Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 181
Тема: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    Схемка усилителя "слизана" с оригинала 1979 года но с некоторыми изменениями:
    1.Входной ДК потерпел изменений (индуктивная корекция)
    2.УН (забыл название сорри)
    3.Выходной каскад комплементарный правда с ОК Кун = 3
    4.Петля ООС по типу "Амфитона"
    Выходная мощность усилителя порядка 15-20 ватт на 8 Ом может не фонтан но из достоинств лутшее использования источника питания больший размах амплитуды (не до питания но все же ) так что если есть охота попробовать то можна чисто от скуки но схемка проста и не капризна без сюрпризов и подводных камнейНажмите на изображение для увеличения.
    Классика - эталон всему!
    По умолчанию Re: Бриг-001(облегченный вариант для студентов КПИ)
    На выход дарлингтоны ставьте.Параллельно эр28/30 по 30-70пф думается не лише будет .И ощности этиъ резисторов в местной ООС маловаты,надо бы минимум 0,5ватт
    С уважением Максим.
    г.Киев
    А ну да спасибо за совет а дарлингтоны какие пробовал BDW93-94 в капе не особо сильно корректировать приходится
    Что мешает дополнительно поставить ВД139/140? Или использовать наши КТ829/853 или как там пару 829?
    С уважением Максим.
    Царенко.В
    Вложение 142489 Есть такой вариант модификации.
    Щафиг.С такой модификацией защита работать не будет.Если четвертку ставить,то как у Митрофанова на композитных транзисторах .
    С уважением Максим.
    Царенко.В
    Было найдено на просторах интернета при поиске читаемой схемы на аппарат, когда ремонтировал, на практике не проверял сию модификацию.
    г.Киев
ID:	142490Да к стати если уже по хорошему вот моя модификация старой схемки щас выложу
    ну и диоднорезистивные цепи ЭА тут просятся . для полного счастья
    С уважением Максим.
    г.Киев
    Ну мона и без них чем проще тем надежнее!!! Шутка вот
    Последний раз редактировалось Little Jimmy; 18.12.2011 в 00:31.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А чем эта схема лучше, того же TDA2050?
    г.Киев
    Главное не мощность а качество
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    так и спрашивают чем она лучше ? по поводу лучшего звука есть некоторые сомнения
    г.Киев
    Я не спорю можете обосновать если вас не затруднит желательно последнюю схемку
    Завсегдатай Аватар для fakel
    базу VT6 не надо цеплять на коллектор VT1 - миллер восстает
    г.Киев
    Простите УЧИТЕЛ забыл про дядю Миллера вот поправилНажмите на изображение для увеличения.
    г.Киев
    Ну и вот схемка в нормальном формате с печаткой
    Ток источника на VT6 менее 1,5 мА - этого явно мало, нужно либо стабилитрон 4,7 В в смещении, как в оригинальной схеме, либо уменьшить в 4-5 раза резистор в эмиттере. Вдобавок, из-за этого в УН асимметрия максимальной амплитуды сигнала.
    г.Киев
    Можно ли уменьшить с 470 до 180 ом ???
    Да запросто!
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Для чего С6?
