Страница 26 из 47 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 931
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #501
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Magnetics Посмотреть сообщение
    Значит, возможно, голову до меня меняли ? Просто по сервис мануалу сказанно "hard permalloy". Неужели её в свои года запилили ,и потом заменили голову на более живучую, да еще подстроили под новую голову, и голову еще выставили ?
    Если на вашем аппарате контровочная краска, винтов крепления, "девственная",как на снимке - ничего не меняли.
    В зависимости от модификации мог быть и сендаст,и тв пермаллой - не переживайте.
  3. #502
    Новичок Аватар для aa1802
    Не трогайте головку, правильная она у Вас, и не крученая, лак заводской. Вот почитайте темку как раз про 737 на другом форуме.
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum46/topic73329/?PAGEN_1=6
  4. #503
    Уже не переживаю.. Спасибо!
    Вообще то я слегка протупил... Читал про эти технологии, и думал, что пермаллоя не будет в деках от 85 года и старше. Я думал
    пермаллой только в 70-х годах. А когда понял, что он может быть и в более поздних деках, слегка расстроился.
    Потому, что везде сказанно, что он пилится. Грубо, так - 2000 часов. И это очень мало.
    Хард пермаллой, понятно, что должен быть получше. Но неизвестно сколько. Если 3000 часов, это тоже очень мало.
    Вот если бы голова была новая и могла работать 6000-10 000, то это круто! Но увы, у меня не такая голова скорее всего.
    Надо будет найти какойнибудь стекло феррит или что-то такое. Я имею ввиду деку. Наверной акай какойнибудь GX серии...
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Не трогаю, конечно же..Она же пишет и воспроизводит отменно просто. Нет смысла лезь туда. Правда я на другой деке не проверял, как голова выставленна. И кассеты нет, центровочной. И тестовой. Ну ладно, в любом случае, не трогаю.
    Спасибо за ссылку!
  5. #504
    Пермалой был достаточен на весь моральный срок службы дек среднего класса того времени. Дальше вообще пошёл закат и удешевление всех частей аппаратов.
  6. #505
    Сендастовые ? Значит, возможно, голову до меня меняли ? Просто по сервис мануалу сказанно "hard permalloy". Неужели её в свои года запилили ,и потом заменили голову на более живучую, да еще подстроили под новую голову, и голову еще выставили ?
    А какой тогда смысл брать голову, за 5, если найду, когда проще взять такую же деку с живой головой ? Просто такую же деку я регулярно встречаю на ибей...А голову вообще ни разу пока(((
    плохо ищете . на авито - регулярно попадаются .
    тип сердечника - выясняется по количестве пластин . как я уже писал , с цветом - возможны варианты .
    и да , купить другую деку с запиленной головой - это не то же самое , что НОВАЯ голова .
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #506
    Руки чешутся открыть деку, и осмотреть визуально. Пока на ибее есть ремень,пассик, резинка идлера, и резиновые прижимные ролики...
    Сквозь вентиляционные прорези, если смореть на плату - девственно чистая. Без пыли. Но лпм не видно.
  8. #507
    "О,сколько нам открытий чудных...."...
  9. #508
    Я только недавно купил деку. Поэтому смотрел головы на авито 1 день
    Попадаются для катушечников, и универсальные - для кассетников.
    Для записи/чтения как у меня, покамест не встречал
  10. #509
    Последний раз на Авито видел больше чем полгода назад, именно с трёхточечным креплением RPB 1041 была 6500р, с двухточечным для более дешовых Пионеров RPB 1047 - 4500р. По ценам ничего удивительного, их стоимость больше 100$, дёшево никто не продаст потому как больше таких не делают, а деку можно и задаром заполучить, например знакомые отдадут за ненадобностью.
  11. #510
    Понятно...
  12. #511
    так и написал ранее . хорошо , что хотя бы со второго раза дошло .
  13. #512
    Новичок Аватар для МАЙ-63
    Тольятти
    Принесли в ремонт эту деку Pioneer ct-s820s. Ни воспроизведение, ни перемотка не работают. С перемоткой уже сталкивался на своем 920. Резину идлера менять. Здесь тупо эту резинку взял и вывернул наизнанку, те внутренняя поверхность стала наружной. Перемотка заработала.
    С воспроизведением засада. При воспроизведении приемный узел секунду крутит нормально и затем переключается в левую перемотку.
    В чем тут дело подскажите мастера, кто имел дело с такими Пионерами.
    Здесь на стр 11 были рекомендации чистить командоаппарат. Но что конкретно не вкурил. Или тупо все емкости вокруг командоаппарата выпаивать/проверять?
  14. #513
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Для начала проверить сопротивление кнопок в разомкнутом и замкнутом состоянии, как вариант кнопка воспроизведения окислилась.
  15. #514
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    Понажимайте кнопку плэй 100-200 раз.Контакты кнопки могут востановиться.Естественно при выключенном мафоне.
  16. #515
    Новичок Аватар для tico
    Такой вопрос по Пионеру-А7Х При записи через несколько минут кассета останавливается на счетчике 0000 Посмотрел там память записи кнопки нет Где искать причину-пассик или конденсаторы высохшие Дека не копанная все там родное заводское
  17. #516
    москва россия
    Только при записи? а счетчик несколько минут считает? А если запись начать с 0000 ?
  18. #517
    только при записи Счетчик может остановиться сразу при записи а может через минут 10-15 Пробовал с нулями начать запись и без нулями Кассета останавливается и счетчики показывают нули
  19. #518
    москва россия
    Я бы для сравнил питание в "рабочем" режиме и при записи в основных точках, как вармант ГСП его подсаживает, ну и проверить микрик блокировки записи.
  20. #519
    Тольятти
    Продолжение истории с Pioneer ct-s820s.
    В данный момент не реагирует на кнопки стоп, плей и перемотка влево. Реагирует на open/close и перемотку вправо. При многократном нажатии плей на индикатор вылазит биас ненадолго. Потом опять тишина.
    Где копать?
  21. #520
    москва россия
    Это не продолжение, а только еще одна страничка вырванная из книги
    а где копали между страницами?
