Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию БезОООС-ный токовый усилитель
    Задумывался как замена ламповым двухтактникам. С задачей справился.
    Второе вложение: токовый фильтр трёхполосной АС, для её стыковки с этим токовым усилителем, и с другими ИТУНами. В третьем - токовй фильтр двухполоски.
    Следующие схемы, обвязка низкоиндуктивного широкополосника, и делитель для подключения наушников.
    Рекомендуются изо- или ортодинамические.
ID:	221232 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221233 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток. фильтр 15АС-109.gif
Название:	Токов. делитель &#.gif
ID:	225613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр ШП_ 2.gif
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 16.10.2017 в 10:23.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: БезОООС-ный усилитель Бриз.
    Считаю, что информацию всё-таки даёт.
    Если бы у него было выходное сопротивление 600 Ом, он не смог бы развить напряжение 13 В на нагрузке 5,1 Ом. Расчёт даёт всего 0,11 В.
    Обыкновенный стрелочный тестер, подключенный на выход показыает 2 Ом выходного сопротивления. Значение одного порядка с 6,1 Ом.
    Выходит, что он вводит именно ТОК в нагрузку. Но работает как генератор тока со сравнительно низким "статическим" выходным сопротивлением.
    А "динамическое" сопротивление высокое, на 2 порядка выше.
    Происходит ввод тока в нагрузку... пропорционально входному напряжению! Почти независимо от сопротивления этой самой нагрузки.
    Такое вот странное явление...
    Хотя почему странное? В пентодных усилителях (например РР на лампе 58881) выходное сопротивление в 5-10 раз больше сопротивления нагрузки. А на выходе стоит трансформатор с низким сопротивлением.
    В приложении спектр его гармоник при 5 В на выходе и нагрузке 8 Ом. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БРИЗ 5в на 8ом..jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 12.01.2012 в 00:36.
    Просто расчет некорректный - поскольку схема безООСная, выходное сопротивление практически равно Rн - изменяем его, изменяется и Rвых.
    Ничего странного, все тоже самое - просто выходное напряжение пропорционально сопротивлению нагрузки ввиду отсутствия ООС, при этом ток не зависит от Rн и пропорционален Uвх.
    Нужно помнить, что сопротивление трансформатора растет пропорционально частоте, для того и этот запас - некий компромисс.
    Бердянськ, Україна
    Так это были измерения, а не расчёт! Измеренное выходное сопротивление (при неизменном входном напряжении) 600 Ом. По двум методикам.
    Или вы считаете их неприменимыми?
    А здесь практически нет зависимости от частоты.
    Сопротивление АС на ВЧ несложно сделать малозависимым от частоты.
    Несложно, но бессмысленно, поскольку от АС требуется наиболее линейная АЧХ, а не линейное R - падает КПД, возрастает нагрузка на усилитель и т.д. Применительно к УМЗЧ с высоким Rвых этого делать не стоит тем более, потому что в этом и заключена их "фишка" - в частности, с увеличением сопротивления АС на высоких частотах пропорционально увеличивается выходная мощность, вытягивая спад АЧХ на 3дБ на увеличение Rас в 2 раза. Схема, кстати, мне понравилась за простоту и оригинальность, хотя лично мне более близки традиционные схемы с низким Rвых. С уважением, Вячеслав.
    Последний раз редактировалось audiomun; 12.01.2012 в 10:49.
    Бердянськ, Україна
    А почему Вы считаете что одно противоречит другому? Скорее наоборот!
    Если к примеру взять две ВЧ головки у первой из которых реактивное сопротивление растёт быстро, у второй медленно, то при прочих равных условиях АЧХ второй будет ровнее и дипапазон расширен в сторону высоких частот. Потому как ток через неё мало меняется с частотой. При работе что от ИТУНа, что от ИНУНа.
    Пример - отечественная 10ГИ-1. Она имеет практически резистивный импеданс, АЧХ имеет спад не более -5 дб на 50 кГц. Идеально как для лампы таки для любого другого ИТУНа. Есть и динамические с подобными характеристиками
    Ввёл в свою практику такой удобный параметр - частоту удвоения ШП или ВЧ головкой своего минимального импеданса(F2z.min). При идеальной конструкции это определяет её максимально достижимую верхнюю рабочую частоту.
    Последняя пара моих купольных 25 мм, шёлковых ВЧ головок удваивала своё минимальное сопротивление 7,9 Ом (которое находилось на частотах 3,5 - 4,5 кГц) аж на 163 кГц! На 31,5 кГц её Z было 9,0 Ом на 20 кГц - 8,7 Ом.
    Кстати, у меня этот усилитель "БРИЗ" работает именно на малогабаритную двухполоску (ЗАС) с 10ГИ-1 по ВЧ.
    Нравится в ней то, что третья гармоника в её спектре практически отсутствует.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 12.01.2012 в 14:46.
    Тогда в первом случае ИТУН "вытянет" АЧХ ВЧ головки, вроде мы здесь солидарны.
    Насчет -5дБ на 50 кГЦ есть сомнения - она выпускалась 4, 8, и 16 Ом сопротивлением и АЧХ их несколько различались, у меня сохранилась даже прописка их АЧХ на Брюль и Кьере до 20 кГц, лучший вариант имел спад на 20 кГц 5-6 дБ. Вячеслав.
    Бердянськ, Україна
    Так это на Брюль и Кьере .
    А в заглушенной камере, по паспорту, совпадает с той, что видел на заводской круговой диаграмме, когда покупал их в Питере. Так что верю этим данным.
    Ультразвуковые частоты имеют настолько малую длину волны (1,1 см на 31 кГц) и высокую направленность, что очень критичны к методу измерения и оборудованию.
    Мембрана 10ГИ-1 имеет массу единыцы площади на порядок меньше даже самых лёгких подвижек ВЧ головок на алюминиевом проводе. А некоторые купольные и кольцевые ВЧ головки даже с медным легко работают до 31,5 кГц.
    Именно в ЗК и прописывалась АЧХ 10ГИ-1, на предприятии, выпускавшем 25АС-027 и 25АС-033. Нашел, кстати - лучшая АЧХ была у головки с катушкой 16 Ом, неравномерность 5 дБ, чувствительность 94 дБ, хорошие современные купольные ВЧ головки конечно лучше.
    Поэтому лучше купольные ВЧ головки, да и СЧ тоже лучше купольные. Как раз в то время сменил акустику 25АС-033 на 50АС-061М с купольными СЧ и ВЧ - при сравнительном прослушивании первая проиграла полностью.
    Согласен, но у нее слабое место - щелевой излучатель, поэтому из-за малой длины волны КИЗ в вертикальной плоскости не является точечным, что наряду с другими моментами ухудшает звучание, поэтому подобные головки при определенных преимуществах не получили широкого распространения, особенно в АС высокого качества. С уважением, Вячеслав.
    Последний раз редактировалось audiomun; 13.01.2012 в 01:57.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    10ГИ примерно от 10 кГц плавный спад, но если "клювик" между окошками наклеить, АЧХ очень ровная (примерно от 7 кгц).
    Дипольными их пока не пробовал делать, но десяток лежит для экспериментов.
    Это разве что сидеть в полуметре от них, и то вряд ли что заметно.
    У меня есть электростаты, там площадь ВЧ излучателей на одну АС где-то 400см2, вот от них приходится садиться подальше, чтобы "картина вырисовывалась".
    Заметно, в добавок, у ВЧ головок такой конструкции главный недостаток - излучающая мембрана практически не имеет жесткости, что приводит к потере детальности при воспроизведении музыкальных произведений с большим содержанием ВЧ составляющих, особенно если их источников несколько, головка дает призвуки - начинает "шелестеть", как фольга от шоколадки. С уважением, Вячеслав.
    Бердянськ, Україна
    Жаль, ноу меня небыло 16 Ом-ного варианта с такой чуйкой. С удовольствием бы с ними покспериментировал. 10ГИ-1 "вылечил" от неравномерности и слегка расширил диаграмму направленности, нагрузив на короткий секционированный рупор с "клювиком" между щелями.
    Согласен полностью. Делал и сотовые. Но СЧ головки на сотах хорошие, а вот ВЧ лучше всё же купольные на Al проводе. С первым экземпляром "Бриза" работают как раз немецкие купольные "липкие" 38 мм СЧ и 19 мм ВЧ.
    Не замечал за своими такого дефекта. Думаю, что это от прохождения неотфильтрованных средних частот и (или) от плохо натянутой мембраны.
    Что и подтверждает плохую жесткость мембраны - с ростом амплитуды колебаний при снижении частоты она начинает надламываться, создавая призвуки звучания, в купольных головках этого не происходит. Возвращаясь к схеме УМЗЧ - питание двуполярное, стабилизированное - необходимость, или просто личная приверженность, вроде банки на 10000 мкФ достаточны для такой мощности? Если необходимость, каковы улучшения звука? Вячеслав.
    Украина, Запорожье
    Сообщение от audiomun
    Тоже так подумал. И резать их нужно повыше (хотя бы 5 кГц) и как минимум вторым порядком, вот тогда звук очень хорош. Если с 2-3 кГц как в промышленных АС - всё плохо.
    А Вы случайно не пробовали из них дипольные делать, или увеличить заднюю камеру? Интересно что меняется и как.
    Бердянськ, Україна
    Ну да! У них же разные способы излучения - купольная мембрана возбуждается от ЗК, а статики и изо-орто-динамики, ленточные - по всей гибкой поверхности проводников. Там излучает практически звуковая катушка, грубо говоря. Сотовые выгодно плоские, очень жёсткие, достаточно демпфированы, но возбуждаются не по всей поверхности и тяжелее даже конусных. Поэтому требуют магнитов помассивнее. Они могут и иногда "шелестят" ячейками в верхней части ВЧ диапазона. Поэтому ВЧ на них трудны в проектировании. По идее, в компанию "шелестящих" должны попадать и "Хейлы".
    Такие слушали? Их вроде тоже в Питере делали.
    Это для борьбы с фоном, так как его режимы мало зависят от колебаний питания. Практически у всех безоосников ахиллесова пята - фон на выходе, проходящий именно по цепи питания. У меня установлено по 22000 мкФ на плечо. Фон не напрягает. Его уровень не хуже - 78 дБ. Сигнал/шум -95 дБ (МЭК "А") и также связан с уровнем фона. Снижаю фон, снижается и уровень шума с одинаковой "дистанцией" между ними. Питание раздельное для двух каналов, на одном торе 150 Вт. Общие сетевая обмотка и питание платы защиты АС. Уровень фона у "Бриза" прямо пропорционален току покоя и обратно пропорционален количеству мкФ в питании.
    Есть вариант ставить в питание дроссели. Перед и после них по 10000 мкФ. Но пока не пробовал такой вариант.
    Тоже так подумал. И резать их нужно повыше (хотя бы 5 кГц) и как минимум вторым порядком, вот тогда звук очень хорош. Если с 2-3 кГц как в промышленных АС - всё плохо...
    Согласен. И ставить с ровной натяжкой мембраны.
    Фото мини-АС с 10ГИ-1-4 с которой работает "Бриз", и о которой упоминал, его двух блоков, и в сборе в корпусе:
    Вложение 144994 Вложение 144995 Вложение 144996
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 13.01.2012 в 17:06.
    Ставропольский край
    Для борьбы с фоном имеет смысл попробовать вместо R3 R2 поставить генераторы стабильного тока, на худой конец ПТ.
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    не открываются
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Украина, Запорожье
    Исправные советские Хейлы я бы купил.
    Интересно бы посмотреть, жаль фото не приложились.
    Про Хейлы сразу не стал упоминать, решил, что ты их не знаешь - да, действительно, потом выпускали там на закате предприятия 150АС - с Хейлами в ВЧ звене, номера модели точно уже не помню, врать не буду, мощная штука была. Поскольку у них мембрана собрана "гармошкой", сказанный недостаток проявляется ещё больше, ты совершенно правильно предположил.
    Понятно, впрочем, если фон более-менее синусоидальной формы, при таком значении его практически не слышно, хотя лучше уменьшить. Вячеслав.
    С низким сопротивлением чего? Активным обмоток? Ну и что с того ? Оно в идеале вообще нулевым должно быть.
    Господи, зачем же столько?! До "критерия макарова" - все равно далеко, а разумные рамки уже превышает.
    Кстати, а что такое фон в выходном усилителе?
    Бердянськ, Україна
    ...Понятно, впрочем, если фон более-менее синусоидальной формы, при таком значении его практически не слышно, хотя лучше уменьшить. Вячеслав.
    "Накальный" фон меньше заметен. Диоды быстрые, КД213А, шунтированы трубчатой керамикой 6800 пФ, тем не менее есть переключательные "клыки" и "зубчики". Их частота где-то в районе нескольких сотен герц. На звук как примесь стрёкота ( в любых усилителях, не только этом). Вот на них и предполагаю попробовать дроссели. В следующем корпусе.
    Про Хейлы сразу не стал упоминать, решил, что ты их не знаешь - да, действительно, потом выпускали там на закате предприятия 150АС - с Хейлами в ВЧ звене... Поскольку у них мембрана собрана "гармошкой", сказанный недостаток проявляется ещё больше, ты совершенно правильно предположил.
    У них и спад по ВЧ начинается рано, несмотря на лёгкую мембрану. Из-за несколько другого принципа излучения.
