Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    Собвеено идея такова
    береться карта с 2мя генами на борту 22 и 24...
    и ей шьется епром esp1010...
    снимается и2с сигнал идущий на цап и передается на spdif или похожие трансмитеры
    или на через lvds
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #61
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Вывод многоконального цифрового потока - с via envy24ht\s
    господа а напомните как ее слить? прошивочку а то давно я с тремором игрался...
    (c) Tony Gee
  3. #62
    Королев
    Нужно загрузиться в режиме чистого DOS, без винды. Я загружался с дискеты, должны быть и другие варианты.
    Далее запустить прогу во вложении и после нажать "9". Она создаст файл с прошивкой.
    Ты так и не ответил какой чип у esp1010.
    Из того что я нарыл - чип VT1712 (ENVY24). Не факт что он его прошивка подойдет для VT1724 (ENVY24HT), но попробовать стоит.
    • Тип файла: rar Eeprw.rar (15.6 Кб, Просмотров: 212)
  4. #63
    Украина Николаев
    пока наклейку не снимал
    (c) Tony Gee
  5. #64
    Украина Николаев
    Eeprw.rar‎
    (15.6 Кб, Просмотров: 6)
    Прошивку не снимает, пишет Device not found
    (c) Tony Gee
  6. #65
    Королев
    Жаль. Ну ладно, все равно она скорее всего не подошла бы.
  7. #66
    Украина Николаев
    попробую програматором снять после 7го числа
    (c) Tony Gee
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ADAU1966 от Analog Devices - высокоэффективный 16-ти канальный аудио ЦАП
    Компания Analog Devices представила 16-ти канальный аудио ЦАП способствующий повышению качество звучания аудиосистем и имеющим пониженное энергопотребление
    24-битный, 16-ти канальный ЦАП ADAU1966 обеспечивает отношение сигнал-шум на уровне 117 дБ и частоту дискретизации от 32кГц до 192кГц. Такая высокая эффективность была достигнута при одном из самых низких в своем классе энергопотреблении менее, чем 300 мВт при выполнении 16-ти канальных операций
    ADAU1966 сертифицирован для стандарта AEC-100, что позволяет использовать его в автомобильных приложениях, рабочие температуры ЦАП составляют от -40° C до +105°. Чип также содержит порт SPI/I2C, что позволяет подключить внешний микроконтроллер для установки громкости и считывания информации о температуре чипа с точностью 3°.
    Основные характеристики ADAU1966:
    THD + N = −98 dB
    энергопотребление в режиме бездействия 300-мВт (19-мВт/канал) при питании AVDD = 3.3 В
    2.5 В цифровое и 3.3 В или 5 В аналоговое и I/O питание
    ФАПЧ или главный генератор импульсов
    поддержка 24-бит и от 32кГц до 192кГц частоту дискретизации
    сертифицировано для автомобильных приложений
    низкий уровень ЭМИ
    80-выводной корпус LQFP
    Стоимость ADAU1966 начинается от $6.51 за партию в 1000 шт.
    Даташит здесь: http://www.analog.com/static/importe...s/ADAU1966.pdf
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Цап есть, где взять поток совместимый с SM5813AP ? Клок 16,944Мгц.. Envi может такой выдать?
  10. #69
    Украина Николаев
    adau1966
    118 dB DAC dynamic range and SNR
    −98 dB THD +
    по сравнению с AK 4358
    никакого существенного выигрыша
    и главное зачем?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.01.2012 в 13:31.
    (c) Tony Gee
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Для начала нужно только начало прошивки, а именно SubVenID и SubDevID.
    Остальной конфиг прошивки можно сделать вручную.
  12. #71
    Украина Николаев
    По умолчанию
    Это можно и в вреде посмотреть
    Sent from my T959 using Tapatalk
    (c) Tony Gee
  13. #72
    Украина Николаев
    PCI\VEN_1412&DEV_1712&SUBSYS_41543131&REV_02
    (c) Tony Gee
  14. #73
    Украина Николаев
    господа а кто может модифицировать прошивку от prodigy 7.1 hi-fi так что бы она работала с драйверами esp1010?
    (c) Tony Gee
  15. #74
    Чебоксары
    VEN_1412&DEV_1712
    Это вообще дефолтные значения для Envy.
    В имеющейся у меня прошивке для chaintech_av710 стоят те же значения.
    SUBSYS_41543131
    не особо понятно что куда.
  16. #75
    Чебоксары
    Опция биоса "PNP OS Installed" может мешать считыванию прошивки.
    Можно попробовать отключить.
    Хотя, всё как раз понятно.
    Прошивка Juil@ начинается с 45 53 30 31, а в системе она видится как VEN_1412&DEV_1724&SUBSYS_45533031.
    Так что, можно взять любой подходящий дамп, и заменить первые 4 байта на 41 54 31 31, драйвера должны увидеть как ESP1010.
    Хотя, по основному вопросу, для чего это всё делается,
    я сомневаюсь, что пойдут лишние каналы i2s с неподходящего чипа.
    С перешитого в ap192 тремора даже пару лишних каналов вывести я не смог.
  17. #76
    Украина Николаев
    у меня не одна карта на енви24 не читается только 1010
    (c) Tony Gee
  18. #77
    Новичок Аватар для Bugor
    Кто нибудь использовал 8-ми канальный выход с чипа envy24ht по i2s ?
    Есть идея подключить 4 стерео цапа на pcm1794 к аудиокарте по i2s (например audiotrak 7.1).
    Такое возможно без преобразователей четырехканального i2s в отдельности для каждого цап, т.е. напрямую к цапам?
  19. #78
    Чебоксары
    Как вы себе представляете четырехканальный i2s, и зачем его преобразовывать?
    Стандартный I2S это три линии: Битклок, Вордклок и Данные. По линии данных передаётся два канала аудио.
    Если восемь аудиоканалов по i2s, то это просто значит что имеется четыре физических линии данных.
    Напрямую к i2s-ЦАПам, никаких преобразований не нужно.
  20. #79
    Да, точно теперь дошло - данные, то передаются параллельно по четырем линиям.
    p.s В аудиотраке стоит кодек wm8770, по 8цап 24бит 198кгц также 4 линии данных, т.е. по идее должно заработать даже без перепрошивки.
    p.p.s A зачем тогда многие заморачиваются со всякими spdif?
