Заменил в блоке питания Люксмана электролиты(66000мкф-63в). Нужно ли шунтировать плёнкой? Если да, то какой лучше?
Керамикой, без разницы какой.
А менял то вообще с какой целью?
Cсудя по -Ранее в питание керамикой шунтировали. Наверно, поменялась "концепция".хорошо спроектированных усилителях, с тщательно проработанной схемотехникой и режимами работы активных элементов, к сожалению, далеко не всегда продуманы вопросы конструктивного исполнения. Это приводит к тому, что искажения сигнала, вызванные монтажными наводками от токов выходного каскада на входные цепи усилителя, вносят заметный вклад в общий уровень искажений всего устройства. Опасность таких наводок состоит в том, что формы токов, проходящих по цепям питания плеч двухтактного выходного каскада, работающего в режиме класса АВ, сильно отличаются от форм токов в нагрузке.
Если наводки от этих токов попадают во входные цепи, возникают заметные искажения, особенно на высоких частотах, на которых усиливаются паразитные связи.
Для борьбы с этим явлением необходимо предельно минимизировать паразитную индуктивность сильноточных цепей усилителя. В уже готовой конструкции этого можно достичь установкой по цепям питания выходного каскада дополнительных конденсаторов меньшей емкости, включенных параллельно конденсаторам фильтра выпрямителя. При этом дополнительные конденсаторы должны располагаться физически как можно ближе к потребителям, т.е. транзисторам выходного каскада усилителя. Самый лучший вариант – установка по одному конденсатору непосредственно на вывод коллектора или стока каждого выходного транзистора. Не будет лишним и шунтирование вновь установленных оксидных электролитических конденсаторов пленочными, желательно с диэлектриком из полипропилена или полистирола.
Начну по порядку. Стояли родные ELNA 30000х50 две штуки. Как выяснилось, одна банка приказала долго жить, утащив за собой диодный мост. Диодный мост был с успехом заменён на шоттки 10CTQ150. Из электролитов нашёл Nichicon для аудио 22000х63 шесть штук. Их и поставил. Спрашиваю имеет ли смысл их чем то шунтировать или оставить как есть?
Сами по себе электролиты шунтировать смысла нет - им все равно, шунтированы, или нет :-Р. Главное, их правильно подключить - не отстраненно, на проводочках, а чтобы они обтекались током.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
Это правильно. Если еще снабберы на обмотки, перед диодным мостом, то ваще будет аудиофильськи.
А то, что написано было в цитате, которую привел шасси, у вас выполнено?
Таких словов я не знаю. )) Обтекались током это как? Рядом с выходниками кондёров не представляю. Там же печка. 50вт А класс.
шасси, концепция не при делах. И, в общем то, можно и керамикой шунтировать, только вот далеко не любой.
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
Так может кто скажет по-простому как сделать этот самый снаббер? На выходе после диодов 2х40v со средней точкой. Что конкретно и куда запаять?
Рядом с выходниками полезно попробовать хороший электролит 50...100мкф, не более, прямо на выводы транзисторов, при этом нужна серия 105 грС. они есть очень маленькие. проводники от Сф к ВК свиваем. керамику в класс А лучше не ставить. главное: понять причину гибели eln-ы- старость, перегрузка, перегрев?
Скорее всего шунтирование керамикой-плёнкой, да ещё вдали от выходных транзисторов, никакой слышимой пользы не принесёт. Тут скорее думать надо как ток подзаряда электролитов с диодного моста сгладить - а это в сторону дросселей резисторов думать.
Шунтирование питания у силовых транзисторов из-за класса А тоже скорее всего бессмысленно. По крайней мере в готовой/фирменной конструкции. Если руки чешутся и ухи золотые , то тогда без вопросов - надо пробовать.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
В общем никто ещё не обьяснил почему пленка.
