Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Арктур-006 плавают обороты
    Аватар для kassetnik77
    Оренбургская область
    Грустно Арктур-006 плавают обороты
    Столкнулся с проблемой- в Арктуре-006 на скорости 33 плавают обороты по стробоскопу с интервалом 4-5 миллиметра, причем непостоянно, то есть, то нет. На 45 скорости риски стоят, как вкопанные. Замена электролитов в схеме управления двигателем результатов не принесла... Пробовал чистить резистор R302 и заменил R122 по схеме- толку нет... На всех микросхемах стоят теплоотводы. Может быть, кто сталкивался с этим и хоть как-то сможет мне помочь? Что-то собирать новый драйвер пока не тороплюсь- может малой кровью обойдется...
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Арктур-006 плавают обороты
    Поменять смазку на валу диска, проверить степень выработки бронзовой втулки на отсутствие люфта.
    Попробуйте подвинуть "подкову" с катушками ближе к диску.
    На диске надето резиновое кольцо(намагниченное),подвинуть к нему на толщину двух листов бумаги.
    Может датчик скорости "трындить".
    Владимир.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Ув. Pilulkin - уточните что двигать и к чему - подкову или ось диска. Для оси есть 3 винта с пазами
    как раз для двигания. А как двигать подкову? И что такое "датчик скорости"?
    Ну вот,приплыли.
    Ось должна стоять точно по центру.
    "Подкова" с катушками двигателя закреплена винтами,не помню точно сколько - по моему 6,датчик скорости стоит там же.
    На диске находится резиновое кольцо с намагниченными полюсами,поле катушек, взаимодейтвуя с ними, приводит диск в движение.
    Датчик скорости считывает импульсы с намагниченной поверхности резинового кольца и далее они поступают на схему формирователя управления скоростью вращения.
    Расстояние между "резинкой",надетой на диск, и катушками двигателя, регулируется положением "подковы" относительно диска.
    Винты необходимо ослабить и уменьшить расстояние между диском и подковой.
    Расстояние должно быть одинаковое(желательно) по всей линии "огибающей" подковы.
    Я при такой регулировке пользовался шаблоном,но можно использовать подручные средства - бумагу,например.
    P.S.С течением времени намагниченность уменьшается,взаимодействие ослабевает и уровень импульсов с датчика падает.
    Задача - минимизировать потери.
    Пробовал и подкову двигать, и ось проверял- как новая, даже мазал. Не помогло... Наверно, надо копать где-то глубже...
    Если намагниченность ленты сильно уменьшилась,но хватает усилия для вращения - смотрите импульсы с датчика скорости,амплитуды может не хватать для нормальной работы на 33об\мин.
    Александрия. UA
    Насколько я помню, давно уже этим занимался, там по схеме один из подстроечных сопротивлений, отвечает за чувствительность САР (изменяет постоянную времени этой цепи), он же влияет и на скорость установления оборотов при пуске. Изменяя его величину нужно найти компромисс между временем разгона диска и отсутствием автоколебательного режима (дергание меток диска), он должен быть апериодическим. Также проверить электролит в этой цепи.
    Где то встречал рекомендации по увеличению его номинала.
    Ось диска конечно всегда остается по центру этого диска - ведь диск на нее одевается.
    А вот положение самой оси немного регулируется 3 винтами. Для этого сделаны пазы, в которые входят эти винты. Можно приближать диск к подкове.
    Я делал так - ослаблял эти 3 винта чуть-чуть, надевал диск и смотрел в отверстия диска (резинку надо снять с диска) на промежуток между "намагниченной резинкой" и подковой.
    У меня с одного края была пустота 3мм, а другим краем почти вплотную стоял.
    Теперь надо сдвинуть диском под нужным углом положение незакрепленной оси и добиться равномерности при возможно близком расположении. Если слишком близко - диск при вращении будет задевать или вообще не будет вращаться. Затем аккуратно снимаю диск и завинчиваю эти 3 винта.
    Попробую и по методу ув.Пилюлькина делать наоборот.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    У меня точно такая же проблема была. Пробовал высверливать в опорной площадке оси углубление и вкладывать туда шарик от подшипника, естественно со смазкой (литол-24).Помогло,но мало. Окончательно пришёл к выводу,что причина- в тепловом режиме микросхем. Радиаторы хоть и есть, но охлаждение малоэффективно из-за установки платы "вверх ногами" и корпуса греют сами себя.После переворота платы с установкой их на втулки "плавание" строб.метки прекратилось. Если дополнительно установить принудительный обдув радиаторов микросхем станет,наверное ещё лучше. Но я уже этого проделать не успел. Сдуру при переезде отнёс деку на помойку вместе с новёхонькой "MF-104" и несколькими килограммами винила. Теперь жалею, конечно.Но покупать проигрыватель накладно:пласты очень дороги (от 1500руб. за новый (в "Пурпурном Легионе" или "Союзе", или $5 за б/у на "горбушке"). Да и рессурс у новой головы всего 500 часов.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Ув. OGP64, вы излишне пессимистичны. Можно взять и вертушку, и головку, и пласты подешевле. Например, на Молотке. Было бы желание и немного времени.
    А в магазинах и Горбушке цены высоки - мало кто на них ориентируется.
    Про ресурс - я не сточил ни одной головки за много лет. А вот сломал игл много из-за оплошностей. Желаю вам снова стать "виниловодом."
    Завсегдатай Аватар для shost
    сточил или нет так сразу не скажешь, сточено - растет кни, особенно на последнем треке, например
    купили тут микроскоп детский (400р) от х100 (есть и более у него, до 600, но хлюпкий и фиг настроишься), вот им уже иглу достаточно видно - пиленная явно по бокам ступенька, да еще сторона ближе к центру - в бОльшей степени (компенсация неверная значит)
    пиленные иглы гробят пластинки, если кто не в курсе
    500 часов - это типично ранне ссср-ные, неориентированные (005, например)
    начиная с 008 уже ориентированные и 1000 часов
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    а по теме вот:
    http://david.embedders.org/Arctur.htm
    Частый гость Аватар для Durer
    Курган
    Являясь обладателем Арктура, пришел к выводу, что нестабильность вращения диска- это их врожденная особенность. Речь естественно про отклонения, не влияющие на звук. У меня полная стабильность наступает после проигрывания 1 стороны пластинки. Скорее всего это связано с установлением теполвых режимов электронных компонентов. Даже существенно бегущие дорожки(5-6 меток в секунду в лампе стробоскопа) на слух мною не ощущаются.
    Так что не стоит зря курочить аппараты
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Установил в вертушку брата (Арктур 006) кварцевую стабилизацию на ФАПЧ.
    Схема взята тут на форуме. Еще приклеил радиаторы на микросхемы управления мотором.
    Говорит, теперь метки стоят как вкопанные.
    Курган
    Может кто знает в каком номере журнала "Радио" был проект фонокорректора к Арктуру? Бывший хозяин моей вертушки только и успел сообщить, что он скопировал схему корректора из Радио. Как оказалось в процессе эксплуатации, выход с головки(5мВ) не работает- на него просто установлены перемычки с разъема самопального фонокорректора. Вот и хотел глядя на схему подправить дело
    Последний раз редактировалось Durer; 16.04.2012 в 20:30.
    Новичок Аватар для pragle
    Нижегородская область
    Достал 6-ой с полки, где он стоял лет 15 наверное. Отмыл. Все работает. Но вот одна проблема, про которую я просто забыл, она была с магазина. 33-я скорость стабильна, но чуть не дотягивает...45-я в норме. И еще, сейчас послушать не могу, шнур надо прикупить, но да же без музыки, при вращении в тишине слышен чуть-чуть рык...вспомнил - и этот недостаток был с новья.
    Вылечил ))) R122...теперь можно и продать, рокот-болезнь-особенность мотора. Купил Пионера
    Новичок Аватар для Александр
    г.Новосибирск
    Я в своё время замучился чистить "микрик" включения двигателя (при повороте тонарма ).Через некоторое время метки стробоскопа опять начинали " плавать"! В конце-концов плюнул и закоротил его! Теперь двигатель включается сразу и не останавливается.Ну и пусть,ведь я включаю проигрыватель,чтобы слушать музыку,а не затем,чтобы он просто обогревал комнату!Зато метки стоят "мёртво"!
    Частый гость Аватар для Аморалов
    Орел
    Я в своем выкинул всю автоматику, привод тонарма, корректор. Вывел тюльпаны. Теперь диск крутится постоянно, автостопа нет, а оно и не надо...
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    ОФФ. Думаю, Америку Вы не открыли.
    У меня было такое (по крайней мере один раз), что игла изношена была так, что шумов много не было, но СЧ (думаю, и ВЧ также) воспроизводились довольно искажённо.
