Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию БезОООС-ный токовый усилитель
    Задумывался как замена ламповым двухтактникам. С задачей справился.
    Второе вложение: токовый фильтр трёхполосной АС, для её стыковки с этим токовым усилителем, и с другими ИТУНами. В третьем - токовй фильтр двухполоски.
    Следующие схемы, обвязка низкоиндуктивного широкополосника, и делитель для подключения наушников.
    Рекомендуются изо- или ортодинамические.
ID:	221232 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221233 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток. фильтр 15АС-109.gif
Название:	Токов. делитель &#.gif
ID:	225613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр ШП_ 2.gif
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.10.2017 в 10:23.
  2. #121
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Блок выхода для подключения наушников, с делителем тока для его обслуживания.
    Делитель уменьшает подводимую мощность, при сохранении токового режима управления (см. вложение).
    Выходное сопротивление около 50 Ом.
    Рекомендую использовать изо- или ортодинамические наушники, сопротивлением 8-32 Ом.
    Из отечественных подойдут ТДС-7, ТДС-15, ТДС-16.
    Плата подключена к блоку защиты. При включении наушников выход усилителя на АС автоматически отключается. На фото пример реализации такого блока.
ID:	226348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226442 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226440 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.01.2015 в 22:08.
  3. #122
    Бердянськ, Україна
    Добавил в первое сообщение схему работающего, отслушанного токового фильтра двухполосной АС 15АС-109.
    Теперь там весь набор: фильтры для трёх- и двухполоски, обвязка малоиндуктивного ШП динамика, и токовый делитель для наушников. )))
    Как видно, никакого особого усложнения схемы, по сравнению с первоначальной, не произошло.
    На низкочастотном звене в качестве фильтра работает цепочка Цобеля-Буше С2R3.
    C1 марки К73-16, С2 составлен из двух К73-16, по 10 мкф. С3- два встречно включенных по 1000 мкФх35В. L2 намотана на том же каркасе, что и был в фильте "Веги", но проводом 0,53, 14 слоёв, витков 602. Сопротивление постоянному току 3,0 Ом, что позволило отказаться от добавочного отдельного регулирующего добротность резистора, и резко уменьшило размер дросселя.
    Сердечник из пластин трансформаторной стали, до заполнения. L1 без изменений.
    Частота раздела 5 кГц.
    Звук при работе от "Бриза" детальный, чистый, ровный, сбалансированный. По ламповому "тёплый", но совершенно лишён ламповой приукрашивающей "отсебятины".
  4. #123
    заинтересовал Усь - наверное симульну...
    обнадёживает ВК по простоте - но как с постоянкой на выходе, в том числе в динамике на сигнале???
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    И это правильно! А то три года работает без всякой симуляции.
  6. #125
    а симу новую - всегда интересней, чем застой у ТС постом выше
  7. #126
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    Да уж не симулировать, а анонировать в симуляторе.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Svjatoslav_, в чем отличие токового фильтра АС от классического?
  9. #128
    Регистрация не подтверждена Аватар для GPSP
    Ищите статью Сергея Давыдовича Бать:"Токовый усилитель глазами инженера."
  10. #129
    Где?
  11. #130
    Токовыйусилит&#107.rar
    Изучайте.
    Во вчера ночью наваял.
    УМ_Бриз.rar
  12. #131
    Бердянськ, Україна
    Он по другому работает. "Классический" фильтр по напряжению работает от источника с выходным сопротивлением ниже сопротивления нагрузки (АС), токовый - от источника с гораздо большим.
    Поэтому всё шиворот-навыворот. Последовательная ёмкость заменяется на параллельную индуктивность, и наоборот. Резистор простого делителя с места левее, перемещается на место правее, и так далее.
    Подробнее - в статье Сергея Давидовича.
    Уже 4 года работает. Без подстроек и замены деталей. По субъективному сравнению выигрывает по звуку у ламповых трансформаторных триодных однотактиников и двухтактников. Не даёт подслащивающей звук отсебятины, характерной для ламповых SE. Лучше работает на краях диапазона по сравнению с ламповыми РР. Не "ледянит" звук, как делают усилители с глубокой, и сверхглубокой ООС и низким (сверхнизким) выходным сопротивлением. Звук по-ламповому "тёплый", естественный, и без заметной на слух окраски.
    Это по отзывам слухачей и владельцев "Бриза".
    Особенно хорошо стыкуется с низкоиндуктивным полнодиапазонным широкополосником с соответствующей "обвязкой". Этот момент ещё в процессе изучения и опробования.
    Превосходно работает с изодинамическими (ортодинамическими) наушниками. У них сопротивление практически резистивное, специальная обвязка, кроме делителя тока, не требуется. Широкая стереопанорама, локализация инструментов в пространстве, а не в центре головы, как обычно. Погружение не в точку, а в пространство звука.
    Очень любопытно наблюдать за реакцией слухачей. ))))
    Возможно, что это характерно для всех безОООСных ИТУНов с достаточно высокой линейностью.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 26.01.2015 в 09:16.
  13. #132
    А мне что-то такие больше нигде и не попадались.
  14. #133
    Бердянськ, Україна
    Попадались только ИТУНы с ОООС? С какой акустикой слушали?
  15. #134
    Сильно не увлекался. Собирал только с комбинированной ОООС, эффект отрыва звука от динамиков
    замечал,но это все больше в ознакомительных целях.
    А вот на базе Вашего ус. можно и отдельный ушничек соорудить.Как Вы заметили он может оказаться
    весьма полезным для некоторых наушников (в плане звука).
    УшникБриз.rar
  16. #135
    Бердянськ, Україна
    GPSP, спасибо.
    Хотя уже и два года прошло )))
