Показано с 21 по 37 из 37
Тема: усилок для саба
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию усилок для саба
    вот подумываю сделать саб для дома на авто динамике infinity kappa100.3se 275RMS /1100 max ( в ФИ корпусе)
    вопрос вот в чем ,какой оптимально нужен усилитель для этого динамика (т.е. какой мощности ) (по моим соображениям 200 rms ватт должно хватить , или нет ?)?
    сначало думал делать на авто усилке , но почитав немного форум я понял что это не очень затея , поэтому надо искать домашний усилок . но главнейшая проблемма в том что денег совсем мало , т.е. расчитываю до 100у.е. ,но если до 100 нереально получить что-то нормальное ,то тогда самый максимум 150 у.е. (но это очень нежелательтно )
    а совковские усилители не подойдут ? например Корвет 078/088 ? (но я не знаю правда сколько он стоит ) и есть ли возможность включить этот усил в мост ?
    еще как вариант где-то видел какой-то усил филипс 100rms вт х4 за 100 у.е.(возм работать в мост) ( в газете было написано что класс A , но я очень сомневаюсь в этом , наверно перепутали )(если надо, то могу модель точно назвать )
    или всеже имеет смысл затея с авто усилком ? во сколько мне обойдется питалово ? и еще можно ли осуществить такой план : скажем взять усил на 60вольт и 15ампер (так из головы) , потом подключить к этому питальнику трансформатор с 5:1 уменьшением напряжения , и тогда на выходе мы должны получить 12вольт и примерно 75ампер , и потом от трансформатора подключить усилок , вопрос вот в чем : имеет ли право такая идея на жизнь или я глупости говорю ? и если всеже такое возможно то не понадобится ли мне трансформатор весом в 30кг , и использовать провода с мизинец толщиной ?
    в общем посоветуйте ...
    и еще не очень бы хотелось собирать уситл самому (т.к. с паяльником не очень дружу)
    заранее спасибо за ответ
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    По умолчанию Re: усилок для саба
    Про то как саб будет звучать без ФНЧ, давайте я вам расскажу. 0,5 процента это конечно я гиперболизировал. Но 10% вряд ли. Если усилитель аналоговый.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    http://www.oris-electronics.ru/russi...ophy2/ta300_2/
    вот усилок
    в нем есть как можно замектить ФНЧ 12 дБ/окт, 40-450 Гц с приемлимой характеристикой в 12дб /октаву , и ФВЧ 12 дБ/окт 65-450 Гц. с таким же спадом в 12дб/октава ,
    по тесту А3 этот усолок выдает 127вт на канал при кни 1% на 4ом ,
    фнч как я понимаю это сабсоник , т.е. если его настроить на 40 гц то все что ниже 40гц будет обрезаться (данном случае на 30гц звук будет воспроизводиться при -12дб ,я правильно понимаю ? )
    а фвч будет обрезать все что выше указанной границы ( в моем случае это будет 100гц наверно ,то по минус -12дб понучается пройдет по какой частоте ? по 150 ?)
    а почему если аналоговый ? еще раз повторюсь , что я точно читал что эффективность преобразования поступающей мощности у усилителей класса АВ =~ 50% . т.е. для того чтобы выходили из усилка 100вт нужно 200 вт питания ,или я и вы говорим про разные вещи ?
    а если вы про трансворматор то он не только преодразовывает напряжение допустим 220-> 12 но и во стоилько же раз поднимает силу тока . объяснять думаю не надо , кпд трансов очень высока , точно затрудняюсь сказать ,но не меньше 90%
    и откуда у вас взялать эта цифра в 10% ?
    [ADDED=Gorilin]1137860375[/ADDED]
    demon_lee,
    а не подскажите сколько они стоят ? на 300вт ,400вт ....
    Последний раз редактировалось Gorilin; 21.01.2006 в 19:19.
    Люберцы
    Артем Веселов, Я слышал как разные сабы звучат с разными усями с фильтром, без фильтра, с простым регулятором тембра.
    Хотя если усь будет подключаться к компу, двд плееру или др устройству у которого есть выход на саб то можно обойтись ваще без настроек, даже без регулятора громкости... но это не удобно.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    на счет этого я прав , кто-нибудь поможет или нет
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Gorilin,
    Фильтры называются по пропускной чатсоте. Т.е. фнч - режет сверху.
    Частота среза - по уровню -3дБ. Далее в зависимости от порядка:
    6 дБ/октава/порядок. Положение легурятора лучше настраивать на слух.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Dimf, т.е.
    например если судить по приведенниому выше услителю если я настрою ФВЧ на на 65гц , и Фнч на 100гц то в идеале я получу без изменений полосу воспроизведения с 65гц до 100гц ? так ?
    и еще почему производитель тогода так странно установил границы фильтров ? получается что резать низы можно с 65гц и не ниже ( а это явно мало ) , а вот верхниен частоты можно резать с 40 гц ?
    и еще если не обрезать нижние частоты ниже 40 гц к чеме это приведет ? просто я зочел обрезать все что ниже 40гц , т.к. там большая задержка окало 30мс получается , при этом фильтр не собирать самому .
    Gorilin,
    они что-то напутали. Хотя скорее там можно выбирать либо один фильтр,
    либо другой. Тогда все сходится. Потому что фвч от 40 Гц для сабвуфера -
    бред. Резать нужно 15-25 герц. Можно и не резать, просто тогда
    динамик не защищен от случайных инч болтанок.
    30 мс ниже 40 Гц - не страшно.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    спасибо всем и еще последний вопрос про мост и про кондер
    если ли какие ограничения на использование моста ? ну том напрящение ,сила тока ?
    и на сколько важен кондер ? ведь транс и аккомулятор две совсем разные вещи .и при использовании аккомулятора , что бы в какой-то мере избавится от просадок напряжения там можно использовать тольстые провода с низким слпротивлением , и на крайний случай небольшой кондер 0.1-0.2 ф , а как интересно поведет себя трансформатор ? и на сколько улучшится питание , и по идеи лучше поставить два небольших кондера ,нежели один бо*льшей емкости ? но насколько в данной схеме нужны конденсаторы ? ведь я то за бюджет и так уже вылез не слабо !
    Люберцы
    Gorilin, Мост надо брать на 30+ а лучше 50А ну напряжение от 50в (меньше не найдёшь наверно). Ещё его к какомунить радиатору небольшому прикрутить надо.
    Кондёров чем больше тем лучше! (суммарная ёмкость)
    Мост на любое напряжение от 30 вольт, на радиатор только если
    греться будет. Кондеры от 16 вольт. Лучше несколько мелких, чем
    один такой же емкости.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    разьясните ламеру что такое коффициент демпирование усилителя ?
    каково будет различие в звучании при коффициенте 50 , 100 , 200 , 300 ? и как это влияет на звук ?
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Почитайте вот этоhttp://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/damp.htm
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    почитал ,спасибо
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Поищи ФЕНИКС у нас он стоит гривень 200 ---40$
    2*200 *8 Ом(в середине конечно дерьмово сделан но ободран с ЯМАХИ 2 этажа питания)
    Львов Украина
    В данной статье не учтен еще один очень важный фактор -сопротивление
    контактов выходных разъемов УС и входных АС которые могут быть значительно больше R кабелей и внутреннего сопр. УС
    Соответственно и коефф демпфирования может исчисляться единицами а не сотнями и тыс.
    Цитата Сообщение от VASILI
    сопротивление контактов выходных разъемов УС и входных АС
    Разве что когда они ржавые.
    Или жутко загрязненные. В любом случае определяющим является усилитель.
    Львов Украина
    Но почему ржавые реальное сопротивление 0,01 Ом а если их 4 шт. то и выходит 0,04 Ом а это не мало
    Можете посмотреть еще и это
    Последний раз редактировалось VASILI; 03.02.2006 в 17:33.
