618
    Нижний Новгород
    Дошли руки и до PIONEER CT-S920S - времени было не много, но первое что решил сделать, так это проверить на сколько свободно крутятся тонвалы, покрутил стержнем от ручки маховик, не заметил заеданий, пальцем покрутил шкив двигателя, тоже плавно идёт, включил ещё раз- мотор дёрнулся, пытаясь провернуться и встал. Замерил напряжение на моторе, а то вдруг оно туда подаётся, а потом аварийно исчезает по каким то причинам, но увидел что на контактах мотора 11,8В. Значит как я понимаю движку хана, единственное удивило, что в нём могло такие звуки издавать, похожие на гудение трансформатора...? Раз раскидали пол магнитофона, за одно всё смажем и мотор заменим, а то аппарат долго без движения стоял, на этой неделе мне должны айдлер сослуживцы подогнать- обещали отлить резину к этой неделе. И можно будет настраивать.
    Возможно по итогам ревизии протяжки на предмет скорости/детонации придётся покупать аппарат для изъятия левого тонвала.
  20. #619
    Нижний Новгород
    Отлили айдлера в двух вариантах, один из более твёрдой резины, другой более мягкий. Из твёрдой резины вариант сразу отмёл- он в руках по ощущениям как старый задубевший. А с мягкой вскоре попробуем. Возможно состав по итогам эксплуатации уточнится- мягче/жёстче. Нынешний вариант на ощупь очень мягкий, возможно при перемотке будет ускоренно изнашиваться, а может и нормально. В общем результаты эксплуатации покажут.
  21. #620
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Добрый день!
    Знаком ли кто-нибудь с декой Pioneer T-858 (100V)?
    Как он по записи и по надежности?
    Знатоки, подскажите если выбирать между данным аппаратом и Sony TC-K555ESA (1992), чему отдать предпочтение?
