Показано с 1 по 14 из 14
Тема: винил-корректор Нормана Тагарда
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию винил-корректор Нормана Тагарда
    Кто-нибудь собирал? Какие мнения будут о схеме?
    в Приложение описание
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: винил-корректор Нормана Тагарда
    МС вариант. Тебе на diyaudio надо. Там что то похожее я и видел.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    практически корректор Никитина с общей ООС.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Живьём не собирал, сначала в симуляторе пытался проверить.
    Получилась чепуха.Тратить время на поиск косяков в схеме или в своей голове не стал, лень было.
    Так и забросил ...
    Новичок Аватар для serg60
    собирал данную схему,но прежде скачал журналы AudioXpress
    мне понравился довольно хорошо звучит,но и греется
    голова Denon 311lc
    В районе 2Вт.
    Тихвин/СПБ, Russia
    serg60,печатную плату как делали?
    брал топологию из журнала, под свои детали подогнал
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Причем если заменяем питалово на акукумуляторы (их в любом электрическом магазине навалом, разных), как нормальные слухачи это делают -- схема становится в 2 раза меньше (в смысле количества букаф).
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Схема достаточно интересная, но есть непонятные мне моменты. Зачем было применять N-канальный мосфет и зажимать так низко по напряжению первые полевики? Может стоит использовать Р-канальный каскод и поднять напряжение до нормы.
    Новичок Аватар для baldares
    Если заменяем сетевое питание на аккумуляторы, то получаем окрас, вносимый этими аккумуляторами и потерю времени и лишний геморрой при их разрядке-зарядке. Нормальные слухачи это знают
    Саратов
    Запитывать, при желании, можно хоть от велосипедного генератора-этот вопрос хоть и принципиальный, но второстепенный и зависит от "вероисповедания".По схеме самого корректора "пожелания" есть?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Туда повторитель на выход просится напр. BUF634. Это даст возможность снизить токи через транзисторы Q3/4 M1. И применить транзисторы поприличней вместо TIP-ов.
    Саратов
    Нет не просится, при таком внутрипетлевом усилении двухкаскадная схема более стабильна. Большие токи, это необходимая плата за возможность получить огромное усиление. По режимам каскадов я с автором солидарен. А транзисторы подбираем по вкусу.
