Показано с 1 по 20 из 22
Тема: чем заливают силовые трансформаторы?
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию чем заливают силовые трансформаторы?
    понадобилось перемотать первичку в трансформаторе питания от прибора, приехавшего из америцы, с целью адаптировать прибор под 220в сеть. трансик совсем маленький, окно меньше 3см2. перемотал, собрал. все хорошо, работает, нагревается не больше 45 градусов(причем под нагрузкой или без, разницы не ощущается). если держать в руке, ту звука не издает, но если положить например на корпус прибора, то начинает резонировать и слышен некоторый звон. изначально транс был залит каким-то желтовато-прозрачным лаком, как и все подобные. но поскольку этим я почти не занимаюсь, то не знаю, что это за лак, чтобы залить заново.
    прошу подсказать, под каким названием я могу найти в магазине подходящий мне лак?
    Каков поп, таков и приход
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: чем заливают силовые трансформаторы?
    Ортхэннер, По всей видимости это цапон лак.
    Если без нагрузки нагревается - значит мало намотал в первичку, он насыщается.
    А заливают трансформаторы для улучшения охлаждения лаком, парафином, маслом - это делается чтобы вытеснить оттуда воздух, который обладает плохой теплопроводностью.
    Пермь
    намотал ровно вдвое больше, чем было. провод взял чуть тоньше. полагаю, китайская экономия всему виной. так или иначе это не критично - в блоке питания две кренки, и токи всегда одинаковы.
    На какой основе лучше взять лак? цапонлак видел в продаже только в мелких бутылочках, а тут побольше надо бы, чтобы окунуть с головой.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цапон-лак здесь не пойдет, нужен электроизоляционный, типа этого. Цапон быстро высохнет образуя пленку поверх обмотки, не заполнив пространство между витками.
    выдумают тоже...
    в парафине его сварить
    парафин греть на водяной бане
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    В перемотке двигателей и пропитают и высушат за день. Рублей за 200.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В магазине - не знаю. У нас на производстве моточные изделия пропитываются лаком МЛ-92 в вакуумной камере. ПО цвету он скорее коричневатый, прозрачный.
    Пропитывать в домашних условиях смысла мало - без вакуумной камеры внутрь обмотки лак не попадет.
    Ars longa vita brevis est
    Донецк
    +1! Хотя люди пытаются что-то делать пылесосами, но это баловство, я бы тоже
    Пермь
    у парафина низкая температура плавления, так что скорее оставлю без всего.
    перемотка двигателей интересно, только где б ее найти
    Даже после пропитки в вакуумной камере лак проникает на два слоя, не более. Резали, смотрели.
    Я в домашних условиях пропитывал в лаке для пола ПФ, типа как в старые времена был. Чтоб лучше пропиталось, банку с лаком нагреть в водяной бане (осторожно, крышку приоткрыть!) градусов до 40 - 50, транс тоже можно разогреть феном или на батарее, утопить транс в лаке полностью, подержать подольше, пока пузырьки не перестануть выходить, потом высушить, подвесив на проволоке. Так можно проделывать несколько раз.
    Инженер Аватар для Lynx
    В нормальных условиях при соблюдении технологии намотки, подготовки и пропитки, трансформаторы в вакууме пропитываются насквозь, по крайней мере, те, что попадались мне имели пропитку полную.
    Это чуть хуже, чем ничего. Сколько бы раз ни сделал, от силы те самые 2 слоя и пропитаются.
    Если изготавливать транс самостоятельно, то лучше в процессе его намотки осуществлять не пропитку, а обмазку слоев эпоксидными или кремнийорганическими составами химического твердения. Тогда получится гарантированно склеенный трансформатор. После, для вящей влагостойкости его уже можно и в лак окунуть - это всё-равно создает лишь поверхностную пленку.
    Не следует забывать, что пропитка существенно - от полутора до трех раз увеличивает распределенную емкость обмоток...
    Последний раз редактировалось Lynx; 14.12.2011 в 19:13.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    У нас "на гаражах" есть. Узнали зайдя в магазин где электродвигатели продают.
    Новичок Аватар для Trash_hunter
    Московская область г. Химки
    Есть силовой трансформатор от радиолы и из-за бескаркасной намотки гудит невообразимо. В общем один такой я пропитал шеллаком в спирте и бумага превратилась в камень, но раствор шеллака не добыть теперь. Видел лаки, которые требуют вакуума и сушки при 120С.
    Нет ли жидкости которая впитывается в бумагу пропитывает её? У раствора шеллака в спирте вязкость была не сильно больше чем у воды. Про парафин знаю, но это крайний вариант. Фен есть, но шеллак на батарее сушил и вводил шприцем. Тут как раз на ум идёт нитролак, насколько он удачен?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Шеллак покупается здесь: http://rushim.ru/advanced_search_res...%D0%BA&x=0&y=0
    равно как и изопропил, у меня до сих пор пол-банки стоит разведённого и пакет сухого лежит. Для пропитки, например, катушек для АС - самое то.
    Шеллак -это хорошо, только добывать его не очень охота. А как вариант нитролак/разбавить и в бескаркасную катушку накачать до того, что потечёт изо всех щелей? Прокатит? Бред придумал?
    Валяется гудящий силовик от Ригонды-102 и хочется его побыстрее в дело приколхозить.
    Донецк
    Сходите на ближайшую АТС, возьмите "пузырь" и спросите у мужиков "кабельную заливку" Говорят, очень хороша для наших нужд.
    Кабельная заливка может оказаться невысыхающей диэлектрической жидкостью. А есть более доступный и удачный вариант? Что с нитролаком в т.ч. разбавленным?
    Донецк
    Так проварите трансформатор в смеси воска и парафина, на "Аудиопортале" есть рецепт. Парафин - такая зараза, легко проникает в бумагу. Хоть и крайний вариант.
    А нитролак да ещё и не известно какой ... не растворит ли он изоляцию провода? И впитается ли он без вакуума?
    Круто! Re: чем заливают силовые трансформаторы?
    Спасибо, Скиф. Куплю парафин на ВДНХ, хоть это и далеко. Проект уже не горит.
    В парафине ведь можно варить и гудящие трансы типа ТСА-270, они пропитаны воском(?) сроду. Высвобожу 2-х литровую (прикидочно) жестяную банку и в ней буду парафинить всякие ТС-ы и прочую хрень. Ненужные кастрюли таджики хватают со скоростью звука.
    Нитролак по правде может растворить изоляцию, нужно нейтральное вещество без свойств растворителя. Расвор шеллака как вода впитывался в бумагу и пропитывал её. Расплавленный парафин ведёт себя подобно маслу, а не как вязкий лак которому нужен вакуум и то не гарантия.
