Страница 30 из 46 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 911
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #581
    Новичок Аватар для nethunter
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Micheal Посмотреть сообщение
    Подскажите, что за фигня такая...
    Отдавал 710-й пионер на замену резинок т.к. перемотка не работала, ну и остальные для профилактики.
    Началось не сразу, но сейчас постоянно: включаешь деку, затем воспроизведение и подмотка едва крутится, образуется петля. Назад перемотка не тянет. Вперёд перемотка всегда работает, и начинает после этого и подмотка и перемотка назад работать.
    И если ткнуть сразу после включения вперёд перемотку, то потом всё остальное работает. Пока так обхожусь, мастер слился, типа он ни при чём, поменял всё на оригинал, приработка идёт...
    Надо разобрать и посмотреть в чем дело, вариантов нет. Мастер Ваш не заслуживает доверия - нормальный взял бы обратно аппарат и посмотрел.
  3. #582
    Новичок Аватар для alti
    Есть ли смысл брать деку Pioneer CT-S620 по цене 7000р?
    Со слов продавца, в деке требуется замена пасиков.
    https://www.avito.ru/samara/audio_i_...620_1207734132
  4. #583
    Нижний Новгород
    Как по мне так за такие деньги вполне. Аппарат не топовый но добротный. Если головы не спилены конечно. Но это вряд ли- аппарат относится к эпохи заката магнитной записи, уже мало я думаю на нём кассет покрутили.
  5. #584
    Новичок Аватар для Micheal
    Архангельск
    Дороговато я считаю. И это ещё если головы не пиленые.
  6. #585
    Нижний Новгород
    Кто что думает по поводу PIONEER CT-9R, стоит в пределах 15 тысяч.
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    IZELBOR, Судя по всему крутая дека, три прямоприводных мотора, реверс. Только вот старая совсем, могут быть проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Вообще деку стоит выбирать по принципу наличия доставаемого ремкомплекта резины.
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я думаю, сегодня лучше сразу взять топ: СТ-95/93.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Голова важнее.
  9. #588
    была такая . интересна , как музейный экспонат .
    nakamichi 700II\600II\500
  10. #589
    jett, про головы согласен, однако зачастую, если брать деку с аукциона, то это лотерея, головки не посмотреть. А вот резину можно заранее посмотреть новую есть ли.
  11. #590
    г. Киев
    Недавно как-раз поменял у себя резину. Просто подобрал пасики по длине и ширине на радиорынке. Обошлось в копейки. Измерений не проводил, но на слух все норм, скорость подстроил. Завывать перестало )
    А вот пишущая голова похоже садится, записывает уже не так хорошо , как раньше. На вч ощущаются некоторые потери (
  12. #591
    Красивая игрушка - не более.
    Оптимальные - 740 или 920.
    ГЗ,как правило,живёт дольше ГВ и намного - дело не в ней.
  13. #592
    Нижний Новгород
    Благодарю за ваше мнение. У отца моего как раз 920й есть. Но у него айдлер помер. На просторах ебея увидел что кто-то из белорусии резинками для пионеров торгует. Вот думаю, адекватная будет замена? ценник что-то около 350р плюс пересылка. Что там за сантехническая разинка Бог знает... а может и нормально....
  14. #593
    г. Киев
    Если что и брать, то не ниже 740-го, пожалуй.
    дело не в ней.
    А в чем?
  15. #594
    IZELBOR, я покупал этот Белорусский айдлер, такое впечатление, что и правда из сантехнического магазина, качество не очень. Хотя для айдлера может и не так важно качество.
  16. #595
    Нижний Новгород
    В принципе сейчас задача оживить аппарат, а там можно не торопясь поискать более качественный. Может знаете более лучший источник резины для пионера?
  17. #596
    IZELBOR, Знаю, и не толко для пионера. На ибэй есть немец Revox.de я у него покупал и на пионер в том числе.
  18. #597
    Завсегдатай Аватар для straus
    Если айдлер не задубел, а просто отполировалася - я научился их шлифовать на маленьком точиле. Но объяснить трудно, надо показывать.
  19. #598
    А в чем?
    Достаточно сделать измерения контрольной записи - ...на другом аппарате,чтобы понять,где причина.
    P.S.Начинать с измерения воспроизведения на ЛИМ.
  20. #599
    г. Киев
    А можно по-подробнее? Хотелось бы восстановить нормальную функцию записи. Старые записи играют вроде бы нормально, какого-то явного завала не слышу.
  21. #600
    Нижний Новгород
    Дайте ссылку пожалуйста на него, что-то я не нахожу поиском...
    Кстати интересуют все актуальные на данный момент источники пассиков и прочих резинок, где ныне можно роликами хорошими затариться тоже интересует...
