Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию РЭлюхеН-34
    нашел релюхи РЭН34. паспорт ХП4.500.030-01.
    подскажите пожалуйста параметры и цоколевку!
    пойдут ли они для софт старта?
    и еще, какие релюхи посоветуете (подешевле желательно) для данных целей?
    а еще хотел сделать защиту от постоянки. опять же, подскажите схему плиз.
    надо это все для саба, так что всякие аудиофильские наклонности заранее отсекаем.
  2. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: РЭлюхеН-34
    Я юзаю ту которая в ветке про усил. Арасланова выложена. Вполне доволен. Релюхи покупал в Дипе 100р 1 шт. 12 Вольтовые TRL .... чё то там. Нормально всё работает.
    [ADDED=Quasar]1137791817[/ADDED]
    Во- нашел
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...7889#post97889
    Последний раз редактировалось Quasar; 21.01.2006 в 00:16.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а выдержит десяток-другой ампер?
  4. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    dEmon
    Ну на самом реле написано мол 10А не помню там при какой напруге, но поскольку канал один, все контактные группы подключишь параллельно, и я думаю всё выдержит.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    это как я подключу параллельно, если канал один?
    моща будет течь до 400Вт (кратковременно конечно), но тем не менее должно выдержать ампер 7-8)
  6. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Чего канал один ?
    Я тебе говорю про реле, у меня лично эти реле с двумя парами контактов. Каждая выдерживает по 10А (ну так на них написано ), соответственно врубаешь эти две пары контактов в параллель. Вот что я имею ввиду.
    В Арасланове я так и делал, у меня 1 канал - 1 реле.
    В гибриднике использовал я одно реле на оба канал.
    Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    я думалодин канал на релюхе)))) извини, не понял
    а саму релюху не покажешь? ну, на сайте чипа.
  8. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Это тяжелее . Фоток у них там нет, по преметам вроде эти подходят.
    http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31502
