Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Собвеено идея такова
    береться карта с 2мя генами на борту 22 и 24...
    и ей шьется епром esp1010...
    снимается и2с сигнал идущий на цап и передается на spdif или похожие трансмитеры
    или на через lvds
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    cka3o4nuk - так это, посты перенеси...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Украина Николаев
    я не модератор , а он один.
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для LSD.
    FFM DE
    или на через lvds
    не совсем понял идею. согласно http://www.via.com.tw/en/products/audio/pci/envy24ht/ via envy24ht уже имеет "5 synchronous I2S/AC-link output data stream pairs" или я что то не догнал?
    Украина Николаев
    что то не догнали
    карт с 4мя выходами цифровыми - нет.
    (c) Tony Gee
    FFM DE
    ага, а про что они в спецификации пишут?
    из Сумеречной зоны
    Карты-то такие есть, но они профессиональные, за совсем за другие деньги...
    из Сумеречной зоны
    Quad Outputs 192khz 24 Bit Dit:ak4101a.pdf
    Сообщение от s3tup:
    У Aureon Space 7.1 есть развязочные резисторы, на них можно легко подпаяться. У M-Audio Revo 7.1 их нету, прийдется снимать с ЦАПы, ноги стоят поширше чем на энви.
    Я пошел со стороны ЦАПы - ноги считать легче, и даташит мне приглянулся...
    Даташиты энви24/хт, картинки резисторов и коннектор вместо двух CD входов (сигнальные штырьки выдергиваются, а на оставшиеся земляные садится кусочек платы с коннекторами)...
    http://s3t.it/crossovers/8ch-i2s-from-envy24/
    Дальше я не пошел - по нормальному - нужно лепить платы. по 4 spdif трансивера на плату - кощунство Может по 4 платы?
    Если уж платы, и 4, то не на WM8804/5 ли - можно на одной плате и приемник и передатчик организовать - со всех сторон полезно...
ID:	142166 Нажмите на изображение для увеличения.
    envy24ht091ds.pdf
    FFM DE
    зачем так сложно: http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=16
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Позвольте поинтересоваться, какой смысл в выводе многоканального звука?
    Дом. кинотеатр городить на компьютере и самодельных ЦАПах?
    Зачем spdif?
    Четыре пары проводов spdif не намного меньше, чем 6 пар i2s.
    Как бороться с рассинхроном отдельных стереоприемников?
    Вообще, spdif передатчик можно организовать на ПЛИС.
    3 передатчика умещаются в epmX128.
    В основном ресурсы уходят на переворот MSB-first I2S в LSB-First SPDIF, это больше 24 триггеров на канал.
    Четыре передатчика SPDIF можно уместить в epm240.
    FFM DE
    не врубаюсь, по спецификации у VIA Vinyl Envy24 нет цифрового выхода, но у HT должен быть:
    VIA Vinyl Envy24HT
    Input/Output
    » 5 synchronous I2S/AC-link output data stream pairs
    » 2 synchronous I2S/AC-link input data stream pairs
    » Multi-channel AC-link supported alternatively
    ---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    да. у меня иммено так. совершенно другие ощущения.
    из Сумеречной зоны
    The AES16e US suggested retail price is $795.
    The AES16e-SRC US suggested retail price is $895.
    The AES16e-50 US suggested retail price is $995.
    Вот основная причина...
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
    А если есть готовая микруха - АК4101А?
    FFM DE
    это да, но если пасти на ебай можно купить за 400-500
    из Сумеречной зоны
    Зачем вообще что-то конструировать самому, если всё можно купить на Е-БЕЕ...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Для создания 4-х полосной фазолинейной акустики. 8-мь усей, 8-мь даков..
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Мое ИМХО, что решение с PCI звуковухой некрасивое и лишено универсальности. По большому счету годится разве что для стандартного десктоп писюка.
    FFM DE
    Offтопик: вопрос филосовский, смотря что более важно на каждом этапе: процесс или результат.
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    аргументы?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Тоже заинтересован в ввыводе 4-х квадратных потоках совместимых с имеющимся у меня 8 канальным цапом с ЦФ на SM5813.
    Чем разделять полосы, кроме фубара можно??? просвятите?? Для более универсальной всеядности комплекса..
    Украина Николаев
    не десктоп фир нормально не тянет
    кроме есп1010- другие решения не имеют директ -вайр.
    (c) Tony Gee
    И что ноуты и HTPC на Core i3/i5 тоже не потянут?
