Страница 13 из 47 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 931
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    Новичок Аватар для tisa007
    Estonia k-j
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Спасибо за ответы.
    А как нащет цвета - серебро редкость или нет.
    И почему такая разница и за цвета..
  3. #242
    Новичок Аватар для mikhe
    Уважаемые знотоки дек Pioneer, достал сегодня с антресолей CT-S620, когда последний раз включал уже и не помню, а покупал двадцать лет назад. При включении аппарат издал неприятные чавкающе-поскрипывающие звуки, сразу выключил. Снял кожух, осмотр внутренностей выявил причину - развалился пассик между двумя шкивами тонвалов.
    У меня два вопроса - реально ли найти замену? И если удастся решить первый вопрос - как минимально разбирая аппарат заменить?
  4. #243
    Частый гость Аватар для PIER.
    Комплект пассиков купите на Ебее http://www.ebay.com/itm/Riemen-fur-P...item1e80e2cbc5
    Для замены пассиков минимальная разборка ЛПМ - она же и практически максимальная. Тут нахаляву не проскочишь. Достаете ЛПМ из деки и аккуратно препарируете. Заодно и смазку во всех узлах поменяете.
  5. #244
    PIER. Спасибо. Поразглядывал картинки из сервисного мануала, разбирать до основания чего-то не хочется, боюсь "лишние" детальки потом останутся. Наверное в сервис мне дорога.
  6. #245
    Да не за что. Если рассматривать картинки из сервис-мануалов, то ум заходит за разум. По ним что-то понять очень сложно.
    Вот тут нашел фото вашего ЛПМ. http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?f=14&p=136028 Оно?
    Отсоединить шлейфы не проблема. Отвинтить сам ЛПМ от шасси тоже раз плюнуть. А далее, судя по фото, сначала одну панельку сзади откручиваем, потом другую, устанавливаем новый пассик и собираем в обратном порядке.
    Дорогу осилит идущий.
  7. #246
    Да, оно. Я попытался было снять ЛПМ, но слету не вышло. Снизу от шасси открутить - не проблема (пара винтов 32 по первой картинке из мануала). А вот как со сторны морды подлезть и сколько винтов там держит я слету не понял. Откручивать, все что можно открутить не стал. Судя по картинке - четыре, а вот нужно ли морду разбирать чтобы к ним добраться, не понял.
    И еще вопрос - после замены пассиков настройка ЛПМ нужна или все само как нужно сразу заработает?
    Снял переднюю алюминиевую панель, под ней четыре винта, крепящие ЛПМ спереди, и еще два снизу. Далее, все как вы написали. В общем до шкивов добрался. Извлек останки пожеванного пасика. Осталось новых пассиков дождаться. Спасибо.
    На рабочей поверхности одного шкива следы от развалившегося пассика, спиртом очистил. Шкивы перед установкой новых пассиков как-либо обрабатывать нужно? - спирт, канифоль или наоборот тальк?
    Последний раз редактировалось mikhe; 15.10.2013 в 21:41.
  8. #247
    Ну вот, а вы боялись! Все правильно сделали. Все тут так начинали: отвертку в зубы и вперед. Курсов по разборке ЛПМ магнитофонов в мире не существует. Короче, Welcome to the Club!
    Ничем обрабатывать не надо ничего. Спиртом почистить и все.
  9. #248
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Вопрос к знатокам пионеровских дек !
    Что можете сказать про Pioneer CT-959 ? Стоит посмотреть на предмет покупки от первого владельца и на что обратить внимание при осмотре и прослушивании ?
  10. #249
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Есть у меня такой в коллекции, оч. приятный аппарат, сделан архидобротно и качественно. Внимательно посмотрите головы на износ, ну а остальное поправимо, возраст может взять свое. Пассики, ролики... Но это все продается и несложно меняется.
    WBR, Alexey
  11. #250
    Германия
    Спасибо большое за ответ и отдельно за его быстроту (даже и не ожидал) !
  12. #251
    СПб
    promtxt, да не за что. Если недорого, берите и не думайте, а тем более если подает признаки жизни
    WBR, Alexey
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А кто из пионеров лучший из лучших? CT-95?
  14. #253
    - Аватар для Olegyurich
    По звуку возможно что CT-F1250.
    avtech@palabs.ru
  15. #254
    95й последний(очень красиво смотрится внутри) и не самый удачный по звучанию.
    Были модели 1А и A9D будут интереснее по звучанию.
    740й - очень не дорогой и удачный аппарат.
    P.S.1250 очень капризный и по звучанию мало отличается от своих собратьев этой серии - уровень чуть выше среднего по "больнице".
  16. #255
    Новичок Аватар для spinus
    Всем доброго времени суток. Приобрел деку T-770S. Сейчас она находится в Японии. Аппарат по словам продавца настроен у производителя и 3 года назад менялись пассики. Однако насчет настройки ЛПМ и правильной установки азимутов и высоты головок я не уверен. Этот аппарат реально настроить в домашних условиях, так сказать "на коленях". У меня нет ничего кроме отверток и паяльника . Может быть на форуме кто то может помочь отрегулировать аппарат? Взял его для записи, для воспроизведения также купил A&D GX-Z 9000, там с настройками та же беда. Пассики заменены, насчет настройки ЛПМ и электроники не уверен.
  17. #256
    Аватар для Partagas
    Помимо изучения материала нужно будет приобрести как минимум тестовые кассеты и тестер, а по хорошему желательно иметь ещё и хотя бы осциллограф (и чем дальше тем больше всего надо будет докупать). Если нет планов вникать в детали теории и практики магнитной записи, то отдать в ремонт может оказаться быстрее и дешевле. С другой стороны если делать самому, то это занятие может стать интересным увлечением на долгие годы. Решать Вам.
  18. #257
    Новичок Аватар для VIN R
    Не беспокойтесь заранее. придут-посмотрите-послушаете. дальше понравятся. будете думать с обслуживанием..
  19. #258
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    А ссылку(номер лота) на лот можно, если на яху покупали?
  20. #259
    Вот ссылка
    Каков план действий по приведению его в порядок? Понятно, что аппарат поюзаный и наверняка придется поменять головы. Какая подойдет и где взять? А так похоже 770 и 1100 наверняка на одной плате собраны и не сильно отличаются скорее всего.
  21. #260
    Moscow
    Похож на CT-910-й.
