Показано с 41 по 60 из 84
Тема: XMOS
    Аватар для vinson
    UA Dnepr
    По умолчанию XMOS
    Уважаемые спецы, а что Вы скажете об этом. Вроде есть и хард и софт. Может кто сможет повторить?
    http://www.xmos.com/products/development-kits/usbaudio2
    Возможно это уже обсуждалось, я не нашел.
    Новичок Аватар для Nemcov
    По умолчанию Re: XMOS
    А кто таким транспортом пользовался?
    http://ru.aliexpress.com/item/Xmos-U...505343546.html
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Пробовал. Звук грязноватый, грубый и некачественные комплектующие.
    Один из электролитических конденсаторов пришлось менять.
    Несколько лучше подобные платы на DIYINHK, но ещё лучше Болеро.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Такой http://www.ebay.com/itm/XMOS-asynchr...item19e9d1c634 достаточно неплох прямо из коробки и желательно с внешним питанием. А если чуть поиграться с хорошей комплектухой и качеством внешнего питания, то и совсем неплохо. Работает устойчиво - никаких щелчков, зависонов и т.д. не наблюдается.
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Это таже самая плата, о которой говорилось в #28, только в коробке.
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    ИМХО немножко разные как внешне,так и разработчики у них разные- одна от Вейлианга,а другая от LCM.
    http://www.aliexpress.com/item/LY-XM...011110114.html
    http://www.ebay.com/itm/XMOS-Asynchr...item20f05819b2
    А так ,конечно,передирают друг у друга...
    г. Калуга
    Платы абсолютно разные, написал про ту, которой сам пользуюсь. Правда, пока исключительно в режиме 44/16 - для мультибита.
  8. #47
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Продавец писал, что можно питать от внешнего 5 вольтового источника, убрав бусину около усб разъема. Я пробовал- комп не видит девайс, запитанный отдельно от цапа. В чем причина?
    Поимел аналогичный трабл с ХMOS от DIYINHK.
    Пробовал питание цапа включать-выключать при воткнутом юсб?
    Я не помню точно, но как то решил эту проблему - хмос сейчас не у меня, помню, что при манипуляциях с подачей питания дивайс таки видится виндой.
    Да,так и есть.Только у меня определяется в среднем на десятый раз этих включений-выключений.Так пользоваться девайсом не очень удобно.
  9. #48
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Нагрузить USB по линии питания миллиампер на 20-50 надо, должно помочь. Ом 300 уже должно хватить.
  10. #49
    RAFOS,спасибо.
    Да, про резистор инфа встречалась.Сей способ универсален и ,наверное,безальтернативен,если контроллер материнской платы определяет подключение устройства по потребляемому току.Я почему-то надеялся,что у меня в материнке не такой.Всё-таки раз из десяти определяет и без тока.Материнка Асус на Z77.Mainstream вроде,не экзотика какая-то.
  11. #50
    Нижний Новгород
    Так а в чем печаль-то? В материнке же ничего корректировать не надо - в конвертере с обратной стороны платы на USB разъем резистор подпаять.
  12. #51
    Попробовал с резистором.Не получилось.Начал с 470 Ом,дошел до 100 Ом (ниже не стал ставить).Все так же,на десятый раз.Значит,загвоздка в чем-то другом.
  13. #52
    Нижний Новгород
    Тогда, возможно, неправильно выставляются уровни определяющие режим передачи USB. Надо подать внешнее питание на конвертер и, не подключая его к компьютеру, посмотреть уровни на его USB интерфейсе. D- должен быть в "0", а D+ в "1". А вообще, надо смотреть на чем реализован юсб интерфейс и читать на это доки.
  14. #53
    Лучше смотреть кто этот интерфейс делал
    Не в моих привычках хвастаться, но мом интерфейсам глубоко пофигу - что питание от USB, что внешние +5в, что внешнее подано сначала а потом в USB воткнули, или что сначала воткнули в USB а потом подали внешнее.
    В любом варианте интерфейс совершенно штатно стартует и определяется компом.
    И без всяких левых резисторов.....
  15. #54
    Проблема разрешилась уменьшением емкости на выходе источника внешнего питания(стаб на LM317).Было 1000 мкф через резистор 0.33 Ома.Убрал.Поставил 47 мкф.Всё определяется.
  16. #55
    Всё определяется.
    Значит, у них сброс по левому сделан. У меня специальный чип стоит, потому и пофиг.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Не это спрашивали? http://www.speedyshare.com/RXMDH/Luc...ustard-U12.rar
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А у меня, когда перестал совсем определяться - помогла перепайка USB PHY. В смысле снял-поставил - заработало.
  19. #58
    У кого дефект схемотехники,а у кого и пайки.
    В моем USB PHY встроен в чип XMOS ,а тот BGA.Попался бы дефект пайки,перепаять было бы затруднительно.
  20. #59
    Одна из причин, по которой я U-серию не использую - корпус.
  21. #60
    Помогите друзья!Оживить залежавшийся девайс xmos 7 pin v1.0 немогу найти драйвер к Windows 7,ставил всякие в т.ч из темы наверное неподходят?Винда определяет XMOS DFU драйвер для устройства не установлен,реле на платке щелкает при включении кабеля ,платку брал под es9018.
