Показано с 1 по 13 из 13
Тема: fostex
    Тупой кидала (навсегда)
    Аватар для сэм сэмов
    По умолчанию fostex
    Здраствуйте !Зашёл на сайт Фостекса(Fostex),там для FE207 рекомендуют Double Bass Reflex.Есть чертеж,раскрой листа материала.Интересно,кто нибудь делал этот ящик и как это акуст. оформление называется?Спасибо.
    Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    По умолчанию Re: fostex
    на аудиопортале С.Бокарев с ними работает,там поиском поищи
    Оформление так и называется "ФИ с 2-ой настройкой", я встречал две разновидности, смысл именно этой разновидности, по-видимому, расширить зону работы ФИ и снизить экскурсию динамика...или же обеспечить дополнительную фильтрацию нижним портом, нежелательные продукты верхнего...
    Я пробовал в симуляторах прикинуть - ничего хорошего накрутить так и не получилось
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.01.2006 в 17:28.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да заместо вдух горбов на ачх в области нч при обычной ФИ - получаем три - посление два из которых помешьше но подальше вниз..
    Частый гость Аватар для rebel
    А может у кого то есть выкройки Fidelio? ато так неохота углы считать....
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Баса" в Фиделио не найти. С огнем...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    DIM-AudioPortal, не правда... вобще 206Е планирую использовать или Audionirvanы
    Санкт Петербург
    Правда, правда. У меня была пара такой акустики, причем недавно, я на ней доводил новый однотактник, так вот слушать ее можно либо с усилителем с большим выходным сопротивлением, либо (что безусловно, правильнее) усилитель должен иметь широкую полосу снизу и высокую энергоемкость.
    DIM-AudioPortal, ты скажи чертежи есть?. с углами
    Санкт Петербург
    Чертежей нет, а что из сети они пропали? Раньше полно было.
    DIM-AudioPortal, http://www.lowtherloudspeakers.co.uk...gs/fiddwg.html
    вот эти чтоли? дык.... тут не написано как пилить
    Старые чертежи
ID:	7505   Нажмите на изображение для увеличения.
    kurbashi, это не фиделио. На акусту похоже.
