Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Собвеено идея такова
    береться карта с 2мя генами на борту 22 и 24...
    и ей шьется епром esp1010...
    снимается и2с сигнал идущий на цап и передается на spdif или похожие трансмитеры
    или на через lvds
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию
    Проццы с авх санди бридж но на кой нужен ноет?
    Sent from my T959 using Tapatalk
    (c) Tony Gee
    Королев
    По умолчанию Re: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Задумался над подачей клока на карту из ЦАПа.
    Предполагается, что в ЦАП будет два генератора для поддержки двух частотных сеток. Желательно что бы в конкретный момент времени работал только один генератор и выбор нужного происходил автоматически.
    По опыту использования тремора - если подавать клок на spdif вход, частота клока должна быть строго 256хFs. Например 11289кГц для 44.1кГц. Если запустить трек с дискретизацией 88.2кГц и оставить клок 11289, он будет проигрываться в 2 раза медленнее. Поэтому лучший вариант подавать клок не на SPDIF вход, а вместо штатных кварцев карты.
    Видится такой вариант:
    Штатные кварцы выпаиваются и на них собирается два ГУНа (VCXO), от которых тактируется карта. Выбором генератора в ЦАП управляет микроконтроллер, на котором также реализована ФАПЧ (PLL) управляющая генераторами карты (двумя сразу). Тактируется микроконтроллер от включенного в данный момент генератора. Для ФАПЧ используется WordClock от спдиф приемника. Передача управляющего напряжения на ГУНы карты осуществляется либо ШИМ, либо в цифровом виде по последовательному каналу, либо просто передавать постоянное напряжение на варикапы.
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Зачем spdif?
    Четыре пары проводов spdif не намного меньше, чем 6 пар i2s.
    С учетом гальванразвязки спдиф проще и при этом не хуже. Передатчик 4-х стереоканалов с драйверами RS-422, вообще на одной микросхеме.
    Как бороться с рассинхроном отдельных стереоприемников?
    Хм... об этом я не думал. А может все само собой получится синхронно? Если нет, можно перевести три приемника в slave режим и подавать на них LRCK с четвертого. Некоторые приемники допускают такую работу, например STA120.
    Украина Николаев
    внешний клок с какой цапы будем заводить? из 4х?
    с одной? завели что дальше?
    помоему затея с внешним клоком обречена на провал
    в идеалея конечно вижу нашу народную плату на енви24ht\s
    думаю 100шт их можно было бы и купить...
    мысль я думаю ясна.
    (c) Tony Gee
    Королев
    4 цапы с одном корпусе. Клок генератор на отдельной платке, соединяется с платами ЦАПов коаксиалом или витой парой в экране. Нужно будет продумать согласование, но это решаемо. В профтехнике тактовый генератор иногда делают в виде отдельного блока и ничего - джиттером при передаче не обрастает.
    Украина Николаев
    ну попыткус не пыткус тогда я даже знаю как сделать
    нужно 2 дистрибьютора клока(1 у меня есть.)
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Строго нормированная длина каоксильного кабеля, раздача - по схеме "звезда".
    Так вояки делают.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Новичок Аватар для LSD.
    FFM DE
    за 10 пикосекунд свет проходит растояние в 3 милиметра
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение в 12:47 ----------
    каждая карта будет стоять на своем irq как синхронизировать их буфферный обмен я слабо представляю.
    из Сумеречной зоны
    Значит вы высокочастотной радиотехники не знаете.
    FFM DE
    не знаю (ну кроме как вроде скорость=частота * длину волны), а в чем дело?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Про свет Вы здорово завернули.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    из Сумеречной зоны
    Так вот на выходных концах всех коаксиальный кабелей сигналы должны быть синфазны.
    А так как не существует идеального кабеля, то каждый кусок нужно будет подбирать по длине - с помощью фазового детектора.
    Более того, на частотах 22 и 24 МГц результаты могут быть различны.
    А насчёт света. LSD - вы когда нибудь заглядывали внутрь оптоволоконных станций?
    Перед многомодовым кабелем стоит мультиплексор, который объеденяет несколько световых лучей разной частоты. И длина оптолинии для каждого луча подбирается вручную, потому как в транспортной линии должно быть определённое фазовое отношение между световыми несущими.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 14.12.2011 в 19:36.
    Королев
    Да не нужно ничего подбирать. Если у вас кабели с клоком будут отличатся по длине на 10 см, разница во времени составил 0.3нс, что эквивалентно сдвигу динамика на 0.0001мм
    FFM DE
    на сколько я понимаю, это верно для аналогового сигнала, с цифрой будет фазовый джиттер. но на самом деле, не так все страшно, нужно с мастерклока послать референсный семпл, слейв должен вернуть его мастеру, ну далее вычислить фазовый сдвиг для слейва как разницу между текущем мастерклоком и пришедшим эхом пополам.
    реально, на мой взгляд, проблема станет на уровне софта, когда плееру нужно будет несколько карт синхронизировать.
    нет. наверное интересно. кстати, а почему Вас так раздосадовали 3 миллиметра за 10 пик?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В полупроф. картах на Envy иногда предусматривается передача синхры между картами.
    Синхра та же самая, что и при синхронизации по spdif, битклок.
    Информация о вордклоке не передаётся.
    Взаимный сдвиг вордклоков будет меняться от включения к включению.
    FFM DE
    хочу пояснить свою точку зрения, сигнал, по сути, предается по двум проводам - клок по одному, дата по другому. разница в длине этих проводов в три миллиметра дает джиттер 10 пик, если не принимать никаких мер.
    Королев
    Карта одна, т.к. 8-м каналов достаточно почти всем.
    Джиттера из-за разной длины кабелей не будет. Будет просто задержка воспроизведения канала с более длинным кабелем на эти пикосекунды, т.е. все то же самое что и при увеличении длины аналоговых соединений.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    Не джиттер, а просто разность времени прихода этих сигналов, которая не на что не влияет, т.к. она постоянна. Джиттер это случайное изменение положения фронта (спада) импульсов, т.е. дрожание фазы, из-за шумов, наводок, непостоянства времени переключения логики и т.п.
    из Сумеречной зоны
    А на приёмной стороне?
    4 стандартных, отдельных S/P DIF приёмника и 4 ЦАПа, и всё это вряд ли будет на одной ПП.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 15.12.2011 в 13:37.
    Королев
    4 платы ЦАП в одном корпусе вполне поместятся, хотя можно и на одной плате, не вижу проблем.
    Раздача клока должна быть выполена грамотно, с согласованием волновых сопротивлений. Готового рецепта у меня сейчас нет, но я знаю что это не сложно реализовать.
    Можно даже джиттер измерять (точнее фазовый шум) в домашних условиях с помощью звуковой карты - наши коллеги коротковолновики это успешно проделывают.
    из Сумеречной зоны
    Вот и я об этом.
    Королев
    Вот и я об этом.
    Нет, Вы писали об одинаковой длине кабелей:
    Это как раз не обязательно.
