Собвеено идея такова
береться карта с 2мя генами на борту 22 и 24...
и ей шьется епром esp1010...
снимается и2с сигнал идущий на цап и передается на spdif или похожие трансмитеры
или на через lvds
или на через lvds
there is no going back...
(c) Tony Gee
Проццы с авх санди бридж но на кой нужен ноет?
Sent from my T959 using Tapatalk
(c) Tony Gee
Задумался над подачей клока на карту из ЦАПа.
Предполагается, что в ЦАП будет два генератора для поддержки двух частотных сеток. Желательно что бы в конкретный момент времени работал только один генератор и выбор нужного происходил автоматически.
По опыту использования тремора - если подавать клок на spdif вход, частота клока должна быть строго 256хFs. Например 11289кГц для 44.1кГц. Если запустить трек с дискретизацией 88.2кГц и оставить клок 11289, он будет проигрываться в 2 раза медленнее. Поэтому лучший вариант подавать клок не на SPDIF вход, а вместо штатных кварцев карты.
Видится такой вариант:
Штатные кварцы выпаиваются и на них собирается два ГУНа (VCXO), от которых тактируется карта. Выбором генератора в ЦАП управляет микроконтроллер, на котором также реализована ФАПЧ (PLL) управляющая генераторами карты (двумя сразу). Тактируется микроконтроллер от включенного в данный момент генератора. Для ФАПЧ используется WordClock от спдиф приемника. Передача управляющего напряжения на ГУНы карты осуществляется либо ШИМ, либо в цифровом виде по последовательному каналу, либо просто передавать постоянное напряжение на варикапы.
С учетом гальванразвязки спдиф проще и при этом не хуже. Передатчик 4-х стереоканалов с драйверами RS-422, вообще на одной микросхеме.
Хм... об этом я не думал. А может все само собой получится синхронно? Если нет, можно перевести три приемника в slave режим и подавать на них LRCK с четвертого. Некоторые приемники допускают такую работу, например STA120.
внешний клок с какой цапы будем заводить? из 4х?
с одной? завели что дальше?
помоему затея с внешним клоком обречена на провал
в идеалея конечно вижу нашу народную плату на енви24ht\s
думаю 100шт их можно было бы и купить...
мысль я думаю ясна.
(c) Tony Gee
4 цапы с одном корпусе. Клок генератор на отдельной платке, соединяется с платами ЦАПов коаксиалом или витой парой в экране. Нужно будет продумать согласование, но это решаемо. В профтехнике тактовый генератор иногда делают в виде отдельного блока и ничего - джиттером при передаче не обрастает.
(c) Tony Gee
Про свет Вы здорово завернули.
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Так вот на выходных концах всех коаксиальный кабелей сигналы должны быть синфазны.
А так как не существует идеального кабеля, то каждый кусок нужно будет подбирать по длине - с помощью фазового детектора.
Более того, на частотах 22 и 24 МГц результаты могут быть различны.
А насчёт света. LSD - вы когда нибудь заглядывали внутрь оптоволоконных станций?
Перед многомодовым кабелем стоит мультиплексор, который объеденяет несколько световых лучей разной частоты. И длина оптолинии для каждого луча подбирается вручную, потому как в транспортной линии должно быть определённое фазовое отношение между световыми несущими.
Последний раз редактировалось Alex-master; 14.12.2011 в 19:36.
У каждой задачи всегда более одного решения!
на сколько я понимаю, это верно для аналогового сигнала, с цифрой будет фазовый джиттер. но на самом деле, не так все страшно, нужно с мастерклока послать референсный семпл, слейв должен вернуть его мастеру, ну далее вычислить фазовый сдвиг для слейва как разницу между текущем мастерклоком и пришедшим эхом пополам.
реально, на мой взгляд, проблема станет на уровне софта, когда плееру нужно будет несколько карт синхронизировать.
нет. наверное интересно. кстати, а почему Вас так раздосадовали 3 миллиметра за 10 пик?
Карта одна, т.к. 8-м каналов достаточно почти всем.
Джиттера из-за разной длины кабелей не будет. Будет просто задержка воспроизведения канала с более длинным кабелем на эти пикосекунды, т.е. все то же самое что и при увеличении длины аналоговых соединений.
---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
Не джиттер, а просто разность времени прихода этих сигналов, которая не на что не влияет, т.к. она постоянна. Джиттер это случайное изменение положения фронта (спада) импульсов, т.е. дрожание фазы, из-за шумов, наводок, непостоянства времени переключения логики и т.п.
Последний раз редактировалось Alex-master; 15.12.2011 в 13:37.
4 платы ЦАП в одном корпусе вполне поместятся, хотя можно и на одной плате, не вижу проблем.
Раздача клока должна быть выполена грамотно, с согласованием волновых сопротивлений. Готового рецепта у меня сейчас нет, но я знаю что это не сложно реализовать.
Можно даже джиттер измерять (точнее фазовый шум) в домашних условиях с помощью звуковой карты - наши коллеги коротковолновики это успешно проделывают.
